Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кондиционер воздуха на модуле Пельтье
Текущее время: Вт июл 01, 2025 03:12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер воздуха на модуле Пельтье
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 08:54:15
Честно признаюсь - не помню. Брал два раза, у меня лежат до сих пор 5 штук разномастных - 3х3 см и 4х4 см. Но не дорого даже по тогдашним деньгам - а было это лет десять назад, если мне память не изменяет. Проще будет так - выбрать по каталогу интересующий элемент, там справочник есть по свойствам и характеристикам, что какая цифирь в модели означает. И написать им запрос, думаю ответят быстро.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 00:05:09
После многочисленных опытов с этой штукой скажу - для авто нужно только фрионка, иначе нецелесообразно.Для охлаждения маленькой камеры или предметра(чашки) покатят модули Пельтье. Причем тема с герметизацией салона еще не все - как нащет термоизоляции посредством обклеивания пенопластом стекол? :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:04:22
Элементы Пельтье, можно купить на "Молотке". Лично я брал за 240р. 12В, 6А, доставляют из Китая. От компании Криотерм будут стоить на порядок дороже, не менее 1000р.
Я вообще собрался сделать мини кондиционер для системного блока. Горячую сторону охлаждаю с помощью обычного кулера от процессора с вентилятором, охлаждает отлично. Вот только не могу найти радиатор для холодной стороны. Есть алюминиевый, но он не годится, слишком большая теплоемкость и низкая теплопроводность. Найду медный, поставлю, думаю должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:24:08
Рейтинг сообщений: 130
кпд Пельтье 1.5-3 процента ,такой кондей не то что бесполезен но и шаг назад ,"холодильник " нагружает генератор ,генератор двигатель - он начинает грется сильней ,машина едет медленей -нагрев от двигателя в салоне будет больше ,разве что руки и литцо обдувать -как у летчиков :)).
Еcли что и делать самодельное то уж лутче испарительный кондицеонер -воздух прокачивается через влажное плотно - жидкость испаряется и температура понижается ,даже были штатные установки на грузовиках в 50-60 годах.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:53:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
As писал(а):
просто на моей "табуретке" ёмкость АКБ меньше 40 А/ч... Полчаса стоянки на габаритах в зимнее время - и запуск двигателя только "с толкача"...
Приветствую, зёма..
У мя тоже Камазёнка и такой-же аккумулятор.. В прошлом году поменял передние и задние габариты на светодиодные и теперь когда забываю утром выключать, то вечером с пол-оборота заводится..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:43:02
Смысла такое делать? модули пельтье столько тепла выделяют что в комнате будет баня, этот воздух будет попадать в корпус компа и проц будет грется еще сильнее. Есть смысл только ставить как прокладку между процом и штатным вентилятором. Но всегда вылазит высокое потребление энергии, шум от кулеров и жара. Лутше купить Intel i3 со встроеным граф ядром и наслаждатся тишиной :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 08:25:55
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4042
Тогда уж сразу "Атом", 2,5 ватта при полной загрузке... С охлаждением можно не заморачиваться... :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 22:09:00
Во-первых, кулер, охлаждающий горячую сторону можно установить снаружи, тогда внутрь корпуса будет попадать только холодный воздух. Во-вторых, я ведь не собираюсь прикладывать холодную сторону элемента к процессору. В таком случае, действительно, горячая сторона нагревалась бы слишком сильно и ее было бы не просто охладить. В моем случае, с холодной стороны будет лишь медный радиатор, который будет продуваться вентилятором. Плюс, теплоизоляция всего корпуса, а также холодного кулера от горячего.
В любом случае, я считаю, нужно тестировать. Все это затеял ради эксперимента. А пока жду доставки радиатора, единственное применение элемента Пельтье - это охлаждать горячий чай. 1 минута - и чай идеальной температуры.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 05:50:46
Карма: 159
А я вот стужу горячий чай по старинке - кладу на чашку сверху вентилятор из БП, и он за минуту остужает чай до нужной температуры без всяких Пельтье и прочих сложностей... :)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 14:29:32
А куски пыли от БПшного кулера в чай не падают? :))
А по поводу термоизоляции корпуса - это как? типа 5см стекловаты изнутри обклеить?А как быть с кулерами на вдув? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 15:55:55
Стекловата - это конечно круто, но я имел в виду что-нибудь попроще. Например использовать термопленку. Обклеить ей все отверстия в корпусе, оставив лишь небольшие. И с помощью пельтье понизить температуру внутри корпуса, чтобы была ниже комнатной.
У меня сейчас вообще крышка корпуса снята и комп охлаждается лучше, а иначе там скапливается горячий воздух и температура выше комнатной.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 06:06:26
Карма: 159
Если со снятой крышкой охлаждение лучше, чем с установленной - значит, не правильно просчитаны воздушные потоки внутри корпуса... Нужно проверить, не перекрывают ли поток посторонние предметы (провода например, или ленточные шлейфы...), достаточна ли площадь отверстий вентиляционных решеток, достаточна ли производительность корпусных вентиляторов? Если всё сделать "по уму", эффект обратный: с закрытым корпусом охлаждение ЛУЧШЕ, чем при открытой крышке... Особенно - HDD и видеокарты...
