Страница 6 из 8
Re: Вторичные часы - на батарейке.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 20:06:09
AonMaster
Так в том архиве, я так понял, исходник для прошивки, где ключ управляется "1", и сама эта прошивка...
Кстати, мои DS32kHz Вы уже выбросили в помойку? Мне потом написал человек с интересом на рентген сканере их просветить, чтоб посмотреть кристалл :)
Добавлено after 8 hours 39 minutes:
Намотал другой трансформатор, и теперь измерил индуктивность одной из обмоток.
Получилось 1 миллиГенри. Старый выпаял, там 2 миллиГенри. Выходит, с новым трансом частота должна быть ещё в 2 раза выше, чем была. А была и так выше, чем Ваша.
Не измеряли индуктивность своих катушек случайно? сличили бы.
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
Что-то не получается пока. С новым кольцом (частоту не мерял), но на 10к просаживается до тех же 12 вольт, что и в первом случае(
Я не понимаю, чем тут задаётся частота генерации. Ёмкостей ведь нету.
Добавлено after 34 seconds:
Зато на холостом ходу стало аж 36 вольт.
Добавлено after 15 minutes:
Частота около 40 кГц, а ток потребления 40-50 мА даже на холостом ходу.
Добавлено after 43 minutes 47 seconds:
Друзья, я вычитал, что уменьшая резистор в базе, можно достичь увеличения мощности. При 700 омах ток потребления возрос до 100 мА, напряжение с 13 вольт поднялось до 15 и дальше не идёт, хоть 200 ом давай.
При 100 мА ничего не греется вроде.
Может у меня транзистор BCP54 с плохими параметрами попался. Если во вторичке намотаю в 2 раза больше витков, так будет вольт под 60, а оно мне не надо.
Добавлено after 39 minutes 36 seconds:
Вот эпюры напряжений.
На базе отрицательные импульсы.
На коллекторе - амплитуда 36 вольт на ХХ, и 14В при Rн=1 кОм.
Оказывается, резистор я не 10 ком ставил, а 1к.
Но думаю, не суть. При этом, на базе одна амплитуда, при любом выходном одинакова.
Что же мешает раскачивать дальше?(
Добавлено after 1 hour 3 minutes 18 seconds:
Намотал уже на кольце d=20мм 2х29 витков провода диаметром 0,7мм.
Та же фигня (нагрузка 1к понижает выходное напряжение до 13в).
Но от экспериментов с 36в выгорел IR4427, пока его отключил от схемы.
Значит, дело не в толщине провода и не в сердечнике. А вот в чём...
Ток-то не больше 50 мА, диод 1N4148 должен выдержать, и транзистор BCP54 тоже.
Добавлено: Вт янв 07, 2020 19:31:24
AonMaster
Друзья, кто сможет проанализировать методику работы с кнопкой СТОП?
после включения питания часы щёлкают на какой-то спонтанной секунде, т.к. опрос кнопок идёт только в момент просыпания МК, т.е. раз в минуту - после подачи питания жму и держу 1СЕК, чтобы по рядом стоящим часам с секундами определить секунду, в которую часы проснутся. Далее отпускаю 1СЕК и держу СТОП, чтобы наступила та секунда. Далее держу СТОП нажатой и отпускаю в 0 секунд, как надо. Но ни сразу, ни через минуту в 0 секунд они не щёлкают.(
Добавлено after 18 minutes 56 seconds:
Нашёл выход. Держа нажатой 1СЕК, жду пока часы пойдут каждую секунду. Не отпуская 1СЕК, нажимаю СТОП и движение прекращается. После этого отпускаю 1СЕК.
Удерживаю СТОП до 00 секунд, и через минуту в 0 секунд всё щёлкает.
Такой мудрёный алгоритм было бы неплохо в Инструкцию внести :-)
Добавлено: Ср янв 08, 2020 10:02:48
akl
Вот. Нашли же выход. Кнопка СТОП для того и предназначена, чтобы в момент её отпускания по сигналу точного времени, начался синхронный отсчет времени. Если доступ к часам затруднён, то можно их связать со схемой только линией. При этом, схема становится более похожа на первичные часы, но с возможностью точной синхронизации. Ещё раз посмотрел статьи и темы по первичным часам. Такой возможности не увидел.
Добавлено: Ср янв 08, 2020 13:59:23
AonMaster
Но в момент отпускания-то часы не щёлкают, а только через минуту. Это и было непонятно.
