Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Сообщение Metafrax »
Добрый день.
Отдали лабораторный блок питания. LW-K3010D.
Поломка - не регулирует напряжение от 0 до 10 В. При регулировке идет сразу резкий скачек на 10В.
Подскажите, на что грешить?
Резистор в рабочем состоянии, нету никаких скачков сопротивления при проверке мультиком.
Вот видео работы:
https://vk.com/video?z=video16796679_45 ... at_updates
Прилагаю схему этого БП, что уж нашел в интернете.
MCH-K305D Circuit Diagram2.pdf
(74.62 КБ) 3725 скачиваний
Сообщение manowar »
набрось на выход нагрузку, ом 200 и проверь.
может внутренние нагрузочные резисторы в обрыве.
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3455303#p3455303"]может внутренние нагрузочные резисторы в обрыве.[/uquote]
резисторы я проверил, обрыва нет, показывают нормальное сопротивление.
Сообщение Asaba »
Конденсаторы проверять надо - "на беременность" тестером ESR. Со временем набирают внктреннее сопротивление.
Что-то тема совсем затихла. Никто не может дать дельный совет?
Сообщение kentgaryk »
Metafrax писал(а):Что-то тема совсем затихла.
Может потому что схему выложил не вдоль, а поперек. :wink: Моник класть набок людям не охота, а разбираться в сложной схеме снизу вверх не охота еще больше. Это ведь не зарядник от мобилки починить, ты хочешь чтобы народ мозги напрягал, а сам даже схему перевернуть как надо не напрягся.
Ты не обижайся, я так мимо проходил...просто написал, что подумалось.
Сообщение Телекот »
1. Проверить питания ОУ.
2. Проверить напряжение на эмиттере Q8, при регулировке напряжения должно меняться 0-5в.
Сообщение webtime »
Крутилка поизносилась.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение mikes357 »
Ну если от этого отталкиваться - схема ни фига не от такого, и если там многооборотная крутилка - маловероятно, что износилась, скорее, больше похоже на недостатки паек смд, а есть ещё обзоры на ютубе....
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3462830#p3462830"]Ну если от этого отталкиваться - схема ни фига не от такого, и если там многооборотная крутилка - маловероятно, что износилась, скорее, больше похоже на недостатки паек смд, а есть ещё обзоры на ютубе....[/uquote]
Крутилка точно не поизнасилась, она в идеале, а в обзорах я ничего толком полезного не увидел, одно и то же говорят, что БП классный и толком о ремонте ничего нет.
Metafrax писал(а):Ты не обижайся, я так мимо проходил...просто написал, что подумалось.
Не обижаюсь, просто не знаю как редактировать ПДФ.
Последний раз редактировалось Metafrax Пн сен 24, 2018 08:51:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pcb432 »
Вот вроде развернул и укрупнил файл.
MCH_K305D_2.pdf
(60.51 КБ) 2163 скачивания
Сообщение Телекот »
Metafrax
Ну что там с питанием ОУ и на эмиттере Q8?
С этим пока никак, только утром прочитал сообщения. Вечером сделаю все замеры, когда домой приду.
Добавлено after 7 hours 41 minute 49 seconds:
В общем схема не совпадает. В моей схеме вообще нет Q8, питание на ОУ приходит двуполярное +-16В. Пока там ковырялся, выстрелил диод и транзистор Q20 и D16, их просто разорвало.
может кто то поможет с поиском схемы. на плате написано lw-k305d-1 rev.20170726
Сообщение lres »
Доброго всем дня. Купил на Али сей БП (LW-K 3010D). Очень был рад, где-то месяца2-3.
Короче, проблема возникла:
При включении БП сразу срабатывает отключение по току на любых режимах.
Плата (такая же)
Выходные цепи вобщем похожие на выложенную ранее схему. Правда параллельно выходу запаян диод IN540B.
Выпаял, похоже на обрыв, в прямом направлении около 150кОм, в обратном бесконечность. Честно говоря вобще не понимаю зачем он там параллельно. Ну да ладно, без него проблема не ушла: срабатывает защита по току. В выходных цепях коротыша нету.
Ребята, мысли есть? В каком направлении копать?
Сообщение Starichok51 »
копать в направлении - вглубь. примерно на 2 метра. потом в эту яму закопать сей БП...
Дык не надо его на максимальных токах гонять, китайцы делают чтобы продать... Автопереводчик в помощь...
Как это нет информации? Значит, digital dementia действительно проблемой стало.
Туточки , в комментариях - осцилки на выходе - это генератор, а не блок питания, там же и переделка, чтобы ограничение по току и напряжению действительно работало при закорачивании выхода, от bahek29 07 декабря 2017, 02:36
ЗЫ: диоды и транзисторы проверяется на установке переключателя тестера на значок "проверка диодов"
Сообщение lres »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3547725#p3547725"]Дык не надо его на максимальных токах гонять, китайцы делают чтобы продать... Автопереводчик в помощь...
