Страница 6 из 11
Добавлено: Сб фев 07, 2009 11:45:15
Krik99
сахар писал(а):
А как будет задаваться значение деференциала?
Пока ещё не придумал, есть идеи?
Добавлено: Сб фев 07, 2009 16:01:17
сахар
Ну можно так само кнопками,но тогда какая разница,задавать два порога или один порог и деференциал,тем более если интервал между порогами будет вот такой верхний 24С,а нижний -5С,придется тогда задавать отрицательный деференциал,а чтобы посчитать его то уже понадобиться калькулятор
Добавлено: Пн фев 09, 2009 23:35:51
Dancer
Приветствую всех. А программа с десятичными точно рабочая? Что-то не получается прошить, с целыми частями все шьется и работает.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 07:50:39
Andrew Bond
Dancer писал(а):Приветствую всех. А программа с десятичными точно рабочая? Что-то не получается прошить, с целыми частями все шьется и работает.
Точно рабочая. Смотри выше (стр. 4) мои фотки готового девайса.
Добавлено: Вт фев 10, 2009 16:15:08
Dancer
Спасибо, уже заработал. Только температура отображается слева, это так нужно, или я индикатор наоборот припаял. Использовал в схеме 4-х символьный индикатор.
P.S. Предлагаю написать Коту о том, что термометр работает, дабы он отметил эту статью печатью. О том, как это сделать можно прочитать
здесь
Добавлено: Ср фев 11, 2009 14:39:19
Pooher
Деференциал: =2*С
Заданая Т: =30*С
Вкл. реле при Т: =32*С
Выкл. реле при Т: =30*С
По моему это называется ГИСТЕРЕЗИС?
Добавлено: Ср фев 18, 2009 22:21:51
user1971
Всем привет. Не могу понять в чем дело на 4-ех символьном LCD с общ. анодом, светятся все 8-ки и одна запятая после 3-го разряда (прошивка под десятич. значения). Шил разными прогерами 3 контроллера (верификация ОК), результат один и тот же, фузы в порядке, питание норма. Пробовал менять прошивки светятся одни черточки. Может с термодатчиком не порядок.
P.S. спаяно верно, без соплей и т.п.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 08:48:20
KOSTYA
user1971 писал(а): LCD с общ. анодом
это очень интересно можно подробней про эту секретную разработку
а какие использовал, в схеме 18В20, бывает ставят 18S20 или 1820 и ждут чуда, не задумываясь о том что два последним совместимы между собой, а с первым их обьединяет разве что производитель и шина общения.
Вообще при применении правильной прошивки, при отсутствии датчикох светятся все нули.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 18:40:22
-Bizzare-
Здравствуйте Котищи и начинающие Коты. Собрал схему с 4мя символами. Прошился прошивкой, данной в обсуждаемой тут статье. Схема заработала, но! Вместо 4 символов отображаются только 2.
(Фото прилагается) Цифры при изменении температуры меняются. Переключаю рабочий анод на нерабочие сегменты, цифры отображаются. Индикатор спаян верно. Из за чего такое может происходить? Не датчик ли тут всему виной?
Спасибо за помощь.
Добавлено: Чт фев 19, 2009 18:54:49
KOSTYA
-Bizzare- писал(а):Здравствуйте Котищи и начинающие Коты. Собрал схему с 4мя символами. Прошился прошивкой, данной в обсуждаемой тут статье. Схема заработала, но! Вместо 4 символов отображаются только 2.
Спасибо за помощь.
возможно порты контроллера паленые, ну или датчик применили другой не тот что в статье, датчик как то реагирует на изменения температуры?
Добавлено: Чт фев 19, 2009 19:23:30
-Bizzare-
На портах к которым подсоединены аноды индикатора есть импульсы, смотрел осциллографом. Датчик на изменение температуры реагирует, циферки на индикаторе меняются. Посмотрел на датчик, там написано DS1820.
Вернее всего в нем и проблема. Кто-нибудь сталкивался именно с такими синдромом?
Да, кстати, пробовал, зашивал прошивку для трех символьной схемы, на индикаторе отображается только одна цифра
Добавлено: Чт фев 19, 2009 22:13:54
KOSTYA
-Bizzare- писал(а):там написано DS1820.
читайте внимательно статью, там русским по белому написанно, DS18B20, с 1820 они не совместимы, 1820 совместим с 18S20, но в данном проэкте применен именно 18
B20
Добавлено: Пн фев 23, 2009 19:57:07
Tramp
У меня возникли пару багов с этой схемой:
1. Слишком быстрая частота обновления индикатора при двух датчиков, т.е. он показывает температуру с каждого датчика чуть меньше одной секунды. Уж слишком быстро, можно запутаться какая температура с какого датчика.
2. При температуре более 40 градусов тупо горит ноль, а хочется чтоб он отображал температуру порядка 100-120 градусов, ИБО планирую использовать его для бани.
Прошивал программатором ByteBlaser, прошивка termometr_x8dat_18b20_cA.hex
Добавлено: Ср фев 25, 2009 19:53:40
Tramp
Хее, все в порядке, просто забыл про фьюзы ))))
Добавлено: Пт мар 20, 2009 11:53:22
DataLife
Всем МЯУ!
Думаю в скором будущем собрать данный девайс и сразу возник вопрос:
Если он 4-х разрядный, то логично предположить, что он рассчитан на показывание температуры более 100 градусов + десятые, так ведь?
Просто нужно для одного проекта мерять температуру больше 100 градусов (в пределах датчика +125*С).
И ещё я что-то не понял на счёт совместимости датчиков, кто говорил
KOSTYA. В статье я ничего не нашёл по этому поводу. Разве что:
a.DS18B20 - точность до 0,0625 град. (настраиваемая).
b.DS18S20/DS1820 - точность до 0,5 град.
c.DS1821 - точность до 1 град.
Как я понял таблички настройки фьюзов в статье даны для Мега8, однако это нигде не указано. Думаю следует это указать, а то народ прошьёт ещё 2313 ...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 10:13:47
Aric
Пожелание:
1. При использовании двух датчиков (больше 2х вряд ли кто использует) сделать возможность выбора датчика для отображения. Кнопкой например:
-Уличный-Домашний-Попеременное отображение-
В варианте переменного отображения добавить возможность выбора времяни отображения: 5, 10, 15, 30 сек.
2. Индикацию сделать не номер датчика, а
u - улица
d - дом
Добавлено: Пт мар 27, 2009 12:11:43
Aric
Собрал, работает.
Шил ПониПрогом. Сделала на два датчика, датчики цепляются через 3,5 джеки. Питание - зарядка от сотового, через 78L05.
При работе с двумя датчиками, периодически пропадают показания
Ни кто не сталкивался??? типа датчик отвалился на индикаторе d1 d2 25.5 а должно d1 -3.5 d2 25.5. получается датчик №1 отвалился и не передал иформацию. По отдельности датчики работаю ок.
К автору: Можно изменить прошивку чтоб датчики менялись по кнопке?
Странности
Добавлено: Сб мар 28, 2009 13:09:54
Daimeeo
Собрал, прошил и получилось совсем странно... Термометр показывает только 2-е температуры 127,9 и 85 градусов. Кто нибудь сталкивался с такой чепухой?
Добавлено: Сб мар 28, 2009 13:13:20
sachok
Как pull-up резистор на датчике?
Добавлено: Вс мар 29, 2009 22:21:23
Daimeeo
sachok писал(а):Как pull-up резистор на датчике?
Стоит, как и на схеме 4К7.
