Страница 6 из 10
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 11:43:24
ARV
AndTer писал(а):ESP? Это защита от заносов? В часах?
electric surge protection
AndTer писал(а):В 10 раз проще?
посчитайте сами хотя бы по количеству компонентов
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 11:59:04
AndTer
ARV писал(а):electric surge protection
Защита от перенапряжения? Зачем оно? И какое отношение оно имеет к ГОСТу? Ссылочку на сертификацию пожалуйста!
ARV писал(а):посчитайте сами
Чтобы посчитать детали, не надо ломать форум.
В твоей схеме нет пищалки, фоторезистора. В твоей схеме нет термостабильного РТЦ. В твоей схеме яркость индикатора будет плыть с каждой новой цифрой. В твоей схеме мк работает на пределе и непонятно сколько проработает. И всё равно не в 10 раз проще.
А посчитай тогда тут:
И пофиг что это не часы! Тут же всего 3 детали! Это же главное! А не суть, назначение и функциональность. Главное упростить и сэкономить, а то что вместо часов фонарик... да и пусть!
Вот оказывается чего надо ТСу! :tea:
ЗЫ в твоей схеме два лишних резистора! Зачем делать подтяжку кнопок резисторами? Надо было включить внутреннюю!
Это опять же говорит что схему проектировал бракодел и бездарь... Тут знаю, а тут не знаю...
Кварц зачем такой идиотский?
А ещё электролит на 100мкФ...
100Ом на сегмент при 5В питания... Просто видимо от 200 тускло было... То что ток запредельный для мк и просед был дикий, плевать! Мы резисторы поставим поменьше и всё! Ппц...
:facepalm:
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 13:56:38
ARV
:facepalm:
а ведь есть и такие вот схемы:
по клику на картинке откроется оригинал статьи - угадайте, с какого ресурса? ;)
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
кстати, в показанной мной ранее схеме нет ни одного нарушения требований даташита. но ведь никому это не интересно, да?
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 14:06:28
AndTer
Так там в статье даже на фото видно что цифры светятся с разной яркостью. Мк работает на пределе возможностей. Сегменты не сгорают лишь потому что дико проседает напряжение на мк. В этой же статье автор в итоге приделал ключи и по сегментам и по разрядам. Нет?
У даташита нет требований. А если собрать и посчитать и измерить? Никаких нарушений?
В первой схеме, если 9 сегментов индикатора(цифра 8 и точка), при сопротивлении резисторов в 100Ом и питании 5В имеют в сумме 20мА, то всё отлично.
Потому что по документации 20мА номинальный ток на ножку. 40мА является предельным током на ножку и Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
Для чего ты приводишь эти схемы?
Что за натура. Была нормальная тема, практически полезная.
Пришёл ты, начался флуд и вредительство.
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 14:12:52
ARV
AndTer писал(а):А если собрать и посчитать и измерить? Никаких нарушений?
никаких, если прошивку писать с умом.
фотография при динамической индикации всегда будет показывать разную яркость - это и так понятно. да и видео любительское тоже.
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 14:18:58
AndTer
Как прошивка повлияет на ток? Скважность повлияет на длительность, но не на ток! Это лишь продлит агонию МК. Так что "нарушение" есть.
Давай не надо про фото и видео. У меня на фото динамическая индикация показывает ровно. Разная яркость там, где она разная. Стробоскопич. эффект на том фото не наблюдается.
Ёшкин крот... в той статье, транзисторы он поставил, а светодиоды подключены через два транзистора к 12В... :facepalm:
Зачем приводить сюда эти схемы в качестве альтернативы? Что за вредительство то? :kill:
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 14:24:18
ARV
объясняю, хоть и не должен такого умного учить.
при указанных номиналах на схеме ток через сегмент никогда не превысит 38 мА - это допустимо.
остается реализовать вариант динамической индикации, когда на каждом разряде в единцу времени светится только один сегмент, и получится, что никогда ни через один пин МК не потечет ток больше 38 мА. на одном порту может отдновременно светиться от 1 до 4 сегментов, так что и по сумме токов все в пределах нормы.
никакой агонии.
скважность при этом составит от 1/8 до 1/32 в зависимости от способа индикации, то есть СРЕДНИЙ ток будет от 4 до примерно 1 мА, что и подавно безопасно. при 4 мА большинство светодиодов обеспечивают достаточную яркость, при 1 мА сомнения уже могут быть, но для суперярких и этого достаточно.
что касается стробоскопического эффекта на фото и видео, то это сильно зависит от частоты динамической индикации и используемой камеры, и поэтому в качестве доказательства чего-либо "у меня не заметно" не прокатывает.
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 14:35:12
AndTer
1/32? При минимальной частоте в 300Гц... 300*32=9600Гц... Сколько операций надо на то чтобы считать переменные с временем и поменять состояние пинов? Сколько останется на всё остальное? Подсчёт, сравнение с будильником, опрос кнопок. ТС хочет ещё температуру.
А мы же ещё хотим яркость менять... :)))
Нет, ты конечно мастер впихивать невпихуемое, но у ТС экран начнёт мерцать.
А по фотофидео... Ну раз не знаешь частоту, то зачем утверждаешь что там проблема в съёмке? Там реально разная яркость, не надо спорить!
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 14:39:17
ARV
про фотовидео я говорю только одно - это не аргумент. на за ни против. вычеркни и не используй.
