Портативный DVD плеер Portable F1588 - нужна помощь!
Сообщение Мяут »
Ребята, может кто сталкивался с сим девайсом или подобным ему?! Нужна помощь по ремонту или хотя бы схема и описание - облазил весь интернет, ничего вообще не нашел :( Я, конечно, понимаю, что это очередная китайская безделушка, но все же может кто располагает какой информацией по этой теме :) буду весьма благодарен :beer:
Что касается самой неполадки :))) чуть не забыл, этот плеер был приобретен б/у за символическую сумму и даже не мной, а моим знакомым. Естественно он (плеер, а не знакомый, конечно :))) ) был в нерабочем состоянии, разобрав его и проанализировав пришел к выводу, что сгорела, или быть может, даже взорвалась :shock: некая микросхема, на остатках корпуса которой можно лишь прочитать надпись BA7V1... и все... дальше ничего уже прочесть нельзя :( Забивал в поиске комбинацию этих букв и цифр - ничего полезного не нашел :( Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?!
Only God Can Judge Me
Сообщение Evris »
да не легко починить китайские изделия :( а она в smd корпусе?
Сообщение Андрей_Р »
Evris писал(а):она в smd корпусе?
Точно не в DIP :)))
Сообщение Мяут »
Evris писал(а):да не легко починить китайские изделия :( а она в smd корпусе?
Да SMD ... была ... :)))
Сообщение Vitaliy90 »
Сфотографируйте плату поотчетлевее и выложите здесь, может мысли появятся...
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Мяут »
Vitaliy90 писал(а):Сфотографируйте плату поотчетлевее и выложите здесь, может мысли появятся...
Выложил фото!
Вид платы со стороны печатных проводников
(172.73 КБ) 625 скачиваний
Сожженая микросхема
(92.47 КБ) 846 скачиваний
Выложите пожалуйста еще фото где плата полностью со стороны микросхемы, чтоб понять что она делает.
Сообщение evgeniy-k »
Похоже стабилизатор напряжения с функцией on/off.
Сообщение Мяут »
Vitaliy90 писал(а):Выложите пожалуйста еще фото где плата полностью со стороны микросхемы, чтоб понять что она делает.
Блин, че-то затупил - сфотал же ее со стороны элементов, а выложить забыл :oops: Сейчас закину :beer:
Сообщение Мяут »
Вот выложил фото со стороны элементов!
(207.3 КБ) 621 скачивание
Сообщение Evris »
похоже на операцыоник точьно не знаю :( я думаю что заменить не реально :(
Сообщение Mix2r@ »
Не претендую на истину в последней инстанции, но помоему это DC-DC преобразователь...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение KRAB »
Для "..DC-DC преобразователь..." ему не хватает самую МАЛОСТЬ :)) - катушки индуктивности ....
Это ПП контроллера аккумуляторов и питания. ИМС - на 99,9% - MOSFET ключ ...
Ну а если там "катушку" выдрали - то тогда - ОДНОЗНАЧНО "...DC-DC преобразователь..." и искать его нужно по пиновке ТУТ: http://remont-aud.net/forum/ в базе по ШИМ, например ... и не только. Если нужно - список ходовых DC/DC из "раскладушек" могу сбросить тут ...
ЗЫ: неплохо бы ОТРИСОВАТЬ фрагмент с ИМСи станет сразу ясно ЧЕМ заменить или просто как обойти ЭТО.
Добавил:
Посмотрел http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=76419 - ну так КЛЮЧ же - по логотипу сразу видно что-то типа AO46хх - сравните: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 32#1323527 :)))
Сообщение Mix2r@ »
А ведь и вправду ключ! :))) Пардоньте, сонный я, пятница все дела... :) , хотя индуктивность судя по печатке там могла бы быть.
Сообщение Мяут »
KRAB писал(а):Для "..DC-DC преобразователь..." ему не хватает самую МАЛОСТЬ :)) - катушки индуктивности ....
Добавил:
Индуктивности там нигде изначально не было! А за такие советы ценные спасибо большое! Не поленюсь и разрисую схему на днях - и сюда обязательно кину :beer:
