Страница 6 из 14
Re: Видеопередатчики
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:29:24
lom100
цоколевку не перепутал несколько раз проверял
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:35:19
Тогда только нечистая сила не дает ему открыться.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 22:02:58
lom100
резисторы точно по наминалам стоят
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:38:39
svic
На эмиттере какое напряжение? ( должно быть около 2-х вольт )
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:47:46
svic писал(а):На эмиттере какое напряжение? ( должно быть около 2-х вольт )
lom100 писал(а):да постояный ноль, три транзика менял
Добавлено: Чт фев 17, 2011 08:27:34
svic
А на базе-то сколько??? Какой номинал у R5 ( мультиметр сколько показывает? ). Конденсатор С5 лучше отпаять на время измерений.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 08:45:27
svic писал(а): Какой номинал у R5
lom100 писал(а):резисторы точно по наминалам стоят
Причину мы же уже нашли.
Алёша. писал(а):только нечистая сила не дает ему открыться.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 09:13:14
lom100
нашол причину почему не похала был обрыв на R4
спасибо всем за помощ
Добавлено: Чт фев 17, 2011 15:11:12
lom100
собрал схему работает
но частота не стабильная
что можно сделать ?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 15:20:09
С этой схемой ничего не сделать. Конструктивная жесткость монтажа должна быть.
Это же просто игрушка. Одна паразитная ЧМ что только стоит и от неё в этой схеме нельзя избавиться..
Добавлено: Вс фев 20, 2011 21:05:12
LineAir
Докладываю о результатах по схеме
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
Вот, что получилось:
Работает хорошо
Печатная плата в формате SL 5.0
Добавлено: Пн фев 21, 2011 13:26:58
lom100
чем заменить кт630 подскажите
Добавлено: Пн фев 21, 2011 14:16:42
В какой схеме?
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:28:27
lom100
Видеопередатчик на кт 610, и второй кт 630
Добавлено: Пн фев 21, 2011 17:33:01
Так схему хотя бы выложите или ссылку.
Где мы сами искать будем, да и кому это хочется.
Добавлено: Пн фев 21, 2011 18:17:22
lom100
вот она
Добавлено: Пн фев 21, 2011 18:39:14
В этой схеме можно на КТ603, КТ608, КТ928, КТ3117.
Можно пару штук КТ3102 в параллель поставить и даже КТ315 пару штук.
Из импорта не знаю.
тв вещание (как сделать)
Добавлено: Вт май 10, 2011 19:58:44
ВВС
привет форумчане тут в одном селе живет мужик он немного замкнутый в себе ,но умный он трансформировал свой канал по селу на расстоянии 3-4км
от обычного телика при помощи платы от антенны и усилителя от старых телевизоров ,обратная антенна "восьмерка " крест деревянный и алюминиевая проволока ,все сделано из старого оборудования друг мой ,его сосед делал по его рассказам себе такой но без антенны все работало где-то 100м и без усилителей от телевизоров он 10 классе говорит там посто ,мужик ток рассказывать не чего не хочет да и друг забыл что да как . Вот народ не подскажите что можно сделать в том же духе ?? ну даже на расстояние 500м-1км?от тв или ноутбука
очень интересно и охота сделать( можно фото чертежи )
Сюда перенес.
Тему читайте с самого начала.
Помогите с видеопередатчиком
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:41:52
Донской_Казак
Дорогие Коты, помогите мне пожалуйста. Смотрю на 2 схемы и думаю какая из них лучше.
1.
2.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2471
+ ко всему я новичок.
Покупать готовые видеопередатчики мне не надо, т.к. у меня задание сделать самому.
Мне не обязателен звук. Просто сама суть, что мол вот передает сигнал с ч/б камеры на телефизор.
Суть в том, что мне нужно сделать это самому.
Сюда перенес.
Почитайте тему с начала, возможно и вопросы отпадут.
Добавлено: Вс май 15, 2011 21:45:01
svic
Решил поделиться своими изысканиями по данной теме. Лет пять назад собрал забракованную здесь
Действительно проблема была, но не в схеме, а в прилагаемой топологии. Перемыка, указанная на фотке, проблему решила.
С мощей пришлось повертеться. Сначала добавил транзюк прямо на плату, потом ещё каскадик на 610-м снаружи. Короче 200-250м телик брал уверенно на комнатные рога, дальше просто не проверял. Камера - китайский дверной глазок, естественно в цвете и с хорошим звуком.
