JY-MCU 3208 на DS3231 или JY-MCU 3208pro
Хочу поделится своими успехами в работе с JY-MCU 3208 на DS3231 (или JY-MCU 3208pro)
Собрал во едино несколько примеров исходных кодов приведенных в интернете и немного дополнил сам,
Прошивка написана для atmega328p (12МГц)
Кого заинтересовало?
здесь пишите.
здесь пишите.
Re: JY-MCU 3208 на DS3231 или JY-MCU 3208pro
меня заинтересовало. какая фнкциональность получилась? я на меге8 делал термометр и часы только. ты перепаивал контроллер получается?
На данный момент реализовано:
-часы
-календарь
-барометр (будет работать и без него)
-автоматическая регулировка яркости от фоторезистора GL5516 (10kOm) можно купить на ebay.com (будет работать и без него)
в ближайшее время будет добавлен термометр с возможностью подключения до 4 датчиков
температуры DS18B20.
А если по подробнее.
Приобрел JY-MCU 3208, перепаял контроллер atmega8 на atmega328p.
перепаял кварц на 16 (12)мГц не критично на данный момент стоит 16мГц.
Еще припаял "DS3231 AT24C32 IIC Precision RTC Real Time Clock Memory Module For Arduino"
(не нужно если будете использовать JY-MCU 3208pro )
5v-3v IIC UART модуль преобразование уровня двухсторонняя ваттметр протектор для Arduino
этот модуль нужен для подключения барометра на BMP180.
это у меня рабочий вариант
Можно припаять mini USB и обвеску к нему загрузить bootloader (фьюзы ATmega328 LOW:0xF7, HIGH:0xDA, EXT:0xFC)
и программировать через mini USB с помощью программы внутри архива при этом при включении часов надо держать нажатую кнопку KEY3(PD7)
это собственно сама прошивка для atmega328p для кварца 16мГц
-часы
-календарь
DS18B20 еще не удалось прикрутить?
Не получается найти время что бы заняться этими часами.
Как сделаю выложу.
Как сделаю выложу.
- shura2000
- Вымогатель припоя
А нету ли у кого прошивки для стоковых (без перепайки меги) таких часиков? С нормальными шрифтами и тп. Или подскажите, где можно скачать. Что то гугл в основном только видео находит.
- WiseLord
- Друг Кота
Тоже на днях распаковал посылку с этим модулем.
Посидел вечер с ним, написал библиотеку для HT1632 с поддержкой шрифтов.
Микросхема часов DS3231, которую можно распаять на плату, питается по схеме от 3.3В. Для получения этого напряжения используется некий стабилизатор 5->3.3В в SOT23 корпусе (у корпуса три ножки, типа транзистора (просто бывают ещё SOT23 с пятью, шестью ногами - но тут именно три)), который тоже нужно распаять вместе с обвязочными конденсаторами.
Собственно, вопрос - что за стабилизаторы такие бывают в SOT23 корпусе? Как-то раньше не сталкивался, а то что с наскоку нашёл в google, у нас в продаже вроде как отсутствуют. Может, кто-то знает наименование такого стабилизатора, которое несложно было бы найти и купить?
В чип и дипе есть трехногие стабилизаторы. http://www.chipdip.ru/product/mcp1700t-3302e-tt/
Еще можно отпаять с китайской платки с bmp180, это получится даже дешевле по-моему, если bmp180 у китайцев заказать. Ну или как вариант впаять с извращением стабилизатор в sot23-5 корпусе.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Есть новости по проекту?
shura2000 писал(а):...часы отображают |5:|5 . и не идут. По меню могу пройтись. Время не устанавливается. Куда копать?
Возможно что не так подключено у DS3231. Подтягивающие сопротивления R19, R20 на шине I2C есть ?
И хотелось по подробнее что у Вас сделано, как прошивали, что прошили, фото платы где что припаяно.
Надо в исходнике поправить относительно вывода SCL шины I2C.
строка 1001 .equ __scl_bit=1
надо сделать .equ __scl_bit=0
- shura2000
- Вымогатель припоя
спасибо. попробую.
- shura2000
- Вымогатель припоя
А нужно ли к кварцу допаивать конденсаторы 22пФ. А то на одной схеме есть, а на другой нету.
У меня припаяны.
Запустили часы?
Запустили часы?
- shura2000
- Вымогатель припоя
Не, не вышло. Прошил фьюзы, как вы указали, и проц больше не отзывается. жду новый.
фьюзы для ATmega328 (LOW:0xF7, HIGH:0xDA, EXT:0xFC)
залейте прошивку для вашей платы.
исходники этой прошивки
- shura2000
- Вымогатель припоя
Такие и прошил. Теперь плата не отзывается совсем.
При рабочей менюшке на вашей плате какие фьюзы были?
