Счетчик количества оборотов ветряка.
Сообщение ctpexhih »
Суть такова: имеется ветряк на высокой (~6 метров) трубе, который был сделан просто как забавная игрушка. Ветряк может следить за ветром и всегда поворачивается к нему. Хочется считать количество оборотов крыльчатки ветряка. Вопрос в том, как передать их и просмотреть, ведь устройство (счетчик) не должен иметь никаких проводов, идущих к нему, т.к. они быстро запутаются, когда ветряк будет следить за ветром. Есть идея передавать данные с помощью bluetooth-модуля, но купить его достаточно сложно, да и их энергопотребление слишком быстро посадит батарейку устройства. В приложении приведена принципиальная конструкция ветряка, чтобы было лучше понятно, о чем идет речь. Подскажите, как можно обеспечить передачу данных с такого подвижного объекта, чтобы не возникало необходимости каждый раз для съема показаний лезть наверх и подключаться непосредственно к устройству?
(12.91 КБ) 815 скачиваний
Сообщение Palmyr »
Можно сделать контакты по принципу как в новых электрочайниках. поворачивай сколько хочешь.
на даче так сделано, только провода там не сигнальные, а с мелкого генератора.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Да, скользящий контакт сделать можно, но его надо герметизировать, да и надежность такого контакта, мне кажется, не столь велика. Хочется сделать автономное устройство без трущихся частей.
Сообщение Meteor »
Если надо считать только повороты и приближенно - можно на вращающуюся часть флюгера поставить магнит, а ниже на неподвижной части геркон или датчик Холла.
Если хочется достоверных показаний - то придется делать датчик угла, например ищите диск с кодом Грея. С этого датчика снимать показания и проводить анализ "целостности " вращения
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Meteor писал(а):Если надо считать только повороты и приближенно - можно на вращающуюся часть флюгера поставить магнит, а ниже на неподвижной части геркон или датчик Холла.
Спасибо, принцип подсчета количества оборотов мне был ясен. Меня интересует, как удаленно считать данные с устройства. Устройство предполагается делать с питанием от батареек, поэтому энергопотребление должно быть минимальным.
Сообщение Meteor »
Как часто будет происходить передача данных?
Сообщение nictrace »
надо солнечную батарейку поставить, чтоб аккумулятор подзаряжался.
можно ее сделать "хвостом" флюгера...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Meteor писал(а):Как часто будет происходить передача данных?
Это будут разовые считывания. Захотел узнать, сколько оборотов сделала крыльчатка, подошел, например, с ноутбуком, соединился по bluetooth, считал показания. Не чаще раза в месяц, думаю.
Сообщение ublhjnt »
Это изобретено давно. С подвижного объекта на неподвижный (в данном случае) передать информацию с помощью колец и щеток. Как в ЭД.
Сообщение Meteor »
Ааааа, вам надо реал-тайм копить данные, обработать и очень редко отослать.
Может чтото такое, СС1101 к примеру?
ublhjnt, ему другое нада
ublhjnt писал(а):Это изобретено давно. С подвижного объекта на неподвижный (в данном случае) передать информацию с помощью колец и щеток. Как в ЭД.
Согласен, но такой вариант меня не устраивает. Хочется сделать беспроводную передачу данных.
Meteor, спасибо за информацию.
Сообщение m.ix »
:roll: звыняйте :roll:
снова повторюсь своим видео на данный в очередной раз подобный вопрос
думаю одного из трёх моих видео поделок достаточно
http://www.youtube.com/watch?v=iHGfgSQHZEg
количество оборотов есть
ctpexhih писал(а):не должен иметь никаких проводов,
бред
m.ix, ты, видимо, не понял, что я имел в виду, когда говорил про то, что к устройству не должны идти провода. Посмотри в первом моем сообщении, какова конструкция ветряка. Провода там запутаются очень быстро, если только не использовать скользящий контакт, но его я использовать не хочу. Так что прежде чем писать "бред", надо сначала разобраться, а не трепать языком.
