Нестандартное применение радиодеталей
Сообщение Водолаз »
Прочитал в интернете о необычном применении семисегментного индикатора ИВ-3А. В настоящее время проводятся многочисленные успешные эксперименты по использованию этого индикатора в качестве усилительного прямонакального триода для микрофонных и телефонных усилителей малой мощности, чему способствует высокая экономичность этой лампы.
Вспомнилось, как в давние времена делали оптопары с открытым каналом, используя в качестве приемников ИК-излучения транзисторы КТ315. Приемники тогда в дефиците были, а излучатели АЛ107 легко достать было. Оказалось, что КТ315 прекрасно справляется в качестве приемника.
Как-то надо было получить синусоиду до 30 КГц амплитудой до 800 вольт. Пытали высокоомные образцы, ток мизерный. Высокое напряжение сначала хотели «в лоб» делать, ламповый усилитель, высоковольтный источник питания и т.д. делать, ламповый усилитель, высоковольтный источник питания и т.д. о потом вывернулись просто – взяли обычный трансформатор ТН, от перестраиваемого генератора на выходную обмотку закачали ток, а с сетевой, включенной по максимуму, сняли выход. Я сначала сомневался. Ведь уже в трансах на 400 герц железо другое, а тут 30 КГц. Но при мизерном токе выхода транс прекрасно работал и на высокой частоте. Было еще опасение, что обмотка 220 начнет шиться, когда 800 приложится. Но трансы наши с большим запасом делали.
Для подшефного техникума надо было сделать табло, демонстрирующее функции «синус и косинус». Круговая диаграмма и обычная. А мы СВЧ тогда занимались, простых транзисторов не было. Но приказ есть приказ. И замолотили мы в качестве ключей, зажигающих лампочки, золотые планарные СВЧ транзисторы. Штук 200 вбахали, до сих пор жалко.
А какие «нецелевые» применения припомните Вы?
Сообщение просто КОТ »
Ммм... КТ315 они же в типа керамике... Может вы КТ3102 для оптопар использовали? Они в металле -- спилил крышечку и нормуль...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Андрей Бедов »
КТ315 - типа в пластмассе... :tea:
Может, с КТ312 попутали? :dont_know:
Сообщение korob »
Водолаз писал(а):А какие «нецелевые» применения припомните Вы?
Светодиод в качестве ИОН.
Лампа накаливания в качестве нелинейного сопротивления в цепи стабилизации амплитуды в генераторах НЧ. Это то что слёту припомнилось. Примеров великое множество, но не всё сразу.
:facepalm:
Однако, такие дроссели на корпусах от МЛТшек имели место быть в телевизорах, вполне себе серийного производства. Где-то у меня лежит пакет оных, не знаю, куда применить...
Сообщение m.ix »
палец, заменяет эрцэ цэпь от пилы дружба.
транзисторы в виде солнечных батарей.
диоды и транзисторы в виде термодатчика.
резистор в виде нагревателя паяльника.
лампочка в виде стабилизатора тока - бареттер.
Сообщение Brigadir »
Миша, танк = красава! Кто сделал?
А поболтать?
Сообщение kaetzchen »
большие ИСшки можно ипользовать для мозаики или вместо кафеля, (баян не? :))) )
я облуживаю всякое на большом керамическом древнем проце
типа нецелевое но прицельно https://www.youtube.com/watch?v=3wENIYZ50sc
Последний раз редактировалось kaetzchen Пт май 01, 2015 23:53:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Moskatov »
Аналог однопереходного транзистора из 2-х биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n структур.
©Булат Габдрахманов
Сообщение -serg- »
Мне доводилось использовать в качестве болтов с гайками диоды КД202, вместо М5 и Д245 вместо М6. Не ржавеют, держат прилично.
Ферритовые магнитопроводы из феррита 1000НМ, 2000НМ, 3000НМ в сильных полях.
©Булат Габдрахманов
Moskatov писал(а):Ферритовые магнитопроводы из феррита 1000НМ, 2000НМ, 3000НМ в сильных полях.
:roll: и что тогда будет? зачем, почему?
1. Нагрев интенсивный будет.
2. Ни НМС, ни импортных не имелось.
©Булат Габдрахманов
Кондёры как датчики вибраций.
©Булат Габдрахманов
Сообщение kalobyte »
просто КОТ писал(а):Однако, такие дроссели на корпусах от МЛТшек имели место быть в телевизорах, вполне себе серийного производства. Где-то у меня лежит пакет оных, не знаю, куда применить...
подключаеш толстые провода, а дроссель засовываеш в пластиковую бутылку
в неё же таракана какого или муху
потом подключаеш к накальной обмотке
только это должны быть с проводом в бумажной изоляции с клеевой пропиткой
клей испаряется и получается газовая камера
сначала вонь терпимая, а через несколько приёмов тебя будет выворачивать от малейшего запаха
это конечно при исправной нюхательной системе, а то вон куряки таким же главном травятся и им ничего, а тараканы дохнут
kaetzchen писал(а):большие ИСшки можно ипользовать для мозаики или вместо кафеля, (баян не? :))) )
Баян, баян..
зы..
СпойлерОдин НОВЫЙ РУССКИЙ к другому в гости пришел.. Ну, хозяин ему ванную показывает, гость- ну, чего- то у тебя плитка в ванной, какая- то мелкая, серая, невзрачная..
Хозяин- да ты ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ ПОСМОТРИ!!
гость смотрит, а на каждой "плитке" написано: "Pentium PRO"
(если кто- то ещё помнит этот чумовой процессор начала конца 90-х)
Сообщение Водолаз »
просто КОТ писал(а):Ммм... КТ315 они же в типа керамике... Может вы КТ3102 для оптопар использовали? Они в металле -- спилил крышечку и нормуль...
Именно КТ315, без всякого спиливания. Светим на него АЛ107, без оптики, на плоскую сторону. Колесико с прорезями прерывает световой поток, с коллектора КТ315 снимаем импульсы, даже без усиления сразу ТТЛ получаются. Керамика корпуса для ИК прозрачной оказалась. Делали датчики для более точного измерения расстояния дорожникам. Включали между спидометром и тросиком к нему. Прорезей много, считаем импульсы и умножаем их число на коэффициент, определяемый на "мерной миле". Потом в продаже готовые оптопары с открытым оптическим каналом появились, а там и электронные спидометры пошли, только готовые импульсы считай да перемножай.
Сообщение Водолаз »
Кстати, о КТ3102. Пока в металле применяли, устройства нормально работали. Кончилось золотишко, перешли на пластик. А у них обратный ток большой, пришлось пару диодов дополнительно ввести в схему, чтобы нормально работала.
Сообщение Dr. West »
kalobyte писал(а): подключаеш толстые провода, а дроссель засовываеш в пластиковую бутылку
потом подключаеш к накальной обмотке....
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Какова цель эксперимента ? Это овощи так влияют?
Вернуться в «Теория»