AndTer писал(а):1/32? При минимальной частоте в 300Гц... 300*32=9600Гц... Сколько операций надо на то чтобы считать переменные с временем и поменять состояние пинов? Сколько останется на всё остальное?
нормально все будет, ничего мерцать не будет и особо извращаться не придется. к тому же 1/32 - это худший вариант, когда думать лень, а если подумать, то 1/8. ну и 300 Гц - это ты загнул, можно и снизить, даже 100 Гц вполне достаточно.
ну а вообще не вижу смысла что-то доказывать. не хочется делать просто - можно всегда сделать сложно. просто никогда не надо настаивать на том, что кроме сложного, нет других правильных вариантов.
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 14:51:10
AndTer
100Гц? )
При движении глаз будет виден стробоскопический эффект и ощущение мерцания.
А так же, мерцание до 300Гц действует на нервную систему вызывая кучу расстройств и заболеваний.
Ну да, классно такие часики в спальне иметь) Зато просто! Согласен!
Но не надо только говорить что это правильный вариант. Это вариант простой, но НЕ правильный.
А всего то надо собрать как положено. Кем положено, уже отвечал.
Я реально много времени трачу на не понятно на что... и зачем...
Какой мой интерес тратить время и убеждать сделать лучше для качества, надёжности и здоровья...
Зачем мне кому то что то доказывать?
Делайте как хотите!
ЗЫ это моё 1917 сообщение на форуме... как бы намекает... пора делать революцию в стратегии оказания помощи на форуме... хотя сколько раз уже зарекался... :facepalm:
Не, мне до кармы по, хотя тут наверное это единственная благодарность кроме "спасибо". Да я бы сказал просто единственная, всё чаще новички даже спасибо не пишут, им проще + нажать... иногда, если попросишь... скорей случайно...
Но не суть... Заметил интересный момент.
Тратишь кучу времени, доказываешь, объясняешь, аргументируешь, приводишь цитаты с документов, моделируешь и как в пустоту.
Приходит перец, ляпнет что нибудь революционное, крестьянско-рабочее и всё... как будто ничего не писал... или никто не читал...
И думаешь... чё за на? И ведь не первый раз такое!
пойти что ли самому часики собрать...
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:09:30
ARV
AndTer писал(а):При движении глаз будет виден стробоскопический эффект и ощущение мерцания.
:facepalm:
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:15:20
AndTer
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3515879#p3515879"]:facepalm:[/uquote]
Представь себе!
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:26:36
АСУ
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3515814#p3515814"]Потому что по документации 20мА номинальный ток на ножку. 40мА является предельным током на ножку[/uquote]
Чем дальше, тем значения меняются волшебным образом... :roll:
Ранее кто-то утверждал, что максимальный ток на порт 40 мА. А на корпус 200 мА.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3514975#p3514975"]Подключать сегменты напрямую к мк так же неправильно. У него максимальной ток на ножку 20мА, на порт 40мА, на корпус 200мА.[/uquote]
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:27:11
MrJunior
Заканчивайте искать истину. Я думаю что лучше всего перестароваться и поставить ключи.
А вот какие можно я выберу.
У меня почему то не лежит душа к полевым транзисторам и к их сборкам в виде микросхем.
Мне понравилась статья AVR про часы и как там включены индикаторы.
Поэтому я рискнул изобразить вот такой вариант. Будет работать? ( Правильно я включить нранзисторы? )
Ой только номиналы не те. на резисторах тех что на порт D
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:40:51
АСУ
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3515860#p3515860"]100Гц? )
А так же, мерцание до 300Гц действует на нервную систему вызывая кучу расстройств и заболеваний.[/uquote]
:facepalm:
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:42:42
MrJunior
По-моему я неправильно вообще нарисовал. Получается с двух сторон +5 вольт подаю. Там транзисторы надо на GND притягивать. А как? какой структуры? и какой резюк на базу ставить?
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:48:37
АСУ
[uquote="MrJunior",url="/forum/viewtopic.php?p=3515894#p3515894"]Будет работать? ( Правильно я включить нранзисторы? )[/uquote]
Ваша беда – непонимание как работает транзистор.
Схема не работоспособна.
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:54:59
AndTer
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3515893#p3515893"]Ранее кто-то утверждал, что максимальный ток[/uquote]
А я и сейчас утверждаю.
Я вам писал выше и приводил в пример даташит 3231.
Вы не прочли, а зря.
Максимальный ток и предельный это разное.
Так что всё в силе.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3515903#p3515903"]:facepalm:[/uquote]
Представьте себе!
Я тоже думал что :facepalm: , а оказалось правда... :dont_know:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="MrJunior",url="/forum/viewtopic.php?p=3515894#p3515894"]У меня почему то не лежит душа к полевым транзисторам и к их сборкам в виде микросхем.
Мне понравилась статья AVR про часы и как там включены индикаторы.[/uquote]
Я пас!
:facepalm:
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 15:55:37
АСУ
[uquote="MrJunior",url="/forum/viewtopic.php?p=3515904#p3515904"]А как?[/uquote]
Подобно такому варианту.
(25.02 КБ) 503 скачивания
Re: Часы на 74HC595
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 16:01:45
MrJunior
Думаю вот так будет правильно. Изменил на 2ком