Сообщение m.ix »
1 размеры твоего ветряка?
2 каким образом собираешься своё без проводное устройство запитывать?
3 сколько у тебя будет твоих скользящих устройств?
Идея с твоими проводами не касающихся друг друга
к своему ветряку - делаешь не малый генератор
он вращается и даёт энергию
далее используя ЭМИ
делаем трасформатор - видак наверное когда нить ты разбирал
там есть в БВГ тот самый трансформатор
в юбке ветряка - внизу наматываем кучу проводов - эта куча проводов будет вращатся на самом ветряка
вторая куча проводов мотается на шесте
она распологается в непосредственной близости от первой на расстоянии 0.5мм от вращающейся
далее делаем замеры полученной ЭДС - типа вольтметром
чем больше переданной энергии ветряком тем больше напряжения
делаем устройство для считывания этих напряжений.
и снова тут без проводов ни как не обойтись
как для питания устройства так и для считывания
что то подобное используем мы для бесконтактного питания часов.
http://www.youtube.com/watch?v=LDSStDjD1XQ
m.ix, питание устройства будет от аккумулятора. Потребление устройства очень малое, <1 мА. Аккумулятор заряжается от солнечных элементов, когда достаточно солнечного света.
Скользящих устройств никаких не будет. Я говорил про скользящий контакт: кольцо и подпружиненная графитовая щетка, как в электродвигателях. Такой способ передачи данных с вращающегося объекта предлагал выше кто-то. Меня он не устраивает.
Вопрос был в следующем: как с труднодоступного, непрерывно вращающегося объекта лучше (проще) передать информацию? Представьте, что устройство установлено на винте вертолета, тогда станет понятно, что надо использовать беспроводную передачу данных. Я склоняюсь к bluetooth, но думал, что кто-то подскажет что-то более простое.
Сообщение m.ix »
C 2005 крутится у меня за окном
Уже все обвесы посдувало тогда
счас диск-хвост вообще прозрачным стал.
http://www.youtube.com/watch?v=cnc1zhbaXd0
лопасти как и то на чём всё это находится сделано из одного винта.
ctpexhih писал(а):Потребление устройства очень малое, <1 мА.
хотелось бы на это устройство взглянуть.
и его технические характеристики.
особенно в режиме радиопередачи.
Назначение твоего ветряка?
мой просто так - аля- шо б крутился.
с проводами, для надёжности посоветовал бы тебе соорудить вертикальный ветряк.
подобного типа
http://www.youtube.com/watch?v=CAIGT6WdB2Q типа одна из вариаций.
m.ix, потребление <1мА сделать вполне реально. В режиме радиопередачи, конечно, оно возрастет до десятка мА, но сеансы радиопередачи очень кратковременны и очень редки, я уже писал об этом выше. Потребление простейшего МК, типа ATtiny на частоте 4МГц составляет всего 500 мкА=0,5 мА (максимум). Кроме МК и блютус модуля, который будет большинство времени проводить в режиме ожидания с потреблением также около 0,5мА (максимум) в устройстве не будет ничего, что потребляло бы энергию.
Мой ветряк по конструкции один в один, как и Ваш, но размеры его больше. Диаметр крыльчатки около 500мм. Установлен на штанге высотой около 6 м. Назначение такое же, как у Вашего - чтоб крутился. Все узлы собраны на шарикоподшипниках, которые помещены в герметичный корпус, заполненный машинным маслом для уменьшения силы трения. Крутится очень быстро и почти всегда, достаточно легчайшего ветерка. Вот и появился интерес подсчитать, сколько оборотов делает крыльчатка за определенное время.
m.ix писал(а):C 2005 крутится у меня за окном
а реклама Билайна зачем? :)
Сообщение m.ix »
да мне эта реклама по боку.
мне хоть бы какой нить более менее привлекательный вид, что б был.
Ещё были банковские болванки от какого то банка.
Вернуться в «Умные мысли»
