Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение dhouse »
Добрый день! Подскажите в таком вопросе: хочу подключить видеокамеру не от штатного аккумулятора, который очень дорогой и малоемкий, а от гелевого. Напряжение питания камеры через внешний разъем 5 вольт и ток до 1 ампера (хотя, вроде бы, многовато). Брать 12-вольтовый и стабилизировать КРЕНкой (LM7805) не хочется, а вот 6-вольтовый поменьше и поудобней, но тогда КРЕНка будет работать на пороговом значении, а при просадке питания при разряде аккумулятора вообще не запустится. Посадить до 5 вольт последовательным включением двух диодов нелогично, так как при разряде аккумулятора напряжение снизится до 4-4,5 вольт. Как можно минимальными средствами стабилизировать питание с 6-и на 5 вольт?
Сообщение Evgeny1 »
сделать импульсный преобразователь например на MC34063
Сообщение dhouse »
Спасибо! Попробую почитать на эту тему, хотя думал, что есть более простой способ.
Сообщение Upgrader »
dhouse писал(а):хотя думал, что есть более простой способ.
Более простой способ будет иметь низкий КПД и соответсвенно быстро разряжать АКБ.
А вообще вполне может быть что можно напрямую подключить 6 в аккумулятор на вход, последовательно еще штук 5 диодов поставить.
Сообщение olegators68 »
dhouse, вы выбрали, наверное, самый неудачный способ питания, 6 в 5в ,low dropout-ту (с малым падением напряжения ),1,1В ходя-бы надо, если DC/DC преобразователь, не простой, а повышающе-понижающий DC-DC преобразователь например http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm, вообще ветка интересная , по питалову.
С 12В кумулятора, даже простее, либо с литиевого 3,7В ионного, полимера 4,2-4,3В , полный заряд , все на высоте окромя цены :(, ну и с зарядкой осторожно, перезаряда не терпят.
Вообще можно проверить работоспособность камеры даже при 3В, вполне возможно работать будет ( в потрохах преобразователи свои есть), подавал на step-down даже и 9в выдавал как мне и надо 5в, дроссель успевал энергию скидывать , но, опасно.
Если еще не напугал, попробуйте .
Вообще самое простое, любой с литиевый аккумулятор подключаете, и все, ток слесарно-механические проблемы.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Vasily90 »
Как выяснить номинальный ток дросселя? Есть дроссель 150мкГн, сечение обмоточного провода полагаем достаточным, нужно выяснить, не будет ли он влетать в насыщение при токе 5А. Как это сделать? Вот на Ш-образных магнитопроводах с зазором это вычисляется как-то из соотношения величины зазора и количества витков (точно не помню, но сейчас это не важно), а как быть с гантелькой?
Vasily90 писал(а):Как выяснить номинальный ток дросселя? Есть дроссель 150мкГн, сечение обмоточного провода полагаем достаточным, нужно выяснить, не будет ли он влетать в насыщение при токе 5А. Как это сделать? Вот на Ш-образных магнитопроводах с зазором это вычисляется как-то из соотношения величины зазора и количества витков (точно не помню, но сейчас это не важно), а как быть с гантелькой?
Вы же, ответили на свой вопрос, не замкнутый магнитопровод, все для экономии меди и места , для этого и сердечник, важно и активное сопротивление дросселя, попробуйте намотать в воздухе такой аналогичный дроссель, габариты :( .
Сообщение hybroid »
Кошачьи! :)) Ответьте, пожалуйста, на вопрос о флае в предыдущей страницы..
hybroid писал(а):Кошачьи! :)) Ответьте, пожалуйста, на вопрос о флае в предыдущей страницы..
Такого, наверно, никто и не собирал, вот и молчат, прыгать анодное будет, если флай соберете, то и стаб труда не составит http://www.next-tube.com/articles/hvs/HVR.pdf
Сообщение badr555 »
Мучатся собирать флай с таким разбросом выходных напряжений, ИМХО это только для садомазохистов.
Если так хочется флай то лучше делать два: низковольтный и высоковольтный. А в идеале полумост на TL494 или что то подобное.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение ANALOG »
Здрасте, у меня тут такое дело: Как-то на днях друг принёс колонку от телефона Samsung с просьбой перепаять разъём т. к. теперь у него другой телефон, с 3,5 мм разъёмом. На вопрос "сколько держится батарея?" он ответил, что её тут нету, как и усилителя :))) .
Впоследствие, усилитель ессно обнаружился, а вот питание он брал окказывается с телефона.
В чём собственно вопрос: Есть идея взять питание с его фотика из разъёма mini-usb. Выведено ли оно туда на фотоаппарате? (или это зависит от модели?)
усилитель на микре eua5202, напряжение питания 3,5 - 6 В.
(92.29 КБ) 355 скачиваний
Сообщение hybroid »
Спасибо за линк, сейчас буду читать.
badr555 писал(а):Мучатся собирать флай с таким разбросом выходных напряжений, ИМХО это только для садомазохистов.
А имеет ли смысл разбить анодную обмотку на несколько, выпрямить их и потом соединить последовательно? Теоретически же должно быть стабильнее?
Полумост на TL494 - это же будет как мотор от феррари в "запорожец" :)) Мне мощности нужно 60 ватт от силы.
Сообщение bomba »
такой вопрос.
нужно из 12 вольт сделать 1,5. мощность порядка 50милиампер слегка плавающая. городить городилки неохота, можно на такой мощности использовать стабилитрон. набросали мне тут схемку как просто его соорудить, объясните пожалуйста как оно работает и по деталям попонятней объясните. пожалуйста
схема
(87.36 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Света »
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Для 50 мА достаточно одного транзистора.
Сообщение Soir »
bomba писал(а):...набросали мне тут схемку как просто его соорудить...
В схеме грубые ошибки, диодный мост и первый электролит включены неправильно. На коллекторы транзисторов в данной схеме должен подаваться "минус".
Сообщение просто КОТ »
bomba писал(а):Мощность порядка 50милиампер
Не люблю пинать людей, но ноблесс оближ. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Философский Кот »
Может, чрезвычайно глупый вопрос, но я не понимаю :oops: Прошу не кидать сразу тапками. :)))
Имеем обратноходовый трансформатор в блокинг-генераторе, например.
Обмотки должны быть в противофазе.
Если коллекторную обмотку намотать в 2 слоя, допустим, то 2-й слой относительно 1-го будет в противофазе, т.к. намотан в обратную сторону и в одной и той же фазе с базовой обмоткой :shock:
В таком случае толку со 2-го слоя нет :shock:
Но, скорее всего, я не прав, наверное.... Прошу обьяснить :oops:
Сообщение Starichok51 »
это каким же образом он должен оказаться в противофазе, если направление намотки не изменилось?
Для флайбека обмотки трансформатора , если многослойные, мотаються Z-образно, кончаеться слой переводим провод в начало намотки и т. д., первичку лучше разделить, вторая половина поверх остальных обмоток.