Ведь, если просто нажать и отпустить кнопку СТОП, когда МК спит - ничего не произойдёт.
Добавлено: Ср янв 08, 2020 14:51:09
akl
Правильно. Было бы странно, если бы щёлкнули.
Добавлено: Чт авг 06, 2020 05:12:45
akl
Сбылась мечта идиота. :) Запустил двухсторонние часы. Пока от схемы на m8515.
Добавлено: Сб сен 12, 2020 05:47:03
akl
Добился некоторого результата на MSP430
-термокомпенсация частоты кварца (полностью пока не проверена)
-наиболее точное формирование интервала 5 минут
-ток потребления платы 3,7мкА
-средний ток потребления 83мкА/час при интервале движения стрелок 0,125сек
-подзарядка от солнечных элементов
Добавлено: Пт окт 09, 2020 10:39:36
akl
Приветствую.
Часы, работающие в уличных условиях с использованием обычного "часового" кварца должны иметь средство
минимизации температурного влияния на ход.
Задачу попробовал решить имеющимися аппаратными возможностями MSP4301121A.
F-Fo/Fo=K*(t-to)^2 для более удобного расчета приведена к виду F=Fo[1+K*(t-to)^2]
K=-40*10^-9
Измеренная частота экземпляра часового кварца при +25гр.Ц составила 32769,32Гц
Температурная зависимость частоты встроенного генератора WDT MSP4301121A приведена в DS и составляет
L=-0,0036
Измеренная частота генератора WDT в приведенная к +25гр.Ц составила 734283,16Гц
Все исходные параметры для расчётов имелись. Результаты были сведены в таблицы, по которым производится
коррекция.
Сразу оговорюсь, предложения использовать существующие RTC типа DS3231 и т.п. не подходят по нескольким причинам
-большой ток потребления особенно при аппаратной термокомпенсации
-необходимость запуска генератора при включении питания по интерфейсу
-уход частоты генерации при переключении с основного питания на батарейное и обратно
-не совсем бюджетное решение
Для примера приведу расчет для точки 0гр.Ц
300*32769,32[1+(-40*10^-9)(0-25)^2]=9'830'550
TB_0:
	.word	(9830*1000+550)-2399*4096-1	;9830550
TB_PL25:
	.word	(9830*1000+796)-2399*4096-1	;9830796
Чтобы найти текущую температуру при подаче питания или в начале каждой 5-минутки запускается WDT
в режиме интервального таймера на отсчет времени 16*32768 периодов частоты генерации оного. Подсчитываются
периоды кварцевого генератора
Зависимость изменения от температуры тоже сведена в таблицу типа
T_MIN1:
	.word	21394
T_0:
	.word	21465
T_PL1:
	.word	21536
T_PL24:
	.word	23313
T_PL25:
	.word	23397
T_PL26:
	.word	23482
Вполне различимые величины.
Установил начальное положение стрелок и повесил на прогон.
Интересно, какая будет ошибка с точным временем, допустим, весной. Также насколько будет расхождение с часами на DS32kHz+ATtiny2313 висящими не очень далеко.
Добавлено: Чт апр 08, 2021 15:16:33
akl
Приветствую.
Включил сегодня TG3541 от EPSON. Период частоты генерации 30,51753мкс, что соответствует 32768.05167Гц. Ток потребления 1мкА при напряжении 3V. В отличие от DS32kHz, которая раз в 64 секунды производит термокомпенсацию с током 0,5мА, у этого генератора такого не заметил. Дороговата, правда.
Добавлено: Чт авг 05, 2021 11:01:44
akl
Небольшое отступление, но в тему.
Начальная версия первичных часов формирующих сигналы управления К(код) С(секунды) М(минуты) по ГОСТ 27576-87. Кодовая
последовательность К выводится на PB0 и PB1 в виде противофазных импульсов.
Секунды выводятся на линии PD0 и PD3 в виде чередующихся импульсов длительностью 0,2 сек
Минуты выводятся на линии PD4 и PD5 в виде чередующихся импульсов длительностью 1,0 сек
Повышенная точность обеспечивается за счет ВЧ кварцевого резонатора. Могут применяться кварцы
от 2 до 20МГц кратные 1МГц. Работа программы проверялась подачей 5'000'000,(0) Гц от стандарта частоты.
