да , даже недумал точто много чего полёзного узнаю , спасибо огромное вот делитель от моторола прям в десятку , спасибо огромное ...
вот ешё какой вопро , для внешнего таймера , нужны jk тригеры и лог элементы & (для высокоскоросного многокональные с 16 входами), я пока точно не определился с моделями , дело в том что 74F50109 в воронеже купить трудно .
и вот ешё вопрс - генератор (генератор + таймер = часы для измерения частоты) ,слышал чтото про упровляемые генераторы analog devises , никто с ними неработал?
и по поводу точности , читал что кварц обладает добротностью до 6 порядка , а нет нечего болле добротного ?
частотомер с ФАПЧ
Re: частотомер с ФАПЧ
лень и ненависть двигатель прогресса а финансовые потоки тормоз
Стабильность 10E-6 (1ppm) - это только после подстройки, и от температуры будет плавать.
Лучше есть термокомпенсированные кварцевые генераторы, у них заявлена стабильность 2ppm, в реальности, без экстремальных температурных перепадов, и с хорошо стабилизированным питанием, получается до 10Е-7 (0,1ppm)
http://www.quartz1.com/price/group.php? ... &group=405
Дальше - термостатированные кварцевые генераторы, порядка 0,01ppm.
ясненько спасибо огромное , теперь только высокоскоросные тригеры надо найти
вот ещё что , у меня тигеры воспринимают импульсы +5 в , а что делать если входное напряжение выши или ниже , можноли поставить транзистор
Вопрос о входном формирователе? Тогда какая намечается максимальная и минимальная входные частоты?
для первого проэкта частота 6,5 мгц(для 2 гигагерцы)
Можно поставить быстродействующий компаратор. Модель не подскажу - надо смотреть, что там сейчас выпускается.
Если входное напряжение имеет размах более 2,5В, то еще проще, можно обойтись логическим элементом - триггером Шмидта, например 74HC14.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Это сюда.ARM писал(а):для первого проэкта частота 6,5 мгц
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=67552#p67552