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 17:50:40
Да, воздушные потоки еще предстоит наладить. Просто корпус не самый удачный. Впереди нет отверстия для вентилятора на вдув. А так пожно было бы поставить эту систему с пельтье на это место и охлаждалось бы все отлично.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:00:22
Тут стоит провести некоторые расчеты. Какое количество тепла нужно отвести. Считаем грубо: проц -100Вт, Видяха- 80Вт, Северный мост - 50Вт. =230Вт. Нужно взять модуль пельтье с отводимой тепловой мощностью 230Вт, ближайший мне известный модуль это 270Вт. Дальше Считаем теплоотвод с горячей стороны - наши перенашиваемы 230Вт + ток модуля* напряжение модуля = 230Вт + 25В*15А = 605Вт тепла будет на гарячей стороне... Тогда вопрос - оно действительно того стоит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:54:59
да уж, с КПД у Пелтье не фонтан.
Куда более интересны модули в качестве партизанского электрогенератора, но тут "TEC" не подойдут, нужны только TEG, а они раз в 10 дороже...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 18:14:45
Valeri, ну во-первых: подобные расчеты были бы верны, если бы все компоненты компьютера с помощью тепловых трубок объединить в один кулер и его охлаждать с помощью пельтье. Не будем забывать про уже установленные радиаторы и вентиляторы. Во-вторых Пельтье в 25В проблематично будет подключить к блоку питания, по скольку он выдает максимум 12В. Можно было бы последовательно подключить два выхода от блока питания, но даже не уверен, что с ним станет, скорее всего сгорит. То есть даже при желании подобную схему собрать нельзя.
Что делать с элементом Пельтье сейчас, не знаю. Когда все-таки разделил термопленкой горячую и холодную стороны пельтье, кулер с горячей стороны начал сильно греться, даже сильнее процессора на котором он стоял.
В итоге - Пельтье можно использовать только если его ставить его между процессором и кулером или для кратковременного охлаждения каких-либо деталей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 18:48:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Какая-то странная идея, однако. Хотя не страннее штанов из элементов Пельтье (холодной стороной внутрь в жару и горячей внутрь в мороз). :)))
debugger, я бы всё-таки пельтьешкой не воздух в корпусе охлаждал, а сами элементы (использовал бы тепловые трубки). Ведь у тепловой трубки тепловое сопротивление меньше, чем у системы "Холодный радиатор элемента Пельтье - радиатор процессора (видеокарты, моста)"
Еще дешевле грамотно сделать воздушную СО (при правильном подходе и тихо, и не жарко) и не совершать аморальный действий с гусями. :tea: :)))
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:12:48
На самом деле сейчас я уже поставил несколько дополнительных вентиляторов в системник и все охлаждается просто замечательно. Повторюсь, пельтье использовал ради эксперимента, и то, что хотел сделать - не получилось.
Но штука эта весьма занятная и уникальная в своем роде, поэтому какое-нибудь применение я ей найду.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 23:20:29
Тут это не имеет значения, перенос тепла по количеству не зависит от установленных внутри кулеров и радиаторов. Они просто делают теплообмен более интенсивным. А суммарное тепло остается то же. Тепловые трубки более предпочтительны ибо переносят тепло быстрее чем воздух. Даже в фрионковых компах там сама фрионка включается на минуту раньше чтоб до включения компа выйти на номинальный режим. Отводить тепло всеравно прийдется и минимум с такой скоростью с какой оно выделяется на элементах ПК.
Ну это я например сказал, конечно лутше взять 4 элемента по 80Вт и 12В, ведь известно что КПД такой установки увеличивается с увеличением площади элементов Пельтье.
Такое применение и использують в заводских оверклокерских компах.
Вот и мой проект не удался. Из интересных применений : Контролируемый источник отрицательных температур для термопар, Автохолодильник, охлаждение банки пива, видел даже модули для охлаждения сидений авто в бехах, еще генератор льда. :))
По поводу партизанских генераторов. Тут не так просто. Под котел их не запихнешь, потому что там пламя и температура уж больше 500С а припой, который держит кремниевые столбики последовательно размягчается при 180С. Есть и дорогие с тугоплавким припоем, но там всего лишь 350С. Можно пробовать для генерации электричества от солнца которое нагревает одну сторону, а скажем ручеек охлаждает другую. Там перепад температур будет около 60-70С, можна побаловатся с линзой с горячей стороны, может она будет греть до более высокой температуры. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 14:29:49
Valeri, на самом деле дно кастрюли значительно холоднее пламени, эту кастрюлю нагревающего. И никаких 500 градусов там не будет, пока вода не выкипит. Вот тут http://www.overland-botsman.narod.ru/generator_2.htm человек собрал несколько действующих генераторов, один даже с собственной газовой горелкой. Но мне больше понравился тот, что на прутке -его можно втыкать в землю возле костра и заряжать телефон :)
А это завод в Питере, выпускающий элементы Пелтье
http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml
