Не помешает не один прибор, помешает жаба
а если каскад УМ работает в классе С?когда нет тока покоя и база транза через дроссель посажена на землю.Кот ПофиG писал(а):"Кстати есть ли какая нибудь формула рассчёта устоновки тока транзистора ( то есть рассчёт резистора при транзисторе) ???"
Резистор при транзисторе - не есть хорошо с точки зрения серийности (повторяемости) и температурной стабильности. Лучше такая схема: ток базы и напряжение Б-Э задается делителем, в цепи коллектора резистор (нагрузка), в цепи эмиттера резистор.
А расчитывать нужно так:
1)узнается (по справочнику) коэффициент передачи тока.
2) задается нужный ток покоя коллектора (ток когда нет сигнала, в режиме "покоя") и напряжение на коллекторе. и еще и напряжение на базе.
3)ток покоя делится на коэф. передачи тока, получаем ток базы.
4)этот ток базы умножаем на 5...10
5)считается делитель на полученный ток базы и заданное напряжение на базе.
6)теперь считаем резюк в цепи коллектора: падение наряжения на этом резисторе (напр. питания минус напряжение коллектора) умножаем на ток покоя коллектора и получаем значение в омах.
Все величины в омах, вольтах, амперах.
Дмитрий привет!Полностью согласен!!!RV3EFF писал(а):Ребята! Не занимайтесь фигнёй в виде конструирования игрушечных передатчиков. Лучше займитесь изготовлением нормального однодиапазонного SSB трансивера. Главное не торопитесь. Найдите все детали, сделайте платы, лудите, паяйте. С чувством, с толком, с расстановкой. Хотя бы тотже Аматор-КФ или Радио-76М2. Трансивер лучше сразу делать на 80м или на 40м, т.к. на 160м сделать эффективную антенну из-за её больших габаритов достаточно сложно. Из своего опыта могу сказать, что для нормальной настройки трансивера требуется: мультиметр, ВЧ вольтметр (можно в виде приставки к мультиметру) и частотомер. Я свой первый трансивер вообще настроил одним китайским мультиметром и на нём работал в эфире. Вперёд!
Спасибо, помог, но почему такая неточность в 4????Кот ПофиG писал(а):"Кстати есть ли какая нибудь формула рассчёта устоновки тока транзистора ( то есть рассчёт резистора при транзисторе) ???"
RA3WSI писал(а):А если каскад УМ работает в классе С?когда нет тока покоя и база транза через дроссель посажена на землю.Кот ПофиG писал(а):"Кстати есть ли какая нибудь формула рассчёта устоновки тока транзистора ( то есть рассчёт резистора при транзисторе) ???"
А так чего считать,бери готовую схему и делай.Ток коллектора выставляется подстроечным резистором в цепи базы.
Team Viewer есть? ( http://www.teamviewer.com/ru/download/tv6.aspx )ВячеславВлад писал(а):Картинку закачал а как далее можно по-операционно-клавишно для темных?
я что-то нашёл похожее на то, что ты говорил, но в книжке, и про принцип работы усилителя, хотя разница небольшая, из усилителя легко сделать гениратор.Кстати, а из УН7 никто не пробовал делать генератор???Кот ПофиG писал(а):Что значит забей?!Здесь речь идет не об УМВЧ, обычный каскад усиления, обычный рассчет режима по постоянному току!!!
схему попозже залью я щас уроки делаю
