Такая проблема, нужно питать МК от аккумулятора (6 вольт свинцовый) и им-же измерять его напряжение. И при всём этом, чтобы потребление было на сколько возможно минимальным, чтобы аккумулятор не разряжался.
Диапазон напряжения питания МК - от 1,8 до 5,5 в.
Диапазон возможного напряжения аккумулятора - 4,5...8 вольт.
Цель - контроль зарядки и разрядки аккумулятора, защита.
Вопрос - как лучше запитать МК, с учетом того что собственно это питание и нужно измерять еще? Я правильно понимаю что на вход АЦП нельзя подавать напряжение выше, чем напряжение питания МК?
Программу написать не проблема совершенно... Проблема в выборе схемы включения (которая должна работать вечно без отключения).
UPD:
В самом простом виде появилась мысль тупо соединить вход АЦП и питание и через резистор подключить на питание, со стабилитроном. Но так как потребление у МК может быть различное, кажется что такой способ не пойдет.
UPD2:
С питанием можно резистор+стабилитрон, а с АЦП? Делитель не хотелось бы ставить чтобы небыло дополнительного потребления.
UPD3:
А если последовательно питанию включить 10 диодов?
