Страница 6 из 15
Re: Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
Добавлено: Пт окт 21, 2016 13:38:00
сэм53
Мои мысли на эту тему, т.к. проводил с пьезокерамикой много экспериментов: Генераторов и излучателей должно быть много (штук 10-20). Каждый работает в своейт узкой полосе с перекрытием. Частоты максимально низкие (30-40 кГц).Выход на излучатели с трансформаторов (на ферритах). Конструктивно снижать добротность излучателей с целью расширения полосы. Излучатели располагать веером (или применять цилиндрические или сферические), т.к. ультразвук фокусируется.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 13:49:49
FAKIR
Про модуляцию вы ничего не написали, она и расширит полосу частот.
Частоты 30-40 кГц, это много. Я экспериментирую с частотами 22...25 кГц.
И почему выход на излучатели с трансформаторов?
Может подробнее опишете своё предложение.
кз в хз Вот она , моя собака, жива и здорова.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 14:33:08
сэм53
1)Если модулировать по частоте вблизи мех. резонанса, вы обязательно попадете в область , где излучатель практически не излучает (мех. антирезонанс. он совсем рядом. АЧХ покажет . Пример: качели, которые вы пытаетесь раскачать, толкая в противофазе) никогда не раскачаете. Поэтому нужно конструктивно снижать добротность, приклеивая накладки большего диаметра , но определенной толщины. Этим вы сглаживаете АЧХ.
2) Керамика для таких частот будет иметь толщину в несколько саниметров (4-6см), поэтому на нее надо подавать сотни вольт. Поэтому нужен вых. транс.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 14:48:27
FAKIR
Излучатели имеют приличный разброс по своей резонансной частоте и при частотной модуляции, например частотой - 400Гц, мы всегда попадём на резонанс
излучателя и получим амплитудную модуляцию. А модуляция способствует лучшему подавлению микрофонов - это проверено.
Я имею ввиду вот такие доступные резонансные излучатели.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 17:54:23
IND
Хотел бы присоединиться к обсуждению :) сейчас тоже занимаюсь этой темой, вот пока сделал вот такой девайс :) и пока недоволен результатом :( излучатели кятайские очень слабые, при повышении мощьности перегреваются и отваливается внутри рупор :( нужно менять на что то другое, собаки разбегаются на ура :) но вот с микрофонами сложнее, только при прямом наведении.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 18:34:34
сэм53
На воздухе ультразвук имеет очень узкий пучек. Я когда эхолот настраивал, то на частоте 200 кГц на расстоянии 1м от стены, отражонный лучь в 2-3 градуса еле попадал. При 20 кГц луч будет пошире, но думаю градусов 10 не более
Добавлено: Пт дек 02, 2016 18:39:54
IND
сэм53 писал(а):На воздухе ультразвук имеет очень узкий пучек. Я когда эхолот настраивал, то на частоте 200 кГц на расстоянии 1м от стены, отражонный лучь в 2-3 градуса еле попадал. При 20 кГц луч будет пошире, но думаю градусов 10 не более
у эхолота антенна узконаправленная :) и это сделано специально чтобы он не ловил боковые переотражения, да и коэффициент осевой концентрации большой что дает получить более мощный луч :)
Добавлено: Пт дек 02, 2016 20:21:31
сэм53
Я кучу датчиков пересмотрел (разбирал) и штук 10 сам сделал. Никаких специальных устройств для направленности там нет. Луч зависит от диаметра излучателя , длинны волны и скорости распространения ультрозвука. Все эти составляющие связаны формулой. Лучь в воде (при диаметре излучателя 20мм) дает угол 30 градусов. Чем больше диаметр тем меньше угол. На воздухе совсем другая картина, лучь сильно сфокусирован.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 21:14:30
IND
сэм53 писал(а):Я кучу датчиков пересмотрел (разбирал) и штук 10 сам сделал. Никаких специальных устройств для направленности там нет. Луч зависит от диаметра излучателя , длинны волны и скорости распространения ультрозвука. Все эти составляющие связаны формулой. Лучь в воде (при диаметре излучателя 20мм) дает угол 30 градусов. Чем больше диаметр тем меньше угол. На воздухе совсем другая картина, лучь сильно сфокусирован.