При подключении кварца с частотой генерации, отличной от установленной в программе нужно корреткировать исходник
Например
Частота генерации 5'000'262,7. Текстовым редактором открывается исходник, в строке
.equ Fo=50000000 ;5000000,0*10 стандарт частоты !!!!
;.equ Fo=50002627 ;5000262,7*10 вакуумированный кварц 119'999'999,3...120'000'000,5
устанавливается требуемое значение частоты, сохраняется изменение, запускается .bat, полученный .hex загружается
в камень.
Переключатель "РАБОТА/СТОП" минимизицирует случайное управление по линиям С и М.
В режиме "РАБОТА" кнопки "СЕК" и "МИН" блокируются. В режиме "СТОП" разрешается только ускоренная установка.
Ток потребления при частоте 5МГц <500мкА
Фото макета
Формирование 120 секундного периода
Формирование следующего 120 секундного периода
Добавлено: Вс ноя 05, 2023 07:27:06
akl
Здравствуйте, уважаемые!
Эксплуатировал долгое время электромеханические часы "Янтарь", которые ни с того ни сего стали. Причем так,
что верхняя цапфа баланса выскочила со своего места. Чтение ветки по ремонту таких часов на форуме часовщиков
особо не помогло. Советы постоянно чистить механизм, добиваться большой амплитуды движения туда сюда,
конечно, полезны...
Решил "лечь по другому"
-обеспечить кварцевую точность и стабильность хода
-снизить ток потребления от батареи
-снизить шум от хода, который практически исключал присутствие в помещении с таким механизмом
-автозапуск.
В архиве то, что получилось в итоге.
Янтарь1.zip
(200.05 КБ) 201 скачивание
Нужно бы поставить диод параллельно катушкам.
Средний ток потребления ~100мкА при длительности импульса подкачки 20мс
Добавлено: Пн ноя 06, 2023 06:29:00
akl
У меня на плате стоит mega168, которая, по сравнению с mega8, имеет другие адреса прерываний. Транзистор на плате BC857
Добавлено: Пн ноя 06, 2023 06:44:00
Kostin-cx
спасибо...)
Добавлено: Вт дек 12, 2023 17:45:55
ciaas
Вот только вчера повесил точно такие часы. Сделал на тини13. И Н мост на 5вольтовых релюхах. А сегодня наткнулся на эту тему. :)
Релюхи выглядят как микросхемы. Без резонатора. Нет никакой автоматики отстают в сутки на минуту. Игрался осцкалом. 1 мс вывел на свободную ногу и частотомерил.
На работе висят, там 24 В есть, уже провода с давних воемён есть.
Добавлено: Ср дек 13, 2023 17:12:02
kollaider
Фигня полная. Встроенный RC болтается как в проруби. Тоже пытался построить что-то для отсчета времени.
Добавлено: Чт дек 14, 2023 08:02:44
ciaas
Да знаю я, что болтается. Задолбали на работе эти электрики/сантехники. И им пх, что время плюс минус лапоть. Отстали и слава богу
Добавлено: Чт дек 14, 2023 11:35:50
kollaider
У меня болтались дармовые к176ие5. Прилепил кварц туда и таймер тактовал от неё. Получилось стабильно. Вдруг будет интересно, потребление на 5 вольтах у ИЕ5 - 15 мка.
Добавлено: Чт дек 14, 2023 13:51:56
adum
очень точные часы http://pictele.radioliga.com/pervichnie.htm
На даче с апреля до ноября минута в минуту . Из проекта взял прошивку для 12f675 ,к ней прицепил IR4427 + dc\dc - 5\18 и платку бесперебойника с литиевым АКБ ,питание от зарядки 5в ,при пропадании сетевого питания работает от АКБ(пару суток работали один раз ,более не было отключений ) ,4 шт часов .
Добавлено: Сб фев 24, 2024 12:16:45
watchmaker
А вот это, кстати, очень плохой признак. Или в механизм регулярно попадала вода, или лопнул сквозной камень в верхней опоре, в результате чего цапфу сточило в ноль. У меня такое было на камертонных часах.
Добавлено: Вс фев 25, 2024 07:49:03
akl
Спасибо.
Дело было в торчащих концах крепления латунных демпферов. Поэтому периодически были удары по корпусу при большой амплитуде. Откусил эти концы, выбрал осевой люфт баланса. Сейчас часы практически не слышно.
