Страница 6 из 56
Добавлено: Пт авг 28, 2009 17:50:20
valera 567
собрал на com port
Добавлено: Пт авг 28, 2009 19:42:19
khomych
девайс запустил?
и вообще, кто-нибудь собирал мою схему?
Добавлено: Пт авг 28, 2009 22:35:25
valera 567
мк сжег новую куплю отпишусь
миди
Добавлено: Пн авг 31, 2009 23:33:30
FlyGreen
khomych привет. Я таки прошил твоей прошивкой МК и запустил дивайс. Буду пробовать подружить его с Трактор ДЖ . О результатах сообщю позже. Спасибо за хелп.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 23:44:00
FlyGreen
Ха, если бы вы видели что происходит с Трактором :shock: Он сцуко своей жизнью живет :)) . Видимо из- за того что концы МК болтаются в воздухе, на них наводится все что не лень. В общем, все движки в тракторе вытанцовывают сами по себе. Прикол. Куплю кнопки и движки , соберу во единую конструкцию - потом выложу отчет. khomych еще раз спасибо за прошивку. :)
Добавлено: Вт сен 01, 2009 07:30:02
khomych
привет, FlyGreen. рад что у тя заработало! :)) были ли какие нить траблы с запуском девайса?
смени CONTROLL_COUNT с 18 на 1, и подцепи резюк к ADC0. попробуй, не фонит ли..
Добавлено: Вт сен 01, 2009 09:55:19
FlyGreen
khomych я не совсем понимаю что, такое CONTROLL_COUNT. Это где менять надо ? И каким образом подцепить резюк, между чем и чем ? :roll: Слегка чайнег я ....
С запуском девайса траблов небыло, сразу определился как аудиоустройство на USB.
Добавлено: Вт сен 01, 2009 17:54:52
khomych
FlyGreen? я имел в виду в файле "main.c" есть строка
#define CONTROLL_COUNT 18
там и менять, потом перекомпилировать с помощью WinAVR/
а резюк ножками к Vcc и Gnd а ползунок на ADC0. это так, просто для проверки.
или еще лучше 8 резюков на ADC0-ADC7 и CONTROLL_COUNT 8. кстати, ты собирал с мультиплексорами (4051) или еще нет?
Добавлено: Вт сен 01, 2009 18:04:21
FlyGreen
Я про мультиплексор и не думал, как его в схему правильно включить ? А, миди контроллер, я пыталсо собрать в конце мая - начале июня. Потом забросил это дело- ибо не мог скомпилировать. Поясни подробнее как компилить файл main ? Он у меня не компилился, вот тема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... light=midi
Добавлено: Вт сен 01, 2009 18:54:17
khomych
я даже не знаю ,чего не компилится. я токошо поставил WinAVR-20081205, открыл main.c, потом MAKE ALL и опа - все в норме. а какую схему ты собирал? я ведь с мультиплексорами выкладывал...
Добавлено: Вт сен 01, 2009 19:46:45
FlyGreen
Прикольно. Я даже не удосужился прочитать всю тему... Решил что твоя схема взята из http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/index.html :)
Теперь то я воткнул.... Вобщем у тебя получается 24 крутилки и 8 кнопок, я так понимаю ?
А, питание можно с USB оставить ? И какое сопротивление у переменников ? И они линейные ?
Добавлено: Вт сен 01, 2009 22:11:06
khomych
просмотри схему внимательней, там можно подключить до 32-х резюков , кнопки там не предусмотрены, но на меге-16 ног свободных полно - подключить можно. вобще, количество крутилок можно увеличить до 64-х, добавляя лишь мультиплексоры. резюки больше 33 КОм не советую - будут ловить наводки. у меня 10 КОм, линейная зависимость. провода МГТФ. в экране токо от платы мультиплексоров до платы с МК. хотя в планах плату переделать, чтоб все на нее запихнуть. питаю свой девайс токо от ЮСБ. за основу был взят проект по твоей ссылке
Добавлено: Вт сен 01, 2009 23:11:44
FlyGreen
Эх, блин кнопки очень нада =) . Можешь переделать что-бы кнопки подвесить можно было... Ну скажем штук 8. :oops:
Это кончно-же наглость о таком просить, но вдруг есть возможность.... Было бы круто :))
Добавлено: Ср сен 02, 2009 07:26:02
khomych
под кнопки буду делать, но чуток попозже. подумываю о том, чтоб поставить второй контроллер для обработки кнопок.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 08:00:06
valera 567
khomych
ура заработало. на сторой прошивке все пошло midimon проверил все работает
Добавлено: Чт сен 10, 2009 16:48:26
khomych
valera 567,я рад! а в чем была проблема? в каких прогах пробывал? рекомендую virtualDJ/ сама по себе слабая, но там намного легче контроллер настроить.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 18:52:50
valera 567
проблема была в формировании сигнала USB решение шунт кс133 и все поперло. пробывал в Fl studio 8
100 ком резюки много,какие ставить?а то регулировка некорректная резюк дрожит на пиковом уровне
Добавлено: Чт сен 10, 2009 21:43:38
khomych
100 кОм - это много. хотя у мну не дрожало. поставь экранированные провода. но все же ставь 10 кОм и меньше и будет счаъастье. кста, еще имеет значение сам тип резюка (подбирать надо)
Добавлено: Пт сен 11, 2009 07:38:50
valera 567
10ком линейные с коэффициент A. как я понял надо ставить
Добавлено: Пт сен 11, 2009 17:50:12
khomych
линейные предпочтительней, но я пробывал и на логарифмических - довольно интересно!
