Страница 6 из 8
Re: Baofeng UV-5R - сигнал вызова
Добавлено: Вт сен 29, 2026 09:07:50
mickbell
roman.com писал(а): Пн сен 28, 2026 16:20:25Кто читает форум с начала а не с конца... тот знает что ТС живёт в деревне в которой ничего не ловит.
Кто много лет, уже четверть века, лично знаком с ТСом, тот лучше знает, что ему надо. :))
Добавлено: Вт сен 29, 2026 10:04:33
roman.com
Ну почему же... иногда я выхожу в лес... на шашлыки )) Обычно там все ловит нормально.
Ну можно прихватить с собой простую рацию.
А для особо тяжелых случаев у нас есть специальное предложение...
https://yandex.ru/video/preview/9989518826177177957
и снова цифра выигрывает у аналога...
Добавлено: Вт сен 29, 2026 12:02:31
Rapra
На шашлыки - это в ближайший перелесок.
Дело не в сравнении цифра/аналог, а в мощности передатчика. У мобилы мощность вай-фай передатчика - сотня милливат. А у носимой рации - несколько ватт.
Вай-фай на 2,4 ГГц значительно хуже огибает препятствия, чем рация на 446 МГц.
С рацией можно уйти (уехать) на 20 км от деревни, при этом друг от друга находиться в километре.
Тангента PTT рации нажимается на ощупь в перчатках или мокрыми руками. Есть выносные тангенты с динамиком и микрофоном, крепящиеся на воротник (как в американских киношках 90-х годов про копов).
Если у рации разбился дисплей, она продолжает работать. Есть рации вообще без дисплея. У смартфона при намокании экрана он перестает реагировать на касания.
Рацию включил - и она работает. Выбрал канал - и говори. У смартфона надо запускать приложение, коннектиться, чето там настраивать.
Так что ваша "вай-фай-рация" - эт так, поиграться в шпиёнов.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 12:35:32
Николай_С
roman.com писал(а): Вт сен 29, 2026 10:04:33 и снова цифра выигрывает у аналога...
Цифра никогда не выиграет у аналога, ибо радиоканал по своей сущности аналоговый.
Зато можно говорить о преимуществах цифровых видов модуляции над аналоговыми. Достигается это за счет более эффективного использования ресурсов радиоканала и избыточности передаваемой информации.
roman.com писал(а): Вт сен 29, 2026 10:04:33 А для особо тяжелых случаев у нас есть специальное предложение...
)) https://yandex.ru/video/preview/9989518826177177957
Для работы этого приложения требуется КВ-трансивер со своими антеннами. И вообще, в данном случае протокол WSPR ничуть не лучше аналогового телеграфа (CW). Его главное преимущество в том, что он может "долбить" без устали целыми сутками.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 12:52:00
RA3WSI
Если не подходит радиостанция на 433мгц,можно канал связи на 27мгц устроить.
Мало у кого есть носимая станция на сиби диапазон.Вот и всё шифрование канала от посторонних. :)) :))
Мы у себя в поселке организовали радиосеть PMR диапазона.Установили стационарные аналоговые р/ст,кто дома кто в гараже.Ну и переносками тоже пользуемся.
Вечерами общаться в эфире или ходока сопровождать в пивнуху :)) :)) :beer:
Добавлено: Вт сен 29, 2026 14:18:48
Rapra
На 27 МГц длина антенны носимой рации - полметра :) Чем короче антенна, тем меньше дальность связи.
Лично я использую рации по их основному назначению - в походах связь между первым и замыкающим проводниками в группе, связь между группами, и на соревнованиях по спортивному ориентированию - связь между судейскими бригадами, связь с командами. У нас прижились Baofeng UV-82 с двумя раздельными тангентами каналов A и B. Канал A - судейские бригады или проводники группы, канал B - участники соревнований или проводники соседних групп. Так же используем выносные двухкнопочные тангенты с креплением на воротник.
И лично нам вот глубоко пофик, кто нас будет прослушивать. Там, где мы порой ходим, медведи срать боятся, а не то что кто-то там будет сидеть и нас прослушивать.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 14:30:11
Николай_С
Rapra писал(а): Вт сен 29, 2026 14:18:48 На 27 МГц длина антенны носимой рации - полметра :)
Чуть меньше 2,5 метра для четвертьволнового вибратора. И противовес к нему столько же.
Полметра - это для двухметрового диапазона.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 14:37:01
Rapra
2,5 метра с собой не потаскаешь. Поэтому для носимых раций есть укороченные антенны с пониженном усилением. Они то как раз на полметра
Добавлено: Вт сен 29, 2026 17:22:18
roman.com
Из леса... на УКВ... нафиг там шифрование.
Вас там все равно никто не услышит.))
Даже когда будете звать на помощь... никто не услышит.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 17:30:24
roman.com
27 МГц прикольный диапазон.