вот тут вы не правы :) антенны расчитываются, если найду свою дипломную работу, то выдерну оттуда главу с расчетом антенны :) как раз для эхолота :))
но здесь речь не об этом идет :)
Добавлено: Пт дек 02, 2016 21:18:49
сэм53
Так надо написать-в чем не прав ? Кто ж спорит, что антенны расчитываются , как и все другое в технике.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 21:59:54
сэм53
Так я на эту тему много экспериментов сделал в бассейне НИИ "Океанприбор", на их аппаратуре. И с профессорами не один час тонкости выпытывал, потому, что по книжкам не все было понятно.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 10:25:31
FAKIR
IND писал(а): собаки разбегаются на ура но вот с микрофонами сложнее, только при прямом наведении.
Какие микрофоны (диктофоны, мобильные телефоны) вы проверяли?
Попробуйте Айфоны (4-5-6) или Самсунги в режиме диктофона.
Они хорошо глушатся даже отражённым от стенки сигналом помехи.
https://www.youtube.com/watch?v=Qp8R80vQtjE - но здесь же всё неплохо работает.
Глушится как в-камера, так и смартфон.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 13:56:47
IND
я его только собрал :) пробовал смартфоны fly и nec, также встроенный микрофон ноута и микрофон на наушниках :)
на видео расстояние с метр на прямой :) не показатель эффективности.
вообще то я сейчас понимаю что не с того начал :) для начала следовало бы снять АЧХ с излучателей, и определить эффективный рабочий участок :) чем наверно и займусь на неделе :)
заказал также у кятайцев излучатели побольше, диаметром 41мм, как прийдут буду пробовать :)
вот ссылочка, может кому интересно будет :)
https://geektimes.ru/company/neuronspace/blog/264854/
Добавлено: Сб дек 03, 2016 14:35:17
FAKIR
У меня была возможность проверить, действительно ли Канонир К7 не глушит Айфон 6. Даже на расстоянии 1,5 метра он был полностью подавлен. ( а на видео ролике расстояние было меньше метра...). Вот, что делает конкуренция и непорядочность проверяющего.
Дайте пожалуйста даташит на мощные УЗ излучатели д.41мм. Надо разобраться, подходят они или нет.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 17:26:07
IND
FAKIR писал(а):https://geektimes.ru/company/neuronspace/blog/264854/
сам даташит не нашел :( вот ссылка на них
http://www.everychina.com/products/pass ... etail.html
ни когда не знаешь где будет спрятан диктофон или телефон, подавитель должен обеспечивать не только прямую видимость :) иначе от него мало толку :) в К12 больше мощность за счет большего количества излучателей :) добавлять их можно пока у самого уши от ультразвукового давления не завернутся :))
Добавлено: Сб дек 03, 2016 17:34:34
FAKIR
Я же писал, какие надо заказывать.
Скорее всего вы поторопились - эти широкополосные и не годятся, так как звуковые частоты модуляции будут хорошо слышны.
Вы ошибаетесь ... В К12 на расстоянии - 1 метр акустическое давление не более - 100-103 дб. А рекламщики могут писать всё, что им надо.
У меня есть шумомер и я измерял давление. Дело в том, что УЗ сигналы не суммируются, а они складываются и вычитаются из за не
синхронности фаз.
Суммарное акустическое давление остаётся в норме.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 17:39:23
IND
FAKIR писал(а):Я же писал, какие надо заказывать.
стоимость их не большая :) не подойдут, пойдут на полку :) один у меня есть сейчас, нужно будет его промерить :)
на сколько помню увеличение мощности в n раз, давление возрастет в корень из n раз :)
Добавлено: Сб дек 03, 2016 17:43:09
FAKIR
Я рекомендовал Ультрасоник.
У них на расстоянии - 30 см акустическое давление по паспорту - 120дб, а реально 110-115.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 17:50:33
IND
вот такого типа у меня сейчас и стоят :) очень тонкая керамика, при повышении мощьности перегреваются и рупор внутри отваливается :( он там приклеен к мембране на клей.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 18:05:29
FAKIR
А перегружать не надо.
Амплитудное значение не должно превышать - 60-70В, а VRMS не более - 20-25В.
Акустическое давление практически не растёт при увеличении VRMS более - 20В.
Есть смысл увеличивать количество излучателей для облегчения режима работы.
