Страница 6 из 7
Re: Не получается нормально отрезать текстолит.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 10:10:17
АлександрЛ
tihohod писал(а): то он отлично пилится ножовкой. .
Текстолит и без WD40 отлично пилится.. А вы сможете НОЖОВКОЙ распилить пополам лист размером 50х40 см?
Добавлено: Пн янв 12, 2015 11:03:02
tihohod
Без wd-40 он пилится просто хорошо.
А с wd-40 он пилится отлично - как по маслу (разновидностью которого вэдэшка и является) и с гораздо меньшим количеством пыли, которой все панически боятся.
50x40 можно распилить ножовкой-ручкой.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 11:40:30
АлександрЛ
tihohod писал(а):50x40 можно распилить ножовкой-ручкой.
А давайте посоревнуемся! Я буду резать лист НОЖНИЦАМИ-ПЕЛИКАНАМИ, а вы- ножовкой с WD40
И кто быстрее?
Добавлено: Пн янв 12, 2015 19:07:47
tihohod
Зачем? Это же не спорт.
Я всю жизнь пилил текстолит ножовкой, но попробовав побрызгать вэдешкой был очарован.
Может быть, ножницы-пеликаны очаровали бы меня еще больше.
Я пробовал резать стеклотекстолит двумя разными ножницами по металлу, одни из которых были похожи на Ваши пеликаны формой концов, но были прямыми в плане, а не повернутыми. Меня смущает белая полоса по линии реза на 2-4 мм, которая говорит о расслоении текстолита. Линия отпила ножовкой в этом плане лучше.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 23:06:20
АлександрЛ
tihohod писал(а):
Я пробовал резать стеклотекстолит двумя разными ножницами по металлу, одни из которых были похожи на Ваши пеликаны формой концов, но были прямыми в плане, а не повернутыми. Меня смущает белая полоса по линии реза на 2-4 мм, которая говорит о расслоении текстолита..
Ну, ""ПЕЛИКАН"- это КРИВЫЕ ножницы, при резке ими (при чём не всякими, а ПРАВИЛЬНО СДЕЛАННЫМИ) текстолит практически не изгибается. Расслоение примерно 1 мм, скорее всего, имеет место, просто потом, плата всё равно обрабатывается по контуру напильником- так, что у меня самый край текстолита всё равно срезается.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 05:31:41
smacorp
tihohod, попробовал с вдшкой - действительно пилится значительно приятнее, отчего рез получается ровнее. Главное, каждые пару см. брызгать или шов, или полотно.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 21:46:13
charchyard
давайте лучше со мной посоревнуемся, а то пиво кончилось
. пойду мотор плиткореза прогрею
Добавлено: Ср янв 14, 2015 22:16:08
АлександрЛ
charchyard писал(а): пойду мотор плиткореза прогрею
Ну, а я электроножницы достану...
Но лист будем резать- метр на метр
И потом ещё посмотрим, у кого меньше пыли будет.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 21:09:45
zhu4er
А я применяю вот такую чудо машинку:
Лист текстолита, гетинакса, пластика, деревянных панелей и тд.(нужное подчеркнуть) режет на ура. А самое главное - БЕЗОПАСНО для рук. Даже при касании рукой режущей части этого инструмента во включённом состоянии руку не режет, а вот кость человеческую аж бегом срезает
если сначала кожный и мясной покров ножом снять
Российская ЭНКОР МФЭ 260 машинка около 1500р, одно удовольствие ею работать. На Ютубе есть видео.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 01:28:32
smacorp
zhu4er писал(а):я применяю вот такую чудо машинку
Пыли от неё, наверное, тоже, тучи?
Добавлено: Чт янв 29, 2015 06:02:49
Okkupant
Что-то я не понял принцип работы этой машинки. Она вроде шлифовальная?
