Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
на постоянном напряжении нет никаких коэффициентов. да и откуда им взяться?
это только при выпрямлении переменного напряжения появляется коэф-т.
- RadioГубитель
- Потрогал лапой паяльник
Большое спасибо за консультацию!
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
- Starichok51
- Модератор
не за что. для того тема и существует
в самых первых версиях у меня не было переменного напряжения.
использование постоянного напряжения питания дает более точный результат. но тут уже зависит от человека, насколько он правильно задаст диапазон питающих напряжений.
спасибо, Ваши программы для флайбэка и двухтактника сильно облегчили мне жизнь. результаты расчетов почти идеальны и близки к реальным трансам, хотелось бы увидеть в программе по двухтактникам тепловой анализ при плотностях тока выше 7 ампер на квадрат при трех (по крайней мере) слоев обмоток. хотя бы на частотах 60 - 150 кгц
- Starichok51
- Модератор
и тебе спасибо за твою благодарность.
я в своих программах делаю только учет скин-эффекта при расчете сечения провода.
учет эффекта близости и расчет сопротивления обмоток переменному току я делать не буду.
Помогите с программой ExcellentIT(3500)
Я хочу рассчитать Преобразователь в машину.
Питание от бортовой сети автомобиля.
Нужны 4 вторички +-50 +-40 +-35 +-15вольт
Но все вместе вторички использоваься не будут только одна из них с +-15.
Буду использовать полевики irf3205 4штуки.
Микросхему tl494.
Кольцо:3 штуки 45*28*16 т.е 45*28*48мм
Вот что получается:
Может я что-то не так делаю?
Микросхему tl494.
Вот что получается:
- (77.87 КБ) 692 скачивания
Влад
- Starichok51
- Модератор
я тебе на Паяльнике ответил, что тебе хватит одного такого кольца.
ты не ввел сопротивление открытого канала. у 2 параллельных 3205 сопротивление будет 0,004 Ом.
и схема у тебя будет пуш-пул, а не мост.
и киловатт ты с него не получишь.
смысла склеивать кольца нет. так как и при одном кольце в первичной обмотке будет 4+4 витка. а меньше 4 витков на кольцо не получится.
частоту преобразования (на трансформаторе) для нашего феррита лучше взять 45 кГц, не более.
исправляй исходные данные.
вот исправил:
Но всё равно проблема осталась..
Всё расчитывать начинает только при сопротивлении 0.001
- (92.03 КБ) 412 скачиваний
Влад
- Starichok51
- Модератор
я же тебе сказал, что киловатт не получится. Ватт 500-600, больше не получится.
мне 1квт не надо мне нужно разное напряжение.
Но вместе они не будут работать.
А только то которое в данный момент потребуется..
4 ирф3205 = 800вт
4 ирф3205 = 800вт
Влад
- Starichok51
- Модератор
так и задай в программе такую максимальную мощность, которая у тебя будет на самом деле. программа же не знает, что не будут все выходы работать одновременно.
Спасибо! Всё понял.
Надо пооддельности рассчитать каждое напряжение.
А вот войдёт ли всё в кольцо?
Влад
- Starichok51
- Модератор
может, и войдет. но работать будет плохо.
Starichok51 писал(а):Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Автор помогите разобраться. Нужно рассчитать дроссель на ферритовом колечке. Чтобы понятно было - повышающий преобразователь на http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml. Ток примерно 150-200 mA.
Запускаю Вашу программу DrosselRing(1100) и вижу:
, где же мне найти свой размерчик 10х6х5,
и где материальчик 2000НН?
Нельзя ли для наглядности, где нибудь в окне программы ввести окно-подсказку-переводчик по материалам импорт-отечество, было бы очень полезно. imho
С уважением.
- Starichok51
- Модератор
1. дроссели на ферритовых колечках не делают. феррит моментально влетит в насыщение. для дросселей используют материалы с так называемым распределенным зазором или ферритовые изделия с явным немагнитным зазором.
2. сердечник с новыми размерами можно добавить в базу данных.
3. о свойствах материалов, применяемых в подобных кольцах, можно получить подробную информацию на сайтах производителей.
например, MicroMetals или Magnetics.
Starichok51 писал(а):1. дроссели на ферритовых колечках не делают.
Ну уж так и не делают...
Starichok51 писал(а):феррит моментально влетит в насыщение. для дросселей используют материалы с так называемым распределенным зазором или ферритовые изделия с явным немагнитным зазором.
Так а если не превышать допустимую индукцию? Это Вы про пермалой что ли?
Starichok51 писал(а):2. сердечник с новыми размерами можно добавить в базу данных.
Ну с геометрией еще как-то понятно, а со свойствами что делать, куда добавлять их?
Starichok51 писал(а):3. о свойствах материалов, применяемых в подобных кольцах, можно получить подробную информацию на сайтах производителей. Например, MicroMetals или Magnetics.
Так а нафиг оно мне. Я не в областном центре живу и просто так на каждом углу тут ферроизделия не купить. Что достал то и использую. Поэтому и интересен наглядный (по справочникам не лазать) краткий сравнительный анализ свойств импорт-отечество.
С уважением.
Делают.. но не для твоей схемы..crioneer писал(а):Ну уж так и не делают...
Кроме него, много что есть..crioneer писал(а):Это Вы про пермалой что ли?
Импорт: http://ferrite.ru/ Отечество: http://www.rusgates.ru/crioneer писал(а):импорт-отечество.
А для какой, не поделитесь...ли... Есть у меня еще две гантельки, но сдается для тока 150mA одна великовата - D=9мм(щёчек), H=10мм, а другая - соответственно 5мм и 7мм, маловата. В обоих случаях материал не известен (одно понятно, что феррит). Как рассчитать габаритную мощность гантелек?МитяРа писал(а):Делают.. но не для твоей схемы..
За ссылочки спасибо конечно!
Для такой, где феррит используется для трансформатора в прямоходовом источнике, например..crioneer писал(а):А для какой,
Для твоей схемы можно тоже применить феррит, но не кольцо, а разъёмный сердечник и предусмотреть в нём соответствующий зазор..
Понятие "габаритной мощности" больше относится к трансформаторам, а на "гантельках" трансформаторы не мотают, уж больно зазор у них велик..crioneer писал(а):Как рассчитать габаритную мощность гантелек?