ЗЫ: диоды и транзисторы проверяется на установке переключателя тестера на значок "проверка диодов"[/uquote]
Ну вот, уже спасибо за две ссылочки.
храни Аллах остатки этого блока от подобных горе мастероф :oops: :cry:
перед новым годом принесли правда другого типа 1502д после такого мастера вид коробочка от чайника в пакете внути гора дестянок и 2 платы открученые зачемто от корпуса :shock: сам корпус тож разобран на жестянки... :dont_know: :facepalm: глянул бегло перед НГ и поставил подалше пока нет желания его копать... там проще с 0 после горе мастероф да втулки проклака под транзистором потеряны ка клас..
Сообщение Wladimir_TS »
Резкий бросок напрядения при регулировке скорее всего проблема переменного резистора - вот пус ТС расскажет, как он его проверял - случаем не "визуальным осмотром" ?
Посказка - проверять плавность изменения напряжения на выводе 5 LM324, периодически проверяя, что на 4ом все те-же 12 вольт.... (все измерять относительно 11го)
Сообщение lres »
Продолжу тему, т.к. проблема у меня не решена (писал выше: при включении БП, сразу срабатывает отключение по току).
На советы типа "...в эту яму закопать сей БП...", вопрос можно? А разве это не форум радиолюбителей, где обсуждают схемы, ищут помощь в ремонте, нет?....
Собственно, я пытаюсь разобраться и понять как работает схема (pcb432 выкладывал выше MCH_K305D_2.pdf).
Общее описание становится понятно из https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ar-k3010d/
Там человек под именем Chris Williams помогает барышне разобраться со схемой. Думаю, для будущих поколений будет не лишним перевод поста Криса.
Я немного посидел и причесал текст авто переводчика, получилось немного коряво, но в целом уже лучше для понимания:
Схема регулируемого источника питания содержит 3 секции:
1) маломощная секция, состоит из U5 (TNY280) и T1, которая обеспечивает +/-12 В для передней панели вольтметра / амперметра печатной платы на передней панели;
2) вторая секция (первоначальный само запуск) "автозапуск" питания состоит из Т2, Q17, Q18 и Q21 и обеспечивает мост-выпрямление, запуск и контроль передачи импульсов на основной ШИМ контроллер U4, (SG3525) в течение первых нескольких циклов колебаний, пока не запустится генератор импульсов ШИМ-контроллера с контактов 11/13 U4. Трансформатор Т2 является одновременно автоколебательным трансформатором на стартовой фазе, пока не зарядятся конденсаторы С20/С21 и U4 начнет функционировать, а затем главным трансформатором для полу мостового выходного каскада;
3) основная секция (регулируемый источник питания): состоит из U4, полу мостовой схемы на транзисторах Q21 и Q22, главного управляемого трансформатора В1 и трансформатора тока В2. Основное возвращение для B1 центр-Точка электролитов C23 и C34 2 главных HT приглаживая.
А) начните с проверки напряжения на SG3525 U4, контакты: 3 (-12В), и 13, 15 (+12В) постоянного напряжения, должны присутствовать на этих точках. Если напряжение низкое, убедитесь, что С20 и С21 не низкой емкости или неисправны. Следует также проверить Q17, Q18, D19, также Q19, Q20 и D15, и пайку выводов трансформатора Т2.
B) если на контактах 3 и 15 U4 присутствует удовлетворительное напряжение питания, переведите красный провод измерительного щупа на контакт 5 U1-напряжение здесь должно варьироваться от 0 до +5 В с регулировкой напряжения на передней панели. Если напряжение на клеммах управления напряжением отсутствует, это указывает на неисправность проводки, внутренний сбой U4 или возможную неисправность в U1 или U2. Контакт 16 U4 является опорным 5V O/P, используемым регуляторами напряжения и тока, полученным из внутренней схемы в ШИМ - контроллере U4.
C) затем, если вы имеете хорошее изменение на контакте 5 U1 с управлением передней панели, то перенесите красный щуп вольтметра к контакту 1 U4 - отсутствие управления указывает на неисправность в U1, Q8, Q9 или Q10. Подстроечные резисторы W2 и W3 регулируют максимальные/минимальные пределы напряжения выхода. Обратная связь осуществляется через контрольную петлю от положительного вывода БП через резисторы R48, R49 и R50 включенных последовательно. Одновременно обратная связь для снижения шумов и пульсации через осуществляется через С30 и R44. Высокое-значение электролитического конденсатора С29 снижает пульсации.
D) убедитесь, что на D4 присутствует приблизительно 7,5 В, Если вам нужно его заменить, используйте 1 x BZX61C7v5 и убедитесь, что C13 в порядке, поскольку SG3525 может колебаться, если C13 имеет низкое значение или O/C, это внутренняя ссылка для внутреннего усилителя ошибок в U4.
Chris Williams
« Last Edit: November 13, 2017, 08:34:07 am by Chris56000 »
Касательно моей проблемы. Помогите понять как работает защита по току в этой схеме? Контакт 10 U4 (SG3525) ШИМ-контроллера заземлен.
