Страница 6 из 17
Добавлено: Вт май 05, 2009 22:08:03
ArtemKuchin
Блин, да, об усилении колебаний я не подумал. Ну что за жизнь.
Но с другой стороны, можно ведь поставить просто резюк на 1 константный Ом на 1 Вт и все:)
Вольдек это который:
"Вольдек А. И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений. " ?
Еще одна карманная книжечка для чтения по дороге на работу всего-то на 820 страниц
Я только не понял, почему в магазинах я повышающих не видел вообще. Их самому делать что ли только?
Добавлено: Вт май 05, 2009 22:32:12
Паятель
Пухич писал(а):
Да ну! Все не так просто.
Так он же напряжение входное не уточнил.
Ну ТА, ТАН`ы есть, например...
Добавлено: Вт май 05, 2009 22:35:56
Пухич
Но с другой стороны, можно ведь поставить просто резюк на 1 константный Ом на 1 Вт и всеSmile
И, действительно, всё - те же самые колебания получишь.
Он самый. Не талмуд, конечно, но необходимый минимум получишь по всем разделам. Можешь отдельно главу по трансам почитать. Вообще я его ради красного словца привел, он мне просто нравится. Строго говоря в любой книжке все это объяснено. Да и у нас объяснялось в темах.
А зачем в простых магазинах оное? Понимаешь в чем дело - если ты имеешь 12 вольт переменки и транс, который трансит 220В переменки в 12В переменки, то можно ему на вторичку подать твою переменку и получить на первичке (которая оказывается вторичкой) почти те самые 220В. Но оное мало кому надо (хотя катерники балуются). А если ты хочешь 220В повысить до 10 кВ, например, то нужны большие размеры, да и потом это еще более специфическая задача. Где уж тут магазину..... Тут надо к СерегеТ обращаться, у него крупное энергохозяйство.
Добавлено: Вт май 05, 2009 22:38:11
Пухич
Говорю по собственному опыту (который выше уже приводил) - 100% интересующихся повышением напряжения лупят вторичку транса в 220В.
Добавлено: Вт май 05, 2009 22:52:21
ArtemKuchin
"Предчувствия его не обманули"
Ну че? Я ставлю резюк на 1 Ом на выходе с диодного моста до кондера для плавности пуска?
Добавлено: Вт май 05, 2009 23:56:05
Пухич
Серьезно? Не, ну ты аккуратнее! Так можно и до пожара дойти в принципе.
Нет, нет и еще раз нет. Это будет сильно увеличенная постоянная времени, а не плавность пуска. Либо ищи термистор, который при 0,3А среднего тока УЖЕ так греется, что имеет сопротивление доли ома. При этом до разогрева он должен быть поболее омов.
Сам подумай - у тебя сама обмотка обмотка дает омы (ну или доли ома, как минимум). Так что бросок тока они слегка ограничат при пуске. К чему что-то еще?
Не боись, все должно быть нормально. Только диоды могут подвести, и то вряд ли.
Добавлено: Ср май 06, 2009 09:23:47
Gudd-Head
Можно замутить вот такую
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ штуку.
Если лень собирать — продаются готовые блоки мягкого старта.
Добавлено: Ср май 06, 2009 09:32:24
ploop
Итак, что имеем: надо запитать светодиоды.
До чего додумали:
1. Система плавного пуска
2. Ёмкости в 10 тыщ
3. Хитрые стабилизаторы тока
Осталось:
- Защиту от помех, экраны
- Включить DSP в цепь управления
- Использовать специальные аккустические провода
Думаем дальше?
ЗЫ: Хотя я полезного кое-что почерпнул из этой темы.
Добавлено: Ср май 06, 2009 09:33:38
Gudd-Head
ploop писал(а):ЗЫ: Хотя я полезного кое-что почерпнул из этой темы.
Если не секрет, чего?
Добавлено: Ср май 06, 2009 09:36:24
ploop
Про стабилизаторы тока. Практически с ними ни разу работать не приходилось, поэтому не вникал. А тут, можно сказать, разжевали
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:16:39
ArtemKuchin
Пухич, ты меня убедил напомнив, что у самих то проводо сопротивление в доли ома точно есть. Так что на плавный старт забиваем.
И последний пока актуальный вопрос: надо ли ставить какой-то фильтр на входе для защиты сети от помех? Типа чтобы этот БП не изрыгал какие-либо помехи обратно в сеть питания 220В. О ВЧ конечно речи нет, но все-таки выпрямитель в наличии и пульсирует.
По поводу зазиты от помех: так фольга алюминиевая на корпус в обазятельном порядке
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:02:13
Gudd-Head
artemm писал(а):Типа чтобы этот БП не изрыгал какие-либо помехи обратно в сеть питания 220В. О ВЧ конечно речи нет, но все-таки выпрямитель в наличии и пульсирует.
artemm? не думаю что вы легко сможете избавиться от 100-герцовых помех от выпрямителя =)
Да и помехи там не ахти какие — у вас дома наверняка во всей технике импульсные БП, на входе которых стоят диодные мосты с кондерами.
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:32:34
ArtemKuchin
Gudd-Head писал(а):artemm писал(а):Типа чтобы этот БП не изрыгал какие-либо помехи обратно в сеть питания 220В. О ВЧ конечно речи нет, но все-таки выпрямитель в наличии и пульсирует.
Ну я полагал, что в них везде стоят фильтры на входе, как раз для этого дела.
Добавлено: Ср май 06, 2009 18:28:15
Пухич
Я думаю, что эти помехи будут слишком ничтожны. Я бы не стал ставить.
Добавлено: Ср май 06, 2009 19:35:49
Сэр Мурр
Я балдею..
Развели на шесть страниц.. Для тока потребления 0,3 А ставить конденсаторы на 10000мкф, а потом озадачиваться проблемой "мягкого" старта..Используйте для монтажа ещё провод из бескислородной меди , изготовленный в полнолуние и обмотанный для изоляции волосами 80-летней девственницы....
Добавлено: Ср май 06, 2009 19:48:48
Пухич
Сэр Мурр писал(а):Я балдею..
Господи, Сэр Мурр, да я всего лишь
предположил, что 10 тысяч мик - верхняя граница требуемого при токе полампера и ничтожных колебаниях. Я мог ошибиться в оценке как в большую сторону, так и, кстати, в меньшую (все зависит от требуемой стабильности), тем более что и ток другой, как выяснилось.
А проблема мягкого старта вполне реальна и ее надо учитывать. И хорошо, что Артем о ней помнит. Но здесь сие ничтожно, что мы ему пояснили.
Добавлено: Ср май 06, 2009 20:30:55
ploop
И я про то. Читайте пост выше.
Пухич, про вас речь не идёт, просто хочется обратить внимание Артёма, что он светодиоды подключает, а не схему марсохода рассчитывает...
Добавлено: Ср май 06, 2009 21:30:10
ArtemKuchin
Я ни одного БП от сетевого напряжения еще в жизни не сделал, так я даже не знаю о чем думать, а о чем не думать. Посему и спрашиваю все подряд, что в голову приходит.
Ну вроде все вопросы решили. Завтра или послезавтра привезут комплектуху и на выходных можно заняться.
Только сама стойка их ГКЛ еще не готова и выключатели не могу найти маленькие но красивые, для встраивания в гкл
Добавлено: Ср май 06, 2009 22:43:57
Пухич
И это верно на 100%.
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:17:29
ArtemKuchin
Вопрос на засыпку:
А почему такие простенькие и надежные БП не продаются в готовом виде?
Или перефразируя, почему такой БП не пройдет сертификация ростест на применение в квартирах обычными людьми?
