Страница 6 из 6
Re: Артефакт Рубин Ц-381Д-И
Добавлено: Пт июн 09, 2023 19:24:19
evgeniy-k
Kostin-cx писал(а):...
что я пропустил?
Danil306 писал(а):может попробовать методом прострела с помощью конденсатора с малой ёмкостью "прострелить" катод
фигня все это. Этот метод на черно-белых телеках эффект давал, да на лк4ц. Когда пошли ЛК5Ц и первые иномарки, то все убедились что если и есть эффект, то кратковременный.
Поэтому еще тогда знаменитый агрегат под названием ППВК утратил актуальность.
asq писал(а):Помнится, чтобы проверить яркость по цветам - отсоединял шлеф от модуля цветности к плате кинескопа и по очереди каждый контакт RGB замыкал на землю
Было такое... :) В принципе и любой иномарочный кин можно точно так-же проверить- разъема нету, конечно, но просто берем проводок и поочередно каждый катод на массу кратковременно замыкаем и по уровню засвета делаем выводы. Правда может защита отработать- желательно немного на ТДКС-ке SCREEN убавить прежде чем экспериментировать
Добавлено: Пн июн 12, 2023 19:26:47
МЕХАНИКД
5Ц прошивать- бесполезное занятие.
Добавлено: Пн июн 12, 2023 19:47:28
АлександрNZ
Ну, когда то простреливал. Этим МРК-1. Эти 5Ц. И всё нормально было. А вот восстановленные кинескопы (у которых горловину меняли с пушками) почему то МРК устраивал сильное искрение.