Добавлено: Чт янв 29, 2015 08:20:01
1dimon1
Принцип простой, режущий инструмент не вращается по кругу как в обычной болгарке, а делает вращаельные движения на определнный угол, то есть сначала повернулся по часовой стрелке на примерно градусов 10 потом против часовой на тот же угол, и так все время. Как бы вращается но туда-сюда с большой скоростью. Величина и количество пыли зависит в любом аппарате от режущего инструмента, а вот ее разлет от принципа реза. Здесь разлет меньше, но пыли столько же как если бы использовали циркулярный круг таких же параметров (диаметр, число зубов на метр, их размер и форма).
Добавлено: Пт июн 05, 2015 21:29:02
smacorp
Не помню писал ли кто, но я только что впервые попробовал пилить электролобзиком и пилкой Bosch T118A - очень обрадован результатом. Стандартный лист стеклотекстолита - 1220х1020 мм. - раскраивается хоть большими, хоть маленькими кусками за минуты. Опилки крупные - стеклянной пыли нет вовсе. А рез очень ровный, без всяких сколов и расслоений. Минус только один - громкий это процесс, если лист большой - вибрирует.
Добавлено: Пт июн 05, 2015 21:32:22
dr.doc
Обычный лобзик и выточенная пила из обломка ножовочного полотна по металлу. И никакого изврата.
Добавлено: Пт июн 05, 2015 21:37:56
smacorp
dr.doc писал(а):пила из обломка ножовочного полотна по металлу. И никакого изврата
Ну, "безумству храбрых поём мы песню" (с)
Я этими обломками ножовочных полотен ещё в СССР херачил, так что хорошо вижу разницу и в качестве, и в удобстве, и, главное, в скорости реза.
Добавлено: Вс июн 21, 2015 14:36:50
mar1lynmanson
Добрый день!
Помогите выбрать ножницы для резки стеклотекстолита. Стеклотекстолит использую импортный, раньше резал электролобзиком с пылесосом, но пилки мрут как мухи, в общем хочу купить ножницы. Посоветуйте какой из выбранных вариантов будет наиболее интересным и почему:
1)NEO TOOLS 31-062/063 (левые и правые соответственно) - 17$ ;
http://ru.neo-tools.com/nozyce-do-blachy-2412.html
2) NEO TOOLS 31-065 (левые) - 19.7$ ;
http://ru.neo-tools.com/nozyce-do-blachy-2411.html
3) Stanley "FatMax™ Aviation Offset" 2-14-567/568 (левые и правые соответственно) - 16.5$ ;
http://ht.stanleyrussia.com/products/de ... 567%2C+568
4) YATO YT-1915/1916 (левые и правые соответственно) - 23.3$ ;
http://www.toya24.pl/media/popup.php?store=4&id=7807
5) YATO YT-1918/1919 (левые и правые соответственно) - 29.3$ ;
http://www.toya24.pl/media/popup.php?store=4&id=7809
6) YATO YT-1902 (левые) - 30.2$ ;
http://www.toya24.pl/media/popup.php?store=4&id=10715
Лично мне внешне очень понравились NEO TOOLS 31-065, но к сожалению нет фото с торца, чтобы хоть как то прикинуть жесткость лезвий, ценник приемлемый.
Также понравились YATO YT-1902 - ровные лезвия, по идее не будут без дела изгибать текстолит, но опять таки нет фото с торца, ценник на грани приемлимости.
По остальным не нравится тот факт, что само лезвие с изгибом, может я и не прав.
В общем подскажите пожалуйста как поступить.
Добавлено: Вс июн 21, 2015 14:59:13
Karl2233
ножовкой по металлу управляюсь, вроде нормуль
Добавлено: Вс июн 21, 2015 15:18:57
mar1lynmanson
Karl2233 писал(а):ножовкой по металлу управляюсь, вроде нормуль
Это прекрасно, а по существу?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 21:33:57
Okkupant
Первый вариант будут лучше.
Тут уже обсуждались ножницы.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 23:53:06
АлександрЛ
mar1lynmanson писал(а):Добрый день!
Помогите выбрать ножницы для резки стеклотекстолита. .
Мне первые и вторые понравились..
Последние- НЕ понравились..
Я сам режу вот такими:
Вот только резать ими почему- то оказалось удобнее "снизу" листа
- так можно резать намного точнее.