Только для портативок не подходит.
Антенны обычные - резинка 15...20 см.
Больше никто таскать не будет.
Поэтому для связи портативка - портативка нафиг надо. Уже наигрался. километр от силы.
А вот портативка - база уже интересней. Там уже несколько километров берет спокойно по всей деревне. Главной антенну повыше. Этот вариант при можно использовать реально.
В идеале конечно база - база. Из города в пригород 25 км добивает идеально чаще. )) даже без шумов чаще.
Но интересней конечно мобильность. Поэтому портативка - база вполне нормально.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 18:11:07
Rapra
Чой-то не услышат? На маршрутах разбиты базовые лагери спасателей, их частоты для экстренных сообщений известны.
На 15-см антенну ловить 27 МГц - так себе удовольствие. Поэтому в пеших группах никто 27 МГц не использует. 27 МГц - это подвижная связь на автомобилях, дальнобойщики.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 19:48:47
roman.com
27 МГц это не для дальнобойщиков а для любителей )) любителей подолбаться )) когда делать нечего а руки чешуться )) берём паяльник и делаем рацию 27 МГц.
антенна не должна быть больше 17 см как у 433 МГц.
реально я прикручивал антенну 10 см к рации 27 МГц и прекрасно работала по деревне на 2...3 км.
А секрет в базовой станции с высоко поднятой антенной которая видит всю деревню ))
и вообще все эти портативки это игрушки.
если хотим нормальную связь везде то без базовой станции не обойтись.
в идеале конечно надо несколько базовых станций на деревню. тогда совсом будет хорошо )) только это уже сотовая связь получается... зато прикольно ))
Добавлено: Ср сен 30, 2026 07:10:41
Rapra
Кто сказал, что антенна на 27 МГц должна быть 17 см? И тем более 10 см.
Чем короче антенна, тем больше энергии передатчика уходит в тепло
Добавлено: Ср сен 30, 2026 08:56:54
RA3WSI
И тем антенна узкополоснее.
Добавлено: Ср сен 30, 2026 09:10:08
roman.com
В любой рации большая часть энергии уходит в тепло. Изсерте КПД своей рации. Удмвииест ))
Но никого это не парит
А зачем нам широкополосная антенна ?
Наоборот. Узкопооосная антенна даже лучше. Меньше помех.
Добавлено: Ср сен 30, 2026 09:18:06
roman.com
Итого. Ставим несколько базовых станций. Одну дома. Вторую в гараже. Третью... в сарае ))
Получаем стабильную связь по всей деревне.
А рацию делаем с маленькой антенной. Чтобы помещалась в карман. Потому что если рация не помещается в карман то никто её с собой таскать не будет. Тогда проще взять с собой смартфон который посещается в карман
Вот такой план ))
Добавлено: Ср сен 30, 2026 09:18:19
mickbell
roman.com писал(а): Ср сен 30, 2026 09:10:08А зачем нам широкополосная антенна ?
Затем, чтобы от близко расположенной морды лица настройка не сильно уходила.
Добавлено: Ср сен 30, 2026 09:32:23
roman.com
Индикатор поля показывает что если не подносить к морде ближе чем те же 10 см то никакого влияния морда лица на антенну не оказывает.
Рация это не телефон чтоб подносить к уху.
А во вторых уже давно придумали проводные и беспроводные гарнитуры.
Как показывает практика с гарнитурой даже удобней. Рация в руке а провод в ухе. Вполне удобно
Добавлено: Ср сен 30, 2026 09:51:55
Rapra
А зачем вообще базовая станция нужна то? Это только связь между подвижной рацией и стационарной базой, а между собой подвижные рации опираются только на свои силы
Чето так каацца, что Рома зафантазировался настолько, что запутался вообще в реалиях
roman.com писал(а): Ср сен 30, 2026 09:32:23 Как показывает практика с гарнитурой даже удобней. Рация в руке а провод в ухе. Вполне удобно
Это когда ходите по деревне и яйца пинаете. А когда в реальных условиях трудовой или иной деятельности, эти провода в ухе будет выпадать постоянно.
Я ж говорю, мы в тур.группах и на соревнованиях используем выносную гарнитуру с креплением на воротнике куртки, а рация во внутреннем подсумке
Добавлено: Ср сен 30, 2026 10:16:24
roman.com
Тут мы обсуждаемых связь для деревне.
По деревне удобней ходить с гарнитурой на обычных проводах от MP3 плеера. Не привлекая внимания)) Со стороны кажется что идёт себе чувак в наушниках и слушает музыку ))
Это особенно важно если деревня находится рядом с военным объектом.
В тур походах гарнитура не нужна.
А чтобы связь была стабильной в любой точке деревни нужны базовые станции.
Чтобы не бегать как дурак с рацией по деревне... тут ловит... тут не ловит... Нафиг нужна такая связь.
