Межплатные соединения
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение МитяРа »
А что мешает заменить его на пару PLD2-R/PBD2-R.. Ясен мышь, что плату переделать придётся..
Сообщение msxfan »
МитяРа писал(а):А что мешает заменить его на пару PLD2-R/PBD2-R.. Ясен мышь, что плату переделать придётся..
Нет, к сожалению переделывать не есть хорошо. Надо, чтобы можно было впаять вдруг нашедшийся SL-50R, или хитрую приблуду впаять, у которой под плату тот же пинаут, как и у SL-50R, и со стороны вставляемой платы - то же самое, что и у SL-50R. Так вот, со стороны вставляемой платы логично использовать SL-50, но как смастерить все остальное? PBD не подходит - у него расстояние между рядами 2.54, а у SL-50 - 5.08.
Вернуться в «Ищу...»
