Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Re: Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Как это - 0,4 мм?
- Massaraksh7
- Первый раз сказал Мяу!
Что не понимаете? Что такое "0.4" ? Или что такое "мм" ?
Не понимаю, что такое "расстояние между лучами 0,4 мм"
- Massaraksh7
Если объект пересекает барьер в районе фотодатчиков, то от момента перекрытия первого и до момента перекрытия второго он проходит путь 25мм, если в середине, то 12.5мм, а если в одном сантиметре от светодиода, то всего 0,4мм (при ширине дверного ширине проёма 60см).
