вот, недавно начал изучать музыкальные проги (в частности Ableton Live) и столкнулся с первой проблемой: без миди контроллера работать с прогой довольно проблематично. проанализировав рынок готовых контроллеров решил отказаться от буржуйских девайсов по причине их дороговизны при низкой функциональности.
решил замутить сам. был выбран МК ATMEGA8. принцип работы: МК периодически считывает с переменных резисторов напряжение (старшие 7 бит) и посылает через аппаратный UART три байта (ControllerChange, Controller number, value). собственно с этим проблем не испытываю. проблема с переменниками. в данном случае их пока шесть штуккаждый подключен в отдельному каналу АЦП. резюки по 100 КОм линейная зависимость.они немного фонят. тобиш иногра значение и АЦП колеблется в пределах +/- 2 единицы, иногда и больше. но бывает и без фона. походу проблема с резюками. схема включения МК из даташита: питание аналоговой части через указаный LC фильтр, параметры работы АЦП менял по разному (опорное напр., частота) и это на "фон" резисторов никак не влияло, как конили так и фонят. кстати резюки СП3-4аМ (кака, да?). вопрос собственно про резисторы. можно ли как нибудь эти подправить (типа их смазкой забить какойнибудь) или меньшего сопротивления поставить (50, 10, 5 КОм) или мож поставить буржуйские переменники (но какие? фирмы, модели). и как мне резюки в матрицу соединить . допустим 18 шт( 6 каналов АЦП - "строки", три пина контроллера - "столбцы", ну Вы поняли..)я пытался, но у мну был странный фон и глюки....помогите кто чем может ..ггггг.....
п.с. пишу в CodeVisionAVR. проблем с кодом особо не испытываю, хотя токо начал изучать. в инете нашел подобный проект на pic16f877 (кажись). его не предлагать из-за некоторых причин.
