Видеопередатчик
ЛЁХА
Видеопередатчик
Сообщение ЛЁХА »
У меня есть видеокамера такая со спичечный коробок.
У неё два выхода audio video подключается к телевизору черезшнур,
а мне надо нарастоянии. Киньте схему передатчика простенькую на
транзисторах.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Паятель
Сообщение Паятель »
радио-ботан
Сообщение радио-ботан »
есть два вопросика:
1-ну допустим сделал я передатчик а принимающее устройство как виглядит (дайте ссилку или хотяб обяснение)
2-што ето за деталюжка : как трансформатор с серцевиной но написано над ним *ДР1* иещо 20микроГенри
-YEBARO-
Сообщение -YEBARO- »
я не уверен но по моему энто какой нибудь дросель :oops:
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
радио-ботан писал(а):1-ну допустим сделал я передатчик а принимающее устройство как виглядит (дайте ссилку или хотяб обяснение)
ну типа... телевизор называется ...
Max
Админ
Сообщение Max »
Батхед, приколись, он сказал - "телевизор"... хе-хе, хе-хе... :)
ДР - это дроссель - стандартный дроссель, индуктивностью 20 микроГенри. продается в магазинах.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
И ваще! Не телевизор, а телевизионный приёмник! :)
радио-ботан
спасибо, помогли непросвещенному.
а я уже думал мотать катушку :oops: :oops: :oops:
tro-sha
Видеопередатчик
Сообщение tro-sha »
Вообще-то есть видеомодуляторы для систем кабельного телевидения(например фирма Telco), ставьте на выходе усилитель согласованный с антенной и дело в шляпе.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Оne
Сообщение Оne »
А я-то думал куда эта тема делась? :roll:
Передатчик видеосигнала
Тихан
Видеопередатчики
Сообщение Тихан »
ПРивет!
Сделал вот это видеопередатчит
http://nag.ru/goodies/shema/prochee12.html
ЗАМУЧИЛСЯ !!! пердаёт видео можно сказать безатказно
а звук в упор не хочет !!!
Пытался осицилом мереть, не очень то вышло
помгитЕ КОТИ!!!!!
aen
Сообщение aen »
Как устанавливал частоту 6,5 мгц у генератора на VT2 ?
Хотя она м.б. и 5,5 мгц. Это зависит, что установлено в телевизоре.
Тихан
Сообщение Тихан »
Давно делал но помню что феррит туда сюда тоскал внутри катушки(да феррит, потому что каррбо.....карбонильного железа я не нашёл такого диаметра и вобще не нашёл).
Plant
Сообщение Plant »
Попробуй С7 на схеме уменьшить до 33-100 пФ . 680пФ- это ЗЛО . ИМХО
aen
Сообщение aen »
Да.
Не посмотрел.
Там и С8 надо уменьшать. Порядка 200 - 300 пф сделать.
Надо на VRTP глянуть на эту схему.
Plant
Сообщение Plant »
С7 даже в пределах 6,8-33 пФ пробуй
Тихан
Сообщение Тихан »
aen писал(а):Надо на VRTP глянуть на эту схему.
Вот именно!!!!на ВРТП я её и увидел но там так тупо написано!!!
я не помню точно что именно, но я из за таго что там ошибка в тексте чуть неправильно катушку не намотал, стал искать и нашёл на том сайте на котром показал
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Этот видеопередатчик по схеме очень напоминает блочки ВЧ модуляторов в Денди и Сега.Можно их использовать:),а также модуляторы от видеомагнитофонов-те качественнее.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Эта схемка прекрасно передаёт не только видео, но и звук. Для подбора ПЧ звука, помнится, крутил сердечник L1-L2. Да, и VT2 ставил как там написано КТ312, с КТ315 действительно не удавалось добиться чистого звука.
Если звук не появляется, надо проверить, есть ли вообще генерация ПЧ звука. Отсюда и копать.
