JY-MCU 3208 на DS3231 или JY-MCU 3208pro
Сообщение vvsv »
Хочу поделится своими успехами в работе с JY-MCU 3208 на DS3231 (или JY-MCU 3208pro)
Собрал во едино несколько примеров исходных кодов приведенных в интернете и немного дополнил сам,
Прошивка написана для atmega328p (12МГц)
Кого заинтересовало?
здесь пишите.
Сообщение ksa69 »
меня заинтересовало. какая фнкциональность получилась? я на меге8 делал термометр и часы только. ты перепаивал контроллер получается?
Сообщение vvsv »
На данный момент реализовано:
-часы
-календарь
-барометр (будет работать и без него)
-автоматическая регулировка яркости от фоторезистора GL5516 (10kOm) можно купить на ebay.com (будет работать и без него)
в ближайшее время будет добавлен термометр с возможностью подключения до 4 датчиков
температуры DS18B20.
А если по подробнее.
Приобрел JY-MCU 3208, перепаял контроллер atmega8 на atmega328p.
перепаял кварц на 16 (12)мГц не критично на данный момент стоит 16мГц.
Еще припаял "DS3231 AT24C32 IIC Precision RTC Real Time Clock Memory Module For Arduino"
(не нужно если будете использовать JY-MCU 3208pro )
3208clock_DS3231.pdf
(27.86 КБ) 1357 скачиваний
5v-3v IIC UART модуль преобразование уровня двухсторонняя ваттметр протектор для Arduino
этот модуль нужен для подключения барометра на BMP180.
это у меня рабочий вариант :oops:
Можно припаять mini USB и обвеску к нему загрузить bootloader (фьюзы ATmega328 LOW:0xF7, HIGH:0xDA, EXT:0xFC)
bootloadHID.2012-12-08.zip
(176.14 КБ) 902 скачивания
и программировать через mini USB с помощью программы внутри архива при этом при включении часов надо держать нажатую кнопку KEY3(PD7)
от_vvsv_11_10_14_.zip
(354.26 КБ) 950 скачиваний
это собственно сама прошивка для atmega328p для кварца 16мГц
Сообщение ksa69 »
DS18B20 еще не удалось прикрутить?
Сообщение vvsv »
Не получается найти время что бы заняться этими часами.
Как сделаю выложу.
Сообщение shura2000 »
А нету ли у кого прошивки для стоковых (без перепайки меги) таких часиков? С нормальными шрифтами и тп. Или подскажите, где можно скачать. Что то гугл в основном только видео находит.
Сообщение WiseLord »
Тоже на днях распаковал посылку с этим модулем.
Посидел вечер с ним, написал библиотеку для HT1632 с поддержкой шрифтов.
Микросхема часов DS3231, которую можно распаять на плату, питается по схеме от 3.3В. Для получения этого напряжения используется некий стабилизатор 5->3.3В в SOT23 корпусе (у корпуса три ножки, типа транзистора (просто бывают ещё SOT23 с пятью, шестью ногами - но тут именно три)), который тоже нужно распаять вместе с обвязочными конденсаторами.
Собственно, вопрос - что за стабилизаторы такие бывают в SOT23 корпусе? Как-то раньше не сталкивался, а то что с наскоку нашёл в google, у нас в продаже вроде как отсутствуют. Может, кто-то знает наименование такого стабилизатора, которое несложно было бы найти и купить?
Сообщение ksa69 »
В чип и дипе есть трехногие стабилизаторы. http://www.chipdip.ru/product/mcp1700t-3302e-tt/
Еще можно отпаять с китайской платки с bmp180, это получится даже дешевле по-моему, если bmp180 у китайцев заказать. Ну или как вариант впаять с извращением стабилизатор в sot23-5 корпусе.
Есть новости по проекту?
Подскажите пожалуйста. Перепаял мегу, подключил DS3231, прошил. В итоге часы отображают |5:|5 . и не идут. По меню могу пройтись. Время не устанавливается.
Куда копать?
Сообщение vvsv »
shura2000 писал(а):...часы отображают |5:|5 . и не идут. По меню могу пройтись. Время не устанавливается. Куда копать?
Возможно что не так подключено у DS3231. Подтягивающие сопротивления R19, R20 на шине I2C есть ?
И хотелось по подробнее что у Вас сделано, как прошивали, что прошили, фото платы где что припаяно.
Прошивал avrdudeGUI. Кварц 16МГц.
Менюшка работает, а часы нет.
Сообщение vvsv »
Надо в исходнике поправить относительно вывода SCL шины I2C.
строка 1001 .equ __scl_bit=1
надо сделать .equ __scl_bit=0
спасибо. попробую.
А нужно ли к кварцу допаивать конденсаторы 22пФ. А то на одной схеме есть, а на другой нету.
Сообщение vvsv »
У меня припаяны.
Запустили часы?
Не, не вышло. Прошил фьюзы, как вы указали, и проц больше не отзывается. жду новый.
Сообщение vvsv »
фьюзы для ATmega328 (LOW:0xF7, HIGH:0xDA, EXT:0xFC)
залейте прошивку для вашей платы.
jymcu-3208.hex
(38.46 КБ) 982 скачивания
исходники этой прошивки
for_jy-mcu_pro_21_10_14_.zip
(352.42 КБ) 707 скачиваний
Такие и прошил. Теперь плата не отзывается совсем.
Сообщение vvsv »
При рабочей менюшке на вашей плате какие фьюзы были?
Вернуться в «AVR»
