Страница 6 из 6
Re: JY-MCU 3208 на DS3231 или JY-MCU 3208pro
Добавлено: Пн май 01, 2017 19:40:56
vov4ik59
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3095004#p3095004"]Шрифт больших цифр можно нарисовать под себя в редакторе EEPROM.[/uquote]
пользуюсь прошивальщиком "eXtreme Burner - AVR"
при просмотре eeprom, только на первой строке что то есть (FF FF 7F FF 00 FF FF FF )а в остальных ячейках все FF, это нормально?
вы какой редактор посоветуйте? чтоб было с ним проще работать
Добавлено: Пн май 01, 2017 20:00:52
WiseLord
Тот специально написанный для проекта, что я по ссылке выше давал.
Добавлено: Пн май 01, 2017 20:05:50
vov4ik59
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3095082#p3095082"]Тот специально написанный для проекта, что я по ссылке выше давал.[/uquote]
OK!
Спасибо
Добавлено: Вт окт 31, 2017 12:41:25
viciok
"есть и глюк,при отключении питания матрицы не полностью гаснут, очень тускло но светятся ( так батарейка не долго хватит)"
Нельзя на часовой микрухе перемычку ставить, батарейка кормит всю схему. Ставьте диод или xc6206p332mr.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:26:12
ALEX 288
WiseLord спрашивал:Цитата-Собственно, вопрос - что за стабилизаторы такие бывают в SOT23 корпусе? Как-то раньше не сталкивался.
Постоянно пользуюсь 662k - XC6206P332MR, очень недорого на Aliexpress. Делал часы на JY-MCU 3208pro, пришел к выводу сделать плату. С платой работает стабильно. Кнопки ставил отдельно. Плату при изготовлении ЛУТ - зеркалить! Соединял с основной платой шлейфом.
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
Стабилизатор 3.3 в - 662K, транзисторы 2N7002
Добавлено: Вт май 14, 2024 15:55:07
Yusi
День добрый! Уважаемый VVSV , подскажите. Какой программой Вы компилируете свои исходники (for_jy-mcu_pro_21_10_14_)?
