Вопрос электрогитаристам и музыкантам вообще
Сообщение Leo O_o »
KT817 писал(а):Я бы написал "Универсальный предусилитель с перегрузом ..."
тоже хорошо) но слово "преамп" более распространено :beer:
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
Сообщение Мастер Ломастер »
всем спасибо, уже определился с вариантом :)
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Leo O_o »
Мастер Ломастер писал(а):всем спасибо, уже определился с вариантом :)
и каков он?
Leo O_o писал(а):и каков он?
ссылку на статью я давал ранее - адрес не поменялся :)
Сообщение Кот Павел »
А может кто скинет схему качественного исказителя овердрайв и его описание??? :music:
Сообщение DrAl »
Понятие "качественности" для овердрайва( или дистошна? хотя по сути искажение происходит и там, и там) настолько размыто и субъективно, что почти какую схему ни возьми - а кто-нибудь да хвалит... ))) Так что тут выбор либо по массовости, либо по мнениям "авторитетов"(опять же, субъективизьм, туарисчи), либо самому слушать. ;)
Сообщение rjhaviy »
Кот Павел писал(а):А может кто скинет схему качественного исказителя овердрайв и его описание??? :music:
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj
http://runoffgroove.com/articles.html
Схемы некоторых "Брендов"
http://guitarwork.ru/electronic/distortion.php
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
А что скажете насчет схем 5 и 6 в журнале Радиолюбитель 2001 №5 ??? Может, кто собирал???
Ну раз никто не собирал, поделюсь я своим горьким опытом: овердрайв заработал сразу, звучание красивое, легкое. А вот с дистошном появились проблемы. При регулировке R9 усиление резко меняется, звук красивый только при максимальном усилении, но есть очень большая задержка звука. Помогите, кто может :dont_know:
(19.95 КБ) 436 скачиваний
Сообщение DrAl »
Задержка звука - это как? Делей что ли получился? :)
Сообщение Brigadir »
Ну что, так и не нашли гитариста? Так и запишем - Дисторшн. (к перегрузу не имеет отношения. Перегруз = овердрайв). Дисторшн - искажение синусоидальной формы сигнала струны ограничиваюшими диодами в прямоугольный сигнал. Или около этого. (трапеция).
А поболтать?
Сообщение Крокозябра »
Brigadir писал(а):Так и запишем - Дисторшн. (к перегрузу не имеет отношения. Перегруз = овердрайв).
Эх и поспорили бы с Вами гитаристы... :)) :wink:
.Мутновидящий целлюлитель.
Да если бы. Ну вот я дерну струну, она сначала звучит, потом нет, потом опять есть. А если в это время дернуть другую, то вообще тишина короткое время, а потом звучат обе. :dont_know:
Сообщение otest »
...При регулировке R9 усиление резко меняется
замените R9
Сообщение DrAl »
Кот Павел писал(а):Да если бы.
Видать, где-то лажинка прячется. )
Как вариант - примерьтесь к такому - http://www.yerasov.ru/PDF/5000%20V.pdf .
Вполне вкусное звучание, хотя на звук и цвет, как говорится...
Я, например, в итоге остановился на готовом Behringer VD1.
Провел пару опытов: по идее, если отключить диоды, должен идти чистый звук, а он у меня и так перегружен. Значит, микросхема перегружается по входу. Что же делать?
Сообщение Gnat »
Выбрось эмиттерный повторитель. Перед диодами поставь 10 ком переменник. Диоды обязательно те что указаны на схеме или Д9,Д2, (германиевые) кремниевые не подходят. Померяй выходное напряжение микросхемы.Должно быть половина от напряжения питания.
Гитару на вход прямо подключай,без усилителей. На гитаре усиление поставь,что б без диодов не ограничивало.
(67.77 КБ) 282 скачивания
Паяю уже 60лет.
Крокозябра писал(а): Эх и поспорили бы с Вами гитаристы... :)) :wink:
Да мне они по фигу, эти гитаристы..... Я сам был гитаристом. Название эффекта не гитарист придумал, а электронщик. Дисторшн переводится как исказитель, а не перегружатель. Какие могут быть споры.
Кто занимался изготовлением самопальных эффектов для гитары - прекрасно об этом осведомлен.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дисторшн
А поболтать?
Сообщение Gnat »
Исказитель и перегружатель. Исказитель в принципе может разную форму напряжения выдавать,Прямоугольную,треугольную,трапецию и пр . Зависит от схемы. Потом оконечник уже усиливает это напряжение. Ламповый и каменный оконечник будут звучать по разному,хотя сигнал искажённый подаём один и тот же. Перегруз подразумевает перегруз самого выходного усилителя,выходного каскада. БИГ-100,Маршал , HI-WATT трудно перегрузить. В репетиционной работе дома - вообще невозможно, иначе соседи убегут. Маломощный УНЧ оконечник мощностью 1-3ватта,класно перегружаются. Красиво звучит однотакт ламповый на 6П6С перегруженный входным линейным сигналом .Преимущества перегруза выходника,перед исказителем то, что прямо регуляторами на гитаре мы можем десятки перегрузов выдать с различным звучанием. Можем сделать звучание струны 1-3 минуты и даже бесконечным. Всё таки лампа так и остаётся впереди в гитарных головах и комбиках.
Паяю уже 60лет.
Не знаю наверняка,кто именно придумал название эффекта,да и не в этом дело. :) Просто в лице большинства гитаристов существенно важны лишь два значения вида игры на электрогитаре- игра на "чистом"(или "clean",как душе угодно) и "перегруженном".Так вот граней "перегруженного" звука великое множество.И то,что раньше способен был выдать какой-нибудь Marshall Plexi при выкрученном до конца мастер волюм,называлось "перегрузом",и то,что сейчас демонстрирует нам ряд аппаратов Soldano- тоже является "перегрузом"! :wink:А насчет точного перевода-это да.Так что,"правд" много! :))
Последний раз редактировалось Крокозябра Ср ноя 30, 2011 23:32:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
