Какой БП выбрать для постоянно включенного состояния?
Сообщение ArtemKuchin »
Задача:
Питать RGB светодиоды в шкафчике с полками.
Там есть три миниатюрных выключателя, которыми можно выбрать свет.
Если все три выключить, то нагрузки на БП вообще не будет.
Основное время (90%) БП будет сидеть без нагрузки вообще. Сам БП всегда включен в сеть и не выключается никогда.
Общая нагрузка 2 Вт.
Вот и вопрос: взять простой не импульсный стабилизированный источник или импульсник? Я схемы смотрел старых импусников, они не любят без нагрузки сидеть. Да и новые мощные тоже это терпеть не могут.
Не знаю, как обстоят дела с новыми маломощными (типа 12Вт, 0.5А, 6Вт).
Что выбрать?
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Чт май 14, 2009 00:05:37, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
Сообщение megasvintus »
Я тоже о подобном задумался, только буду питать светодиоды дежурного освещения в коридоре... По-моему самый сердитый вариант- небольшой бп на тороидальном трансформаторе, транс, мост, конденсатор и если совсем нужно- крен. Навряд ли что-то надежнее и неприхотливее можно придумать
только транс нужен нормальный, с маленьким током ХХ. Этого добра можно купить на радиорынке. Не вижу смысла в ИИП для такой цели.
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
ненене. делать самому БП - увольте. Только покупной. Я себя не так комфортно с этом деле чувствую, чтобы свой самодельный БП оставлять на 24 часа в сутки 365 дней в году включенным. Просто опыта почти нет, а тут задача стоит остро и решать надо в течение недели.
Поэтому или вот такой НЕ импульсный:
http://www.robiton.ru/catalog/ib12-500S.php
или такой импульсник:
http://www.robiton.ru/catalog/in1200s.php
или вот это:
http://www.chipdip.ru/library/DOC000205415.pdf
Долой идиотизм!
Ничего страшного в этом нет, как показала моя практика- простой и весьма надежный БП лучше сделать самому. А что пугает? всего 3 детали. Ну если категорически не хочется, тогда я пас :))
Покупной это кот в мешке. Просто обычно производители экономят на всем что только можно, мотают минимум витков, доводят сердечник до насыщения- результат- высокие потери, нагрев и не фонтанная нажедность. Такое намного опаснее оставлять без присмотра.
Ну как же 3 детали? Мне же стабилизированный нужен. Это уже далеко не 3 детали. И транс где подходящий взять? Самому мотать - увольте.
Долой идиотизм!
Продаются мелкие торы, ну считайте: трансформатор, диодный мост, кондер, и крен. И все-готов стабилизированный бп
Сообщение Пухич »
Господи, Артем, в чем трабл?
Покупаешь транс в любом магазине, он тебе обойдется недорого, к нему мост, кондеи, кренка с радиатором. Все это копейки и уверенность в себе. А то мало ли что там в блоке покупном?
Если же так охота купить - пожалста. Робитоны - неплохие блоки, мы на работе юзаем, правда только импульсные, но нам токи нужны. Тебе же можно и обычный, но обязательно вовнутрь глянуть - чего там. Я бы взял обычный.
А мотать транс - это вообще бред. :)
Знание - сила!
Оффтоп, но ладно... Пухич, тут понадобился транс, мощностью в сотни ватт, обошлось все в 500 р, мизерный хх, надежность. Никагого бреда не вижу. Заводских таких не найдешь :)))
Если можно, как прочтете- снесите сообщение :)))
Хмм.. ну если так все просто:
транс тор: 18В, 1А
http://www.chipdip.ru/product0/2028.aspx
Как его к плате крепить?
И дорогой, зараза.
мост:
http://www.chipdip.ru/product0/997710083.aspx
- такой пойдет?
Кондер: эээ... его считать надо
Какой емкости брать? Надо чтобы гладко было
Кренка на 12В:
http://www.chipdip.ru/product0/58678.aspx
+ 2 мелких кондера к нему.
Ну вот как-то так.
Соберется из этого БП хороший?
Долой идиотизм!
Короче, тороидальный транс, 12в 1,5А стоит около 100-110 р, только не в чип дип, а в нормальном месте. 4 амперный мост стоит 15 руб, кондер рублей за 15 и крен 7812 в корпусе ТО220 еще 15 р. Ну еще + корпус, если не. Итого 110+45=155 деревянных (начинка)+знание из чего сие собрано. Тор крепится продевание болта в дырку бублика и прижиманием шайбой. Торы тем хороши что абсолютно бесшумны, экономичны, надежны.
Сообщение Пухич »
Только не ЧипДип! Дорого.
Вообще все это несложно собрать. Для корпуса можно взять распаечную коробку.
Знание - сила!
Ну мне уже время дорого, так что и Чип и Дип пойдет, ибо недалеко тут от меня. Посмотрим, может курьер из элитана быстрее будет и сам придет ко мне :)
Толко я вот не понял. Как же ставить транс на 12В на регулятор 7812?
Чтобы 7812 выдавала 12 стабильно, ей нужно больше 12! Желательно так под 18-19В!
Собрать не сложно. Я чего-то забыл про 78хх серию. Представлял себе, чтобы придется самом из транзюков стаб считать и собирать. Совсем голова едет с ремонтом этим.
Долой идиотизм!
12 это расчетное ДЕЙСТВУЮЩЕЕ переменное. В реале на конденсаторе без нагрузки как раз будет 17-20 в.
Ну вот. Собрал бы я БП себе. Вот этого я не знал. Ну уже легче!
И такой БП будет без нагрузки жить вечно без каких либо проблем?
Долой идиотизм!
У меня самомотанный тор без выключения проработал 4,5 года, никаких проблем я не замечал
Надо еще знать: в стабилизаторах 78хх вроде есть внутренние нагрузочные резисторы, и их можно оставлять без нагрузки, но я обычно на всякий случай дополнительно нагружаю резистором около 1килоома, и ставлю на входе фильтрующий кондер 0,33 мкф, хотя допустимо и без него, если расстояние до сглаживающего кондера менее 5 см чтоль...
Последний раз редактировалось megasvintus Вс май 03, 2009 01:03:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну что же. Соблазнили. Соберу БП себе на торе сам ;)
Удобно к тому же,можно сразу на плату резюки для светодиодов поставить и выводов сделать сколько надо.
Долой идиотизм!
Сообщение myurrey »
Пухич писал(а):А мотать транс - это вообще бред. :)
Так может мы идиоты? Мотаем трансформаторы тут... Я вот мотаю. Обходится за бесплатно. Свой труд. Свой провод. Железо отдают в основном. В том числе и тороидальные мотаю.
А вот если посчитать по деньгам это все, то я бы до самой смерти сидел без нужных БП.
А тут раз и готов нужный. И все напряжения какие надо. И вообще, сам делал если, то уверен что надежно. А не китайскую хренотень брать которая по первичке в первую очередь задымит.
Сообщение Пухич »
artemm писал(а): Толко я вот не понял. Как же ставить транс на 12В на регулятор 7812?
Для стабильной работы 7812 ей на входе надо (у большинства видов) не менее 14,5 вольт. При меньших значениях она выдает на выходе провал. Все же лишние вольты греют кренку. Т.о. тебе надо такие транс и кондей воткнуть, чтобы при полной нагрузке на входе кренки было не менее 14,5-15 вольт в провале и как можно меньше в пике.
Я думаю, что достаточно будет транса с действующим в 12 вольт. Тогда почти в край.
Знание - сила!
мотать отказываюсь. точка.
Долой идиотизм!
И правильно делаете 8)
