Страница 6 из 6
Re: БП со знаком качества.
Добавлено: Пт июл 19, 2019 14:25:54
peтр77
ух ты как понятно. я так не смогу наверное
Добавлено: Пт июл 19, 2019 16:44:43
charchyard
тогда подскажите мне есче одно где я его могу вычислить, по формулам я не понимаю, посчитать я не сумею
цирк прям мля, вайна и ненцы
а ты про цэшку что-то там грил... так используй прибор по назначению, померяй входное и выходное напряжение на своем трансформаторе то што ли уже... и умнож на квадратный корень из двух... это и будет самый верный результат, от него надо в +50в минимум и подбирать диод по обратному блокирующему напряжению...
соберись, тряпка
Добавлено: Пт июл 19, 2019 18:27:10
peтр77
Правду говорят "не тронь говно ,ванять не будет"
Добавлено: Пт июл 19, 2019 18:56:10
Телекот
Что вы здесь развели?
У вас напряжение на диодном мосте 22в, плюс 7-8в запас, значит все диоды с обратным напряжением более 30в подходят и этот параметр вас не должен больше интересовать. Для уменьшения нагрева нужно смотреть прямое падение напряжения, чем оно меньше тем диоды лучше.
Добавлено: Пт июл 19, 2019 19:16:52
musor
да не может оно быть там меншще...кремнезем -потенциалный барьер запрешеная зона и фсе такое ему
все олдно не понять он туповат а учица к ленин велел не желает...
лучше толко на герыче д305 если найдешь...у меня есть 4 штуке в банке заспиртованы -антква нынче пыл смахивваваю и мук отгоняю ныне таки диоды стоят ка паровос
Добавлено: Пт июл 19, 2019 19:33:07
Телекот
Расшифруй.
Добавлено: Пт июл 19, 2019 19:48:49
musor
ну ТС не понять ну а тебе то зачем обьяснять ЭТО????ты думаю в курсе про это в теории полупроводникоф
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
пусть найдет в СВОЕЙ МУСОРКЕ
2 диода д226 и д7ж с виду одинаковые а вот внутри....
и сравнит их ВАХ на характериографе
тебе тоже думаю полезно будет...
жаль у меня нету уже не 1 д7ж уже продал все задорого всего 150мв прямого не шутка!!!!
Добавлено: Пт июл 19, 2019 20:43:27
Телекот
Д7 ему не пойдут по току. Да 150мВ это только начало открытия, а при токе 0,3А падение 0,5В. К тому же это германиевый диод он давно снят с производства. У кремниевых диодов тоже довольно большая бывает разница в падении напряжения при максимальном токе. Конечно можно применить Шотки, но они дороже и их нужно покупать.
Добавлено: Пт июл 19, 2019 21:35:17
charchyard
у высоковольтных больше прямое паденье... там структура трехслойная p-i-n+, i-слой - нелегированный полупроводник, n+ сильнолегированный донорной примесью из пятой группы... для увеличения пробивного... вроде так, но мож и не так... хбз не помню уже... у шоток больший ток утечки при приближении к блокирующему... ни к чему они в низкочастотных цепях... имхой... в этом и фишка большого разнообразия диодофф по максимальному блокирующему напряжению... у низковольтных меньший прямой падёж... у германия верхняя граница 70гр из-за узкой запрещенной зоны... у карбид-кремния или арсенид-галлия выше, чем у кремния... быстро восстанавливают свое сопротивление, адни плюсы! ценик правда конский... и ножки тонкии-кривыи
Добавлено: Пт июл 19, 2019 22:29:31
peтр77
Ребят вы меня извините конечно
но у меня имеется в наличии только три разновидности 20-ти амперных диодов по прямому току , вот скажите пожалуйста какие из них подойдут как самый лучший вариант применения в моем БП.
Круглые на тетради КД2999В, типа транзисторов КД2994А, ну а третьи соответственно автотракторные.
Добавлено: Сб июл 20, 2019 03:00:16
Телекот
так скачай доументацию там есть графики и посмотри, всё за тебя другие должны делать. У тебя голова с правильного места растёт?
Добавлено: Сб июл 20, 2019 05:25:41
Enman
peтр77 писал(а):какие из них подойдут
любые, всё равно каждому диоду радиатор 200 кв см и он будет горячий.....
Добавлено: Сб июл 20, 2019 05:39:33
Телекот
Ну к примеру диод КД2994 при токе 20А будет выделять почти 22вт тепла.
А диод КД2999 при том же токе 20А будет выделять уже 16вт тепла
Добавлено: Сб июл 20, 2019 18:12:34
peтр77
Всем привет
Ну шо ребята , всем спасибо, за всеобщую помощь,
Подобрал макетку, буду паять схемку, Телекот вам спасибо, вы мне многое действительно подсказали, ну а дальше, дело рук мастера.
Скажу вам по секрету я не тупой, то я прыдурялся
Так шо , желаю всем счастья,здоровья, а самое главное чтоб всегда была прямая осцилограмма без шумов и без бросков
Тема закрыта.
