Страница 6 из 14
Re: Нестандартное применение радиодеталей
Добавлено: Ср апр 19, 2017 11:18:37
Плюсик
sneakycat писал(а):В качестве стабилитронов на низкое напряжение котируются светодиоды в прямом направлении
Когда то, давным-давно, когда низковольтные стабилитроны были в дефиците, а светодиоды тем более, в качестве низковольтного стабилитрона использовали логический элемент К155ЛА3
Подробнее Радио 9-1980 г и 12-1983 г
Добавлено: Чт апр 20, 2017 14:06:33
gsmart
sneakycat писал(а):Dr.Tr. писал(а):3 КТ315 в качестве стабилитронов.
И даже обычные кремниевые диоды (0.6V на каждый в прямом направлении).
Про шунтируюший стабилизатор переменного напряжения на диодах для 6 вольтовой велодинамки, чтобы можно было подключать к ней лампы на 3,5 вольт для нормального света на маленькой скорости, я прочитал каца в юном технике, и собирал такой для велопроводки будучи ещё школьником.
Позже по тому-же принципу на мощных диодах:
используя их в качестве стабилитронов, собирал шунтирующий ограничитель переменного напряжения для генератора мокика, над схемкой не ржать, она с тех пор в интернете присутствует:
Добавлено: Чт апр 20, 2017 17:33:01
manowar
дорого, большой габарит+будет вызывать тормозной эффект.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 13:41:37
ThePhobius
Индикаторные лампочки СМН 6.3-20-2 для развязки одновременно подключенных переменного резистора-делителя и трёхпозиционного тумблера на один и тот же вход микроконтроллера.
Когда потенциометр на +5V, а тумблер на 0, вместо КЗ просто загорается лампочка.
Сопротивление холодной лампочки оказалось меньше одного шага 8 битного АЦП.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 18:22:58
Бертран
Лягушку вместо кондёра в контактном зажигании.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 18:41:00
musor
это как лапки чтоли подключить туда а долго она будет квакать там или сразу сдохнет
Добавлено: Пт окт 20, 2017 19:09:04
Бертран
Одну лапку на прерыватель, другую на массу. Без кондёра те моторы не работали, а лягушек сколько угодно было.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 19:11:27
musor
страно...
Добавлено: Пт окт 20, 2017 20:13:25
mickbell
Про сырую картофелину в качестве замены конденсатора я слышал. Лягушка, вероятно, применялась в том же качестве - как резистор, несколько затягивающий нарастание ЭДС самоиндукции и позволяющий не зажигать дугу между контактами прерывателя. Страшная смерть лягухи...
Добавлено: Пт окт 20, 2017 20:31:37
korob
Добавлено: Пт окт 20, 2017 20:41:32
gsmart
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3211614#p3211614"]Лягушку вместо кондёра в контактном зажигании.[/uquote]
Один мужик снимал бронепровод с планеты, что-бы не угнали, так его друган на спор взял мокрую ветку, один конец вставил в бабину, второй примотал травиной к свече, завёл и поехал.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 21:05:38
Upgrader
[uquote="Бертран",url="/forum/viewtopic.php?p=3211642#p3211642"]а лягушек сколько угодно было.[/uquote]
Изверги! Садюги!
Если бы мышей - то да...
но лягушек
Добавлено: Ср дек 06, 2017 16:10:02
thehm
Прочитал в интернете о необычном применении семисегментного индикатора ИВ-3А. В настоящее время проводятся многочисленные успешные эксперименты по использованию этого индикатора в качестве усилительного прямонакального триода для микрофонных и телефонных усилителей малой мощности, чему способствует высокая экономичность этой лампы.
Можно подробней про эту лампу микрофонных усилителях?
Добавлено: Ср дек 06, 2017 20:42:13
manowar
лет 25 назад на "часовых", счетверённых, индикаторах унч ваял
. триоды явно правой характеристики.
микрофонный унч? ну что сказать..ему микрофон и не нужен будет - арматура жёстко не закреплена, нить накала длинная, микрофонный эффект обеспечен.
Добавлено: Пт дек 08, 2017 08:32:49
Ivanoff-iv
Может уже писали про использование транзисторов в роли термодатчиков.
Сейчас делаю плавное охлаждение для ноутбука (а то задрал по ночам внезапно завывать) - пару кт315 в дарлингтон (чтобы падение побольше стало), на базу подаю стабильное напряжение (от 5в через делитель) а сами транзисторы через термопасту приделываю на радиатор (который надо плавно охлаждать) Э,К в разрыв минуса кулера (Э - на кулер, К-на минус).
П.С.: по результатам отпишусь.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 08:38:27
Водолаз
Фольгу из конденсаторов на окна наклеивали, как жалюзи от солнца. А касторовым маслом из больших конденсаторов знакомый пропитывал доски для забора, вместо олифы.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 17:41:04
manowar
если бы этот знакомый продал эти конденсаторы, он на вырученные деньги весь участок проолифил и на фуфырик осталось
Re: Нестандартное применение проигрывателя
Добавлено: Чт дек 28, 2017 09:54:21
Бурабат
Хочу из проигрывателя грампластинок сделать станок для намотки ниток на большую катушку. Катушку сделал из двух виниловых грампластинок. Да, а загвоздка в электро приводе. Он как вроде на 127 вольт. Да, забыл сказать что мне досталась только вертушка. Порылся в схемах...такой как у меня подключается к сетевому трансформатору на 220 к среднему выводу. Вот теперь не знаю как подключиться без трансформатора...Чем "погасить" часть напряжения (тока?)? Может последовательно включить осветительную лампу? Спасибо за совет
Добавлено: Пт дек 29, 2017 22:13:29
Upgrader
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3270597#p3270597"]Вот теперь не знаю как подключиться без трансформатора...Чем "погасить" часть напряжения (тока?)? Может последовательно включить осветительную лампу? Спасибо за совет[/uquote]Конденсатором. Или лампочкой, да, проще всего.
Найдите сколько потребляет мотор (можно визуально по фото прикинуть), тогда виднее будет.
Добавлено: Сб дек 30, 2017 02:00:27
musor
вариант АТР -саамый верный но если надо без него пробовать емкосный делитель 12мк-10мк-или лучще баластник пэв-15 подобраный
