Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видеопередатчик
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Видеопередатчик
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:45:24
У меня есть видеокамера такая со спичечный коробок.
У неё два выхода audio video подключается к телевизору черезшнур,
а мне надо нарастоянии. Киньте схему передатчика простенькую на
транзисторах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:10:16
Вечно гонимый
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3035
и там
http://vrtp.ru/index.php?showforum=26
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 00:08:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Буду банальнее:
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 17:53:02
есть два вопросика:
1-ну допустим сделал я передатчик а принимающее устройство как виглядит (дайте ссилку или хотяб обяснение)
2-што ето за деталюжка : как трансформатор с серцевиной но написано над ним *ДР1* иещо 20микроГенри
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 18:06:20
я не уверен но по моему энто какой нибудь дросель :oops:
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 18:09:33
Вечно гонимый
ну типа... телевизор называется ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 21:23:09
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Батхед, приколись, он сказал - "телевизор"... хе-хе, хе-хе... :)
ДР - это дроссель - стандартный дроссель, индуктивностью 20 микроГенри. продается в магазинах.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:13:57
Рейтинг сообщений: 32
И ваще! Не телевизор, а телевизионный приёмник! :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:21:22
спасибо, помогли непросвещенному.
а я уже думал мотать катушку :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 22:54:14
Рейтинг сообщений: 10
Мявтор 3-й степени (1)
Вообще-то есть видеомодуляторы для систем кабельного телевидения(например фирма Telco), ставьте на выходе усилитель согласованный с антенной и дело в шляпе.
Нет недающих-есть плохо просящие.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 17:53:33
А я-то думал куда эта тема делась? :roll:
Передатчик видеосигнала
 Заголовок сообщения: Видеопередатчики
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 15:51:50
ПРивет!
Сделал вот это видеопередатчит
http://nag.ru/goodies/shema/prochee12.html
ЗАМУЧИЛСЯ !!! пердаёт видео можно сказать безатказно
а звук в упор не хочет !!!
Пытался осицилом мереть, не очень то вышло
помгитЕ КОТИ!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 16:35:26
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Как устанавливал частоту 6,5 мгц у генератора на VT2 ?
Хотя она м.б. и 5,5 мгц. Это зависит, что установлено в телевизоре.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 18:29:58
Давно делал но помню что феррит туда сюда тоскал внутри катушки(да феррит, потому что каррбо.....карбонильного железа я не нашёл такого диаметра и вобще не нашёл).
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:53:58
Попробуй С7 на схеме уменьшить до 33-100 пФ . 680пФ- это ЗЛО . ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:56:59
Карма: 158
Да.
Не посмотрел.
Там и С8 надо уменьшать. Порядка 200 - 300 пф сделать.
Надо на VRTP глянуть на эту схему.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:41:12
С7 даже в пределах 6,8-33 пФ пробуй
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 12:22:26
Вот именно!!!!на ВРТП я её и увидел но там так тупо написано!!!
я не помню точно что именно, но я из за таго что там ошибка в тексте чуть неправильно катушку не намотал, стал искать и нашёл на том сайте на котром показал
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 05:49:22
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Этот видеопередатчик по схеме очень напоминает блочки ВЧ модуляторов в Денди и Сега.Можно их использовать:),а также модуляторы от видеомагнитофонов-те качественнее.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 23:47:11
Рейтинг сообщений: 26
Эта схемка прекрасно передаёт не только видео, но и звук. Для подбора ПЧ звука, помнится, крутил сердечник L1-L2. Да, и VT2 ставил как там написано КТ312, с КТ315 действительно не удавалось добиться чистого звука.
Если звук не появляется, надо проверить, есть ли вообще генерация ПЧ звука. Отсюда и копать.
