Страница 6 из 13
Re: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Добавлено: Сб мар 07, 2020 13:53:10
Velhinho
Это электролиты после выпрямительного моста. Когда я купил HY3003, то увидел, что могу нагрузить только один канал половинным напряжением и током. После моста стояла маленькая емкость, и при увеличении отбираемой мощности напряжение на этой маленькой ёмкости снижалось и пульсации росли. Никаких 3А нерегулируемый канал 5V также не давал из-за микроскопической ёмкости после моста в канале.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 06:41:53
Kverter
Походу я всех, в том числе и себя ввел в заблуждение. Все маленько не так. Подключаемая нагрузка рассчитана на ток до 30В 10А. Выставляю на K3010D 30В, регулятор тока выставлен на максимум. На нагрузке повышаю ток. Больше 5А не поднимается. Напряжение не падает. Соответственно устанавливаю 15В. Ток на нагрузке поднимаю до 10А. В обоих случаях 150Вт. Входные конденсаторы и транзисторы проверил (выпаивал). Все рабочее. Ощущение, что где-то в схеме установлено ограничение по мощности.
Что может ограничивать выдаваемую мощность в БП?
Добавлено: Пн мар 09, 2020 08:13:00
kentgaryk
Там стоит ТТ в цепи первички, он и ограничивает.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:07:46
Martin76
Изначальная версия блока 305 на 30 В 5А, вероятно номиналы никто особо не изменял при копировании и увеличении цифер в названии , вот ограничение и осталось на 150Вт.
Добавлено: Пн мар 09, 2020 15:16:24
kentgaryk
Можно пробовать уменьшить сопротивление R52 в цепи ТТ, но не имея соответствующего навыка легко получить БАХ!
Добавлено: Ср мар 11, 2020 05:52:28
Kverter
kentgaryk, посмотрел - 51 Ом. А какой номинал должен быть в K3010D? В схемах существующих в интернете указано 51 Ом, но эти схемы для K305D
Добавлено: Ср мар 11, 2020 07:46:49
kentgaryk
Моё экстрасенсорное поле не добивает до Китая
, надо пробовать уменьшить его в 1,5-2раза и аккуратно с контролем нагрева ключей испытать бп. Если картина изменится подобрать правильный номинал.
Добавлено: Чт мар 12, 2020 14:30:16
Kverter
kentgaryk, Ключи, это которые 20N60 или что?
Если из тех кто читает данное сообщение,у кого-то есть живой K3010D, посмотрите пожалуйста номиналы резисторов R38, R41, R42 и R52. Они там все в куче.
Добавлено: Чт мар 12, 2020 14:45:04
musor
сдается мне оно тупо разогнано по току /напруге но можность таже
при низких напругах даеит полный ток при полных менше это особеность импулсникоф у линейникоф в точности наоборот
боюсь что попытка вытянуть 300+вт из 200вт инверьтора чревата огромным бахом и китайцы не дураки если пощитать то ключи для 350вт нужных для 30в и 10а слабоваты....
Добавлено: Чт мар 12, 2020 17:35:38
Villain160
Kverter, R38-3300,R41-12R0,R42-56R0,R52-510
Всем дратути. Пришел с алика этот зверь. При первом вкючении бахнул С16. Включал без нагрузки. Сейчас дежурка не заводится. Маслает-маслает, а не заводится. Ну то есть пытается включится и сразу тухнет-экраны моргают. Заменил С16, без изменений. Проверил D5, ну мало ли пробитый и переполюсовкой кондер бахнуло. D5 в норме. Заменил Q11,U3,U5- без изменений, куда копать дальше уже не знаю.... Может что подскажете....
Добавлено: Чт мар 12, 2020 18:57:57
Martin76
Смотрите цепи обратной связи и первичные и вторичные. TNY c разорванной ОС переходит в режим рестарта с "плевками" максимальным выходным напряжением. Она им плюется , не видит сигнал ОС - выключается, и опять по новой. А вместо 12 вольт там может быть и 20, и больше без ОС, вот конденсатор и бахнул.
Добавлено: Чт мар 12, 2020 19:02:49
musor
беда в том что после таког -разноса там выгорает мк... страно что не рванула тинка
и мнго чаво
мож вам повезло а может и нет
Добавлено: Чт мар 12, 2020 19:06:51
Martin76
"Тинка" имеет защиту от разрыва цепи ОС, так что ничего ей не будет в отличие от нагрузки БП.
Добавлено: Чт мар 12, 2020 19:13:10
musor
да встречал такое лопнуты все банки и живая ципа оптрон в обрыве...
мк кстати прогорает до дырки
Добавлено: Чт мар 12, 2020 19:21:18
Martin76
Там МК нет, 3525 выдерживает много, а в измерителе стабы стоят, которые тоже 35 Вольт выдерживают.
Добавлено: Чт мар 12, 2020 19:24:30
musor
я в стирке от гнуса встречал там мега32 кажется стояла не помню уже но болше обычной8 в 3 раза и ног до хуя и дисплей и диоды cvl а прогорело до дырки в ципке
а реле живые
Добавлено: Пт мар 13, 2020 13:43:31
Kverter
Прошку прощения за не грамотность а ОС и МК это что?
Добавлено: Пт мар 13, 2020 14:23:48
Martin76
ОС - Обратная Связь, это все в данной схеме дежурки этого БП, что связано с TL431, оптопарой U3 и соединения ее
с 1й ногой TNY.
МК - МикроКонтроллер, в данном БП не наблюдается.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 14:27:37
Kverter
Ясно, век живи век учись.
Добавлено: Сб мар 14, 2020 16:13:42
Villain160
Доброго всем! Ну что, дежурку я запустил..... Проблема была в ОС, тыкнулся осликом в 1 ногу U5 по отношению к общему минусу питания, а там постоянные +2 V . Начал долбить оптопару, вышел на обвязку Q11. R21- "приказал долго жить". Воткнул что было, млт на 10кОм. Вроде работает. Новая проблема: не регулируется напряжение. Все по нулям на экране.
