Страница 6 из 15
Re: З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Добавлено: Чт дек 25, 2014 15:44:10
VasVas
Да, я это видел, сомневался, но так в схеме "Сергей_74". Переделаю сейчас.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 20:52:01
Сергей_74
VasVas писал(а):так в схеме "Сергей_74". Переделаю сейчас.
Эта схема у меня работает в железе и там все верно нарисовано, т.к там компаратор а не ОУ.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 00:39:44
Телекот
Что компаратор, что ОУ, что усилитель на транзистора разницы нет не какой. В последней схеме включение верное.
И замена ОУ на компаратор не подразумевает инверсию сигнала.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 09:44:31
Starichok51
Телекот писал(а):И замена ОУ на компаратор не подразумевает инверсию сигнала.
а я что-нибудь говорил про замену на компараторы?
Телекот писал(а):В последней схеме включение верное.
сообщение уже отредактировано и входы компараторов теперь включены правильно.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 10:27:06
Телекот
Я высказывался пр поводу высказывания Сергей_74
Добавлено: Пт дек 26, 2014 11:49:03
Starichok51
тогда извиняюсь, подумалось, что на моё...
Добавлено: Пт дек 26, 2014 19:25:21
Сергей_74
спасибо,учту на будущее
Добавлено: Сб дек 27, 2014 08:14:25
VasVas
Ошибку допустил. Стал делать П/П, заметил. Питание компаратора ножки плюс с минусом попутал. Здесь исправленное. Ребята скачивают, может кто то неправильно включит.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 12:38:37
Сергей_74
VasVas писал(а):Стал делать П/П
Привет, как твои дела с зарядником??? Уже все работает??
Добавлено: Вс янв 04, 2015 16:10:01
VasVas
Печатку нарисовал, распечатал, хотел сегодня травить, но... Гости пришли. До того сами ходили и к нам приходили. Должен был на пенсию идти, на работе уговорили до конца января отработать. На днях, думаю, сделаю, все детали есть, и ДГТ намотан и силовой транс. Если кто то хочет попробовать, могу П/П скинуть, вроде 100 раз проверенная, но не опробованная в железе. И на LM358 и на 393.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Добавлено: Вс янв 04, 2015 17:09:19
Сергей_74
Гости это хорошо. Не спеши, как сделаешь так и будет. Ждем результатов, удачи!!!
Добавлено: Пт янв 09, 2015 12:57:53
Михаил11
Здраствуите. Вас Вас если все удачно получится то выложи печатки пожалуста. И как транс перематывать витки чередование обмоток диаметр. И как к нему головку амперметра приделать . шунт подогнать какои матерьял для него использовать. С уважением Михаил.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 15:38:39
hrpankov
....Здраствуите. Вас Вас
чтоб небило ложних наводок в ОУ393, ручки потенциометров надо на минус........
Добавлено: Пт янв 09, 2015 20:21:31
VasVas
hrpankov писал(а): ручки потенциометров надо на минус.
Да, спасибо. А ещё есть потенциометры с полимерными ручками. Но я не делаю регулируемые, а только подстроечные. Мои З/У для UPSов.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 20:29:49
VasVas
Михаил11 писал(а): выложи печатки. И как транс перематывать .
Да, хочу всю работу сфотографировать и описАть. По крайней мере - постараюсь. Правда у меня П/П не так красивы как у "Cergej".
Добавлено: Сб янв 10, 2015 20:31:49
Михаил11
Здраствуите. ВасВас я так понял что этои зарядкои можно и автомобильные аккумуляторы заряжать или только упсы?
Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:51:14
VasVas
UPSы на автомобильных АКБ. З/У для автомобильных свинцово-кислотных батарей, только в корпус (на отдельной плате) добавляю включатель З/У при появлении напряжения сети и отключение его от сети при полном заряде АКБ.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 22:04:33
Михаил11
Здраствуите. Уважаемыи ВасВас вы на самои схемке или на печатнои плате потом укажите карандашиком что нужно сделать чтоб подошло для заряда машинного аккума. Михаил.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 19:14:14
VasVas
Провозился долго и долго подгонял фото и надписи, что бы уместить в архив в 1 Mb. В архиве - как я разбираю и перематываю комповский трансформатор. Но больше я мотал на феррите от дросселя пуско-регулирующего устройства 400 ваттной лампы. Сам делал каркас катушки, т.к при разборке каркас сохранить не получается, а материал - бумага, "суперклей" и на щёчки - тонкий стеклотекстолит.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 19:17:36
Slabovik
Зачётно. Но банка с ацетоном вместо нагрева всё-таки круче. Ибо горячий транс в руках очень напрягает вертеть...
