Не рабоает усилок на ТДА7294. Помагите плз.
Похоже на самовозбуждение микросхемы.Чтоб побороть,поставь на выход L1(Есс-но убрав перемычку рядом).Намотать можно на резисторе МЛТ-2 (10 ом) проводом диаметром около 0,7 мм в один ряд,сколько влезет на резистор
Также не помешает на выход т.н цепочка Бушеро(резистор 10 ом последовательно с конденсатором 0,1 мкф*50 в)-включаем в параллель точкам DиO2 на плате.Входной кабель надо поставить экранированный.
- sachok
- Опытный кот
Это переменный резистор. Постоянка это постоянное напряжение в этом случае на выходе усилителя.переменник
- Так мона регулировать сигнал при помощи переменника.
- (4.61 КБ) 460 скачиваний
- myurrey
- Друг Кота
Э... Так я чета непойму, и микросхему включали даже без радиатора? И без переменного резистора на входе? (с линейного выхода напрямую?)
Я вообще удивляюсь как бедная микруха такое выдержала
Повезло видимо. Радиатор нужен обязательно, и отнюдь не символический, иначе и за 10 секунд можно микруху пожечь, несмотря на встроенную защиту, она просто неуспеет сработать. Да еще при повышенном напряжении питания.
Уж если начинаете с полного нуля, то хотя бы почитайте статьи, даже необязательно про TDA7294, а вообще, что как делается, только главно неначитаться ушастой херни.
А вообще поздравляю, я удивлен, что после всего этого усилитель еще работает.
- myurrey
- Друг Кота
При превышенном напряжении питания, да без радиатора, да без регулятора громкости, напрямую подать сигнал... О какой защите может идти речь, да микросхема может просто лопнуть, в прямом смысле этого слова.
Помню давно-давно, делал усь, тоже на TDA**** непомню щас уже какая была, два канала в одном корпусе. И с радиатором тоже косяк вышел, микруха неприлегла к радиатору, и вот она работала, а потом резко пошел с нее вооонююючий такой дым, и аминь. А работала она до победного конца, даже звук неискажала, а резко так, взяла и отбросила копыта.
И вообще, на защиту надейся а сам неплошай, так сказать
