Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заземление в высотном доме
Текущее время: Пт янв 23, 2026 06:20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Заземление в высотном доме
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 23:27:32
Рейтинг сообщений: 12
О боже, вроде и человек нормальный, а не хочет(может) подумать, и внимательно прочитать чужие сообщения. Кроме как рассуждать о моей личности и делать громкие заявления о компетентности ничего. Похвально, в софистике вы преуспели, это да.
Еще раз повторю, этот метод уже давно используется в разной технике, когда нужно заземление (к качеству сильных требований нет), но на розетки его нет. С этим, надеюсь, никто спорить не будет? И то, что ноль в подстанциях заземлен, тоже все согласны? В одних случаях этот метод применим, в других нет, но голова на что дана? Я описывал не только его, а рассказал о других возможных способах, но на эти внимание никто не обратил, да ладно. Да уж, доказывать что-то _неграмотным_ неблагодарное дело.
Нука, ждем реплики.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 07:07:35
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
А привести примеры такого использования?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:05:32
Выше приводил же. Тотже компьютер, корпус на средней точке
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:18:50
Карма: 69
Ну и с чего Вы решили, что это сделано для заземления? Вообще то корпус любого компьютера должен быть обязательно заземлён, а тот факт, что его никто не заземляет, это не проблема производителей, а проблема отсутствия во многих квартирах заземляющего проводника. Конденсаторы там стоят для защиты электрической сети от помех, исходящих от ИИП.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:16:33
По хорошему корпус должен быть заземлен, но используется эта система, если нет заземления. Для защиты сети от помех иипа используется синфазные дросселя и помехоподавляющие конденсаторы. Ну и еще там средняя точка конденсаторов используется для уменьшения пульсаций на выходе иипа (паразитные емкости).
Средная точка используется в микроволновке, чтобы привести потенциал на корпусе к нулю (ну или 110, смотря откуда считать).
SeregaT, прочитай что я писал выше, там есть ответы на многие вопросы.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:48:37
Карма: 69
Я немного слежу за темой, в курсе кто чего писал.
Какой потенциал корпуса? К какому нулю? К каким 110? Любая микроволновка имеет сетевой провод с заземляющей вилкой. Один из конденсаторов через "землю" тупо замыкается на ноль (закорачивается в общем). Вот и вся средняя точка. Эта средняя точка нужна только для того, чтобы не зависимо от положения вилки в розетке, параллельно питанию был включен конденсатор. Как только микроволновку включаешь в сеть, средняя точка исчезает и остаётся один из конденсаторов. Если Вы говорите про диоды, то это вообще не о том.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:07:31
Эмм..Черт, как же меня не убило анодным магнетрона, когда я пользовался микроволновкой с розетками без заземления? Когда есть заземление - что эта средняя точка есть, что её нет. Для фильтра вч помех используется дроссели и специальные конденсаторы, они, как правило, есть и в питании микроволновки, и в самом магнетроне (но уже другие). Конденсаторы средней точки какраз и нужны для того, чтобы на корпусе печи не было опасных напряжений, т.е. на аноде магнетрона - корпуса печи 0, а на катоде -6000
Объясните его назначение? Все, что можно было отфильтровать, отфильтровано дросселями и X конденсаторами.
Разумеется, я говорю о нормальной технике, а не о стремящихся к экономии на всем производителях.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:26:44
Карма: 69
На корпусе напряжения не будет в любом случае, не зависимо от "средней точки". Точно так же, как от корпуса магнетрона не бьёт током, если его включить отдельно от микроволновки и без всяких конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:48:58
Як так не бьет?! Советую попробовать включить мот (при наличии), и погладить его корпус, ни к чему его не подключая. Или хотябы коснуться неонкой.
По идее, убить не должно, но ощущений приятных не будет.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:00:06
Карма: 69
Да МОТ я много раз включал, всякое с ним вытворял. Не бьёт совершенно (от корпуса конечно). Если на "горячий конец" подключить железяку побольше, то может начать бить от корпуса, если железяка достаточно большая (значительно больше чем сам МОТ). Если эту железяку поместить в железную коробку, соединённую с корпусом МОТ, то от корпуса МОТ (а значит и от этой коробки) бить не будет в любом случае, не зависимо от размера этой железяки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:12:39
Да, просто так бить не будет. Но, вся эта елда, что соединена с корпусом мота, имеет некую емкость относительно земли, и некий потенциал, который может зависеть от конструкции, влажности, погоды на марсе. И могут сложиться такие обстоятельства, что при разряде этой емкости (или каким взаимодействием с ней) будет что нехорошее. Поэтому и связывают потенциал корпуса с сетью.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:15:19
Рейтинг сообщений: 6
Назначение конденсаторв, "точек", ...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 13:52:36
DiGiCat ! Хм. Ловить не хотят. :))
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 20:23:01
DiGiCat, что за книжка?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 21:36:49
Точно не знаю, она без обложки и титульного листа... давно дело было...
«Источники питания типа АТ/АТХ» или «Устройство ATX PC блоков питания»... :dont_know: http://kkbweb.narod.ru/download/book/atx_pc_bp1.djvu
еще - «Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT AT».
Может в "сундуке" они есть... Borodach тут постарался, завалил... :)))
_____
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 20:26:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 39
Кислый писал(а):
Я живу в кирпичной пятиэтажке построенной по завету Никиты Сергеевича Хрущева "Каждой семье по квартире". Да, нашел чем хвастаться.. Проводка люминивая, заземления нет ! Этаж 4 (четвертый).
Сегодня спалил TDA'шку статикой.. Что делать, как организовать землю ? Батарею центрального отопления не предлагать.
За батарею совсем не советую цепляться. Так как полно "Умников" прицепить к ней Нуль от нагрузки(чтобы счётчик не считал) и это чревато последствиями.
На лестничной площадки есть щит, там есть заземляющая планка - полоса железная с множеством болтов и она наглухо без изоляторов каких либо прикручена к щиту, так вот туда можешь подцепиться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 22:39:39
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Кислому .УЗО в щитке верный признак наличия заземления . если конечно УЗО правильно подключено. для проверки на нем есть кнопочка с буквой Т при нажатии на которую УЗО должен выключиться.
а 4 этаж не так уж и высоко и в кооперации с соседями с низу можно устроить заземление посредством погружения в грунт штырей их соединения сваркой и выведения шины на уровень хотя бы первого этажа а дальше от этой точки к каждому соседу отдельным гибким медным проводом не мене чем 1.5 квадрата а лучше 2.5 подводится заземление которое используется только как заземление корпусов приборов а не для отмотки показаний старых дисковых счетчиков.а причиной убийства микросхемы мог быть корпус системника который у вас ясное дело не заземлен а злополучные конденсаторы в фильтре блока питания присутствуют и ясный пень никоим образом заземления не могут заменить .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 09:42:45
Карма: 11
Заземление в каждом многоэтажном доме присутствует, так что не надо "городить огород".
На каждом этаже в щитках оно есть. Сам щиток заземлён!!! И занулён!!!
И сечение заземления не 1.5 и даже не 10, а требуется 16мм2!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 21:31:47
Карма: 21
если заземление ЕСТЬ ! учитывая количество квартир в подъезде 16 мм2 даже маловато.а персональное заземление как вариант - только и всего ! да и сомневаюсь что подобная конструкция ускользнет от не дремлющего взгляда ищеек энергопоставщика.по судах затаскают.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 21:39:25
16мм -это для фабрики.А для хаты 6-в самый раз.Медь нынче дорогая.Ну на крайняк-10. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
