Как запитать светодиод на 350 ма?
Уважаемые коллеги, есть такая мини-проблемка: Есть фонарь с мощным светодиодом на 100мА (хочу поставить на 350мА), 4 Ni-Mh аккумулятора. Как лучше запитать светодиод постоянным током во всем диапазоне напряжений - от заряженой батареи до разряженой составляет 5,4-4,4 В. Напряжение на светодиоде при 100мА примерно 3,3В. Делал я на стабилизаторе LM1117DT33(3.3V), но она очень греется, а места для радиатора нет и на ней рассеивается очень много мощности. Видел схемку на импульснике LM2576.. Кто что посоветует?
Сколько там той мощности...
(5.4-3.3)*0.35 = 0,735 Вт.
Если для такого мелкого радиатора нет места, то куда уж лепить импульсники и их катушки.
Вот только тупо "3.3 вольта" туда, в светодиод, нельзя. Ток не будет стабилизированным и равным требуемой величине. Либо, в самом уж крайнем случае, после выхода 3.3В, перед светодиодом поставить 0.5 Ом резистор.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Для аккумов тупо стабилизаторами не обойдёшься... Надо схемку-контроллер, чтобы отрубалась при напряжении посадки.
Я бы не мучался и поставил бы батарейки
Из этих 0,735 Вт - 0,4Вт забирает стабилизатор на нагрев, а на светодиод 3,3В*0,1А=0,33Вт, а это забирает лишние часы у аккумулятора. Резистор 0,5Ом у меня стоит.Coolish писал(а):Сколько там той мощности...
К стати схема-контроллер у меня уже стоит на LM3914Философский Кот писал(а):Для аккумов тупо стабилизаторами не обойдёшься... Надо схемку-контроллер, чтобы отрубалась при напряжении посадки.
Я бы не мучался и поставил бы батарейки![]()
Это я для 100мА светодиода считал, а для 350мА получается 3,3В*0,35А=1,16Вт - это мощность светодиода, а (5,4-3,3)*0,35=0,735 - это мощность впустую тратится.
NCP3066DR2G цена в рознице 30-50 рэ
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Переделай соединение аккумуляторов с "4 последовательно" на "2 пары параллельных последовательно" и поставь преобразователь на ZXSC400. Схема в ДШ есть. Диод лучше ставить на 0,7А.Valdis писал(а):Уважаемые коллеги, есть такая мини-проблемка: Есть фонарь с мощным светодиодом на 100мА (хочу поставить на 350мА), 4 Ni-Mh аккумулятора. Как лучше запитать светодиод постоянным током во всем диапазоне напряжений - от заряженой батареи до разряженой составляет 5,4-4,4 В. Напряжение на светодиоде при 100мА примерно 3,3В. Делал я на стабилизаторе LM1117DT33(3.3V), но она очень греется, а места для радиатора нет и на ней рассеивается очень много мощности. Видел схемку на импульснике LM2576.. Кто что посоветует?
И еще можно вместо "4 последовательно" сделать "4 параллельно" и поставить http://www.kosmodrom.com.ua/data/zxld/zxld381.php .
мои эксперименты.. может полезно будет
http://impulsite.flybb.ru/topic424.html
Интересные вариантыsa-ta писал(а):мои эксперименты.. может полезно будет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Что-то почти ни одной фотки не вижу... обязательно что-ли регистрироваться?sa-ta писал(а):мои эксперименты.. может полезно будет
- (10.52 КБ) 709 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Вообще-то в наше время сборка конвертера для светодиодов на 34063 - нечто вроде сборки мощного звукового усилителя на ведре КТ315. Для этих задач есть специально обученные микросхемы.
есть все. фотки выкладывал на лягушку.WandererSc писал(а):Интересные вариантыsa-ta писал(а):мои эксперименты.. может полезно будет
http://impulsite.flybb.ru/topic424.htmlособенно 4-й. только печатку под него не нашел
то что интересно это 4 сверху.
прямая линка - http://img804.imageshack.us/img804/7900 ... 4063v4.gif - сделан под smd транзистор.
вариант с германиевым транзистором - паял сверху на выводах.
скоро, почти сделал печатку, будет еще вариант mc34063+lm358 в соике на платке такого размера. с кривульками и всем остальным.
Есть конечно разные обученные микросхемы, но вот только купить у нас не возможноoleg235 писал(а):Вообще-то в наше время сборка конвертера для светодиодов на 34063 - нечто вроде сборки мощного звукового усилителя на ведре КТ315. Для этих задач есть специально обученные микросхемы.
Подскажи, как получить на халяву?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Заказ сэмплов - в другой ветке.serg_ns писал(а):Подскажи, как получить на халяву?
