Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой барометр/термометр на МК
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 35
[ Сообщений: 697 ]
Автор
Сообщение
vuln
Заголовок сообщения: Простой барометр/термометр на МК
Добавлено: Сб окт 01, 2011 20:34:01
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 12:08:24Сообщений: 46Откуда: Казань
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/105/ Очень понравился статья решил собрать девайс.
вопрос автору будет ли работать вот например с
этим дисплеем (контроллер ST7920) если нет можно ли как нибудь переделать
Последний раз редактировалось vuln Пн ноя 14, 2011 19:49:41, всего редактировалось 1 раз.
md5sum
Заголовок сообщения: Re: Простой барометр/термометр на МК
Добавлено: Сб окт 01, 2011 22:00:25
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 22:39:19Сообщений: 672Откуда: Москва
Без переделки прошивки скорее всего не будет. У индикаторов отличаются процедуры инициализации. Что еще отличается - не смотрел. Все исходники приложены, можете править. Править надо glcd.c на предмет "низкоуровнего" управления индикатором
Да, с момента публикации были правки в коде. Последняя версия тут:
http://code.google.com/p/auto-weather/source/browse/#svn%2Ftrunk
_________________— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Володя177
Добавлено: Ср окт 05, 2011 10:28:22
Выложи пожалуйста файл DipTrace.
md5sum
Добавлено: Ср окт 05, 2011 12:48:18
Печатная там в архиве, а вот схема:
schematic.zip [12.36 KiB]
Только учтите: схема рисовалась для конкурса, и нет привязки элементов к корпусам т.к. изначально устройство создавалось сразу в плате и схема была "в голове".
Связи должны быть точными - переносил по списку.
Володя177
Добавлено: Ср окт 05, 2011 15:47:52
спасибо огромное! все разобрался=)
Последний раз редактировалось Володя177 Ср окт 05, 2011 16:55:03, всего редактировалось 2 раз(а).
md5sum
Добавлено: Ср окт 05, 2011 16:41:16
Володя177 писал(а):
спасибо!!! у тебя какая версия программы? а то чето открываться не хочет
2.1.0.7
swoop
Добавлено: Чт окт 06, 2011 10:57:34
А на каких контроллерах можно использовать дисплеи без изменения прошивки?
md5sum
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:11:49
В проекте индикатор с контроллером ks0108b
swoop
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:02:04
А аналоги у этого контроллера есть?
WG12864A подойдет?
md5sum
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:05:03
Судя по описанию - должен.
Проверить не на чем
Володя177
Добавлено: Пт окт 07, 2011 08:19:56
Извиняюсь за тупые вопросы, а зачем в схеме два диода ESDA6V1L? Кукую функцию они выполняют?
md5sum
Добавлено: Пт окт 07, 2011 08:43:41
Т.к. устройство предназначено в авто, а точное место установки датчиков пока не ясно, была добавлена защита портов МК от наводок на длинные провода датчиков температуры - ESDA6V1L.
Володя177
Добавлено: Пт окт 07, 2011 08:51:15
и тагда еще вопрос. стабилизатор напряжения нужен для датчика давления и микросхемы часов и все?
md5sum
Добавлено: Пт окт 07, 2011 08:57:12
Только для датчика. Часы питаются от 5 вольт.
Володя177
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:43:04
а есть какие нибудт тех. характеристики на датчик давления HP03 , а то я немогу найти. И почему взят именно он? И как рассчитать кварц для часов=)
md5sum
Добавлено: Пн окт 10, 2011 00:41:55
http://www.terraelectronica.ru/pdf/HOPERF/HP03.pdf Почему именно он:
был в наличии в терре,
дешевле чем MPX4115,
цифровой, а не аналоговый,
температурный диапазон.
А что там расчитывать? Обычный "часовой" кварц 32768Гц с рекомендуемой емкостью 12,5 пф.
SergeyK
Добавлено: Сб окт 15, 2011 11:48:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 20:52:29Сообщений: 1508Откуда: ХМАО Югра Белоярский
Скажите пожалуйста, кто нить рисовал плату в .lay, можно и под smd корпус.
_________________Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
md5sum
Добавлено: Сб окт 15, 2011 11:54:31
Может из diptrace во что-нить экспортнуть?
tmp.jpg [29.88 KiB]
SergeyK
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:01:04
Карма: 16
Может для кого то и проще, я для себя довел до совершенства свой метод делать двухсторонние платы из layout, разбираться в чем то новом уже не охота. Платы получаются всегда с первого раза, выход брака столь ничтожен что не берется в расчет.
md5sum
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:07:41
я имел в виду: сделать в diptrace экспорт с целью последующего импорта Вами в layout.
И на картинке показал в какие форматы умеет экспортировать diptrace. А какие форматы для импорта поддерживает layout я не знаю...
Страница 1 из 35
[ Сообщений: 697 ]
Сейчас этот форум просматривают: Djen81 и гости: 41
