Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
ploop
Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщение ploop »
Вот только сдается мне, что питание на 1 пин выходного разъема тоже надо было брать после диодов, а не прямо с USB (т.е. 3,6 В а не 5 В)
Там джампер должен быть 3/5В. Я кнопку ставил.
alexadresat
Сообщение alexadresat »
Jonson77 СПАСИБО за печатки :beer:
А подскажи на сколько квац и нужно ли ставить сопротивление на номинал 0 или можно просто поставить перемычки.
И если не трудно распиши какие AVR в какие панельки вставлять.
«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»
Jonson77
Сообщение Jonson77 »
Кварц на 4 MHz, а резисторы можно заменить перемычками - это дополнительное питаниеМК - GND. А какие куда ставить выложу файл распиновки.
PinAdapter.rar
(6.32 КБ) 425 скачиваний
Signalman
Сообщение Signalman »
Файл распиновки, по моему не совпадает с даташитом, Attiny26 точно не совпадает, остальные не проверял.
alexadresat
Да чего-то косячок, я тоже заметил что файл распиновок ATmega8 и ATtiny26 не совпадают...
:dont_know:
(8.36 КБ) 705 скачиваний
(25 КБ) 582 скачивания
Jonson77
Спасибо что заметили, я этот файл взял с этого форума с ветки про параллельный программатор. Сам его не проверял особо, зато именно мега 8 по данной распиновке работает только в параллельном режиме, а в ISP нет - вот где собака зарыта!!! Но печатка адаптора на 100% рабочая - пользуюсь ей несколько лет. Вот подправил распиновку - архив PinAdapter. А вот кстати какой был исходник - в архиве 01.
01.rar
(6.78 КБ) 352 скачивания
PinAdapter.rar
(6.31 КБ) 365 скачиваний
Liprikon
Сообщение Liprikon »
я развел и впаял все нужніе компоненті кроме сопротевлений на 68 Ом(возле юсб). у меня их просто нет(
можно ли поставиль там перемічки?
можно ли поставить диод 1N4007 для питания SPI?
(177.49 КБ) 794 скачивания
ploop
Сообщение ploop »
Можно. Только постарайся поточнее подобрать резистор на 1,5К, что от USB до плюса питания. Если точно такой не найдёшь - ставь в бОльшую сторону (около 2К работает тоже)
Не понял, зачем?
Liprikon
все отлично!
спаял, прошил, установил драйвера. запустилось с первого раза.
драйвера качал с сайта prottoss'a, win7 32bit.
03.lay
(39.99 КБ) 592 скачивания
ploop
Сообщение ploop »
А диод-то всё-таки зачем? :)
Liprikon
вот и я не знаю зачем он там :)
так что поставил просто перемічку.
Seal
Сообщение Seal »
Диод нужен для защиты от подачи питания НА программатор со стороны МК.
ploop
Сообщение ploop »
ааа, понятно.
seg2007
Сообщение seg2007 »
Привет всем! Нетратьте время (в кого ноутбук без LPT) в поиске программатора, чтоб прошить программатор (AVR910) - делайте http://avrdevices.ru/usb-programmator-dlya-avr/
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
imrahil
Сообщение imrahil »
Добрый день, подскажите пж на печатке АВР910 от протоса есть элемент подписаный как 10.0 (возле LM-ки стоит) это кондер 10 мкФ? или я гоню?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну, для получения ответа надо бы печатку выложить. Или хотя бы картинку с фрагментом этой части печатки. А так, здесь экстрасенсов нет, и перелопачивать пол-интернета в поисках этой печатки вряд-ли кто будет.
imrahil
Сообщение imrahil »
печатка из статьи автора. На его фото эту деталь видно маркировка 47 16 L если глаза мне не врут=).
и я ошибся номинал на печатке 10.0, а вот что за элемент не могу понять(
Плата.lay
(65.47 КБ) 519 скачиваний
sidya
Сообщение sidya »
Танталовый электролит 10мкф
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
imrahil
Сообщение imrahil »
Вот спасибище!
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
А как проще прошить AVR910, если в наличии только ноутбук?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
