ЛБП для новичка
Не можете помочь - проходите мимо, что зря клаву топтать...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
на резисторе падает разница между входным напряжением стабилизатора и напряжением падающем на тл431, что там непонятного?
Я математик, я уважаю язык цифр (с).
Число 25 как получилось-то?
Из 27,5 вычли 2,5 но расчет не совсем верный.
Добавлено after 6 minutes 31 second:
В той схеме это напряжение будет в районе 28-29В в зависимости от нагрузки.
и вычитать надо не 2,5в, 2,5 в будет на выходе, а на катоде ТЛки будет на 1,5в больше. Значит надо вычитать 4в. Если из 29в вычесть 4 как раз получится 25в
А если нагрузка 0 (ноль) Ампер?
Это правильно, я и вычитал 4В только для ХХ из 33В а не из 29Телекот писал(а):Значит надо вычитать 4в.
Значит на ХХ имеем 33-4=29, а не 25?
А мин. напряжение на выходе может быть 2,5-1,5=1Вольт?
Примерно так если принять переменку на выходе трансформатора 25В. Под нагрузкой начнет садиться напряжение на конденсаторе фильтра, возрастут пульсации, падение напряжения на резисторе будет уменьшаться. В чем собственно вопрос то?
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Минимальное не может быть меньше 2,5В т.к. меньшее не откроет ТЛ431
Да просто никто тогда не обратил внимания, что на резисторе будет больше рассеиваться, вот я и решил уточнить.
Пы.Сы. Ребята, вы уж договоритесь - если ТЛка на 2,5 В открывает - сколько тогда на выходе?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3698837#p3698837"]и вычитать надо не 2,5в, 2,5 в будет на выходе, а на катоде ТЛки будет на 1,5в больше.[/uquote]
Последний раз редактировалось Деркатер Ср сен 11, 2019 23:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Это мелочи, все зависит от жесткости трансформатора, примененных диодов, емкости конденсатора, тока нагрузки и напряжения сети разумеется.
Добавлено after 32 minutes 55 seconds:
Договариваться тут нечего. ТЛка открывается когда на входе у нее 2,5В При этом падение на ней анод-катод будет такое чтобы обеспечить эти 2,5В на управляющем входе и зависеть оно будет от конкретной схемы в которой эта ТЛка работает.Деркатер писал(а):Ребята, вы уж договоритесь - если ТЛка на 2,5 В открывает - сколько тогда на выходе?
и это верно в перостейшем слумае когда катот закорочен с гатью будет карас 2,5в
В обсуждаемой схеме это не так. И чтобы на гати было 2,5В анод катод должно быть около 4В. В других схемах может быть по другому.
На холостом ходу на выходе выпрямителя будет около 34в и то при номинальном напряжении сети. При повышенном на 10% больше, значит может быть и 37в. И вычитать надо не 4, а 3.7в и на резисторе уже будет падать 33в, для этого напряжения нужно и считать его мощность.kentgaryk писал(а): я и вычитал 4В только для ХХ из 33В а не из 29
не не то вы там считаете.... волт туда волт суда ПРАВИЛНОЙ СХЕМЕ похуй!! а вот кривая заглючит и помрет даже от 1 лишнего волта
Наконец-то закончили обсуждать 2.5В и 25В! Это не имет значение так как входных напряжний обычно достаточно. Гораздо важнее для ЛБП иметь на выходе регулируемое стабильное напряжение от 0 вольт (моё мнение). ТЛка и дугие стабилитроны на выходе этого не обеспечат, но есть старые схемы с задающим напряжением по входу- им слава. Вот одна из них, кстати имеет и ограничение выходного тока током базы (правда это ограничение зависит от задающего напряжения и это большой минус схемы- ограничитель лучше делать независимый хоть на ТЛки, хоть на кремниевом транзисторе).
Почему-то изображение не вставлялось и только на этом сайте выскакивает мешающий спам.
Можно ограничение тока сделать независимым от опорного напряжения в этой же схеме добавив резистор в цепь базы выходного транзистора, а резистор в эмиттере задающего рассчитать на больший ток базы при 1 вольте.
- (5.92 КБ) 412 скачиваний
Последний раз редактировалось Boris03 Сб сен 14, 2019 10:05:54, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
А прочитать тему хоть чуток слабо? Только что обсуждали эту схему. Чтобы сделать от 0 надо дать на ТЛку подставку - 2, 5В Сделать это не сложно.
