Baofeng UV-5R - сигнал вызова
Сообщение WatchCat »
Живу в деревне, мы тут довольно успешно внедряем общение по радио на частоте 433.925 МГц. У нескольких человек рации Baofeng UV-5R, у меня тоже. Некоторые пользуются более простыми "болталками" типа например JetOne - они вполне совместимы с Баофенгами, разве что дальность поменьше, но в пределах деревни (ок.1км) это не критично. Так вот, как ни странно, у дешевых болталок часто есть функция вызова, при включении которой
рация выдает в эфир короткую мелодию, эдакий "звонок телефона", привлекающий внимание лучше чем голосовой вызов в условиях внешнего шума (например шума моторной лодки или квадроцикла). А у Баофенгов кнопка CALL есть, вот только вместо вызова она ... включает фонарик :( Вопрос: есть ли возможность заставить Баофенг выдавать "музыку" в эфир и если да то как? Может какие-то альтернативные прошивки имеются?
Сообщение mickbell »
Не совсем оно, тем не менее. У моей Yaesu FT60R есть DTMF, при нажатии кнопки PTT и любой цифровой кнопки в эфир идёт двухтональный сигнал, который вполне себе можно принять за вызов. Попробуй, вдруг в китайцах так тоже работает. Противоестественный интеллект гугла говорит, что работает. Можно договориться, кого какой кнопкой вызывать, и поставить рядом со станцией приблуду с микрофоном и DTMF декодером, чтобы индицировала вызов, если он предназначен персонально тебе. А то и вообще на комп поставить ПО, и пусть он слушает, кого вызывают - когда в компе сидишь. Думаю, софтовых DTMF декодеров в природе есть, и немало. Это если слух не позволяет декодировать посылку собственным ухом. Я не пробовал декодировать на слух, но разные сигналы различаются заметно.
PS А частоту вы выбрали самую неподходящую, самую что ни на есть засранную во всём диапазоне UHF. Ну на острове пофиг, а вообще-то рекомендуется держаться от неё подальше, хотя бы на мегагерц. (Вам там с того берега пока не гадят? Будут.) Если не выходить за пределы LPD, то это или 1-3, или 66-68 каналы. Ну или вообще уйти на PMR, если у других станций есть возможность. На PMR и мощность разрешена больше. Другое дело, что всем пофиг на эти помойки, какой мощностью там срут.
PPS Фантазии начинают буйствовать. DTMF может даже сообщения передавать. Не SMS, но тем не менее. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
WatchCat писал(а): Пт сен 18, 2026 02:14:36 ...функция вызова, при включении которой рация выдает в эфир короткую мелодию...
Эта функция называется Roger Beep (Роджер Бип). Она имеется в стандартном меню Баофенга, но по умолчанию отключена.
Роджер бип - это сигнал, который передаётся по окончании передачи, чтобы не говорить каждый раз "на приёме". Вызывной сигнал - "вы не понимаете, это другое" (ц).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Роджер Бипы разными бывают. Попадались радейки, которые курлыкали в начале и конце передачи, но это не Баофенги.
Как такового селективного вызова у большинства импортных радиостанций нет. Одно время Кенвуды практиковали 1750 Гц, но другие производители не поддержали и инициатива не прижилась. Зато прижились субтоны, но это уже из другой оперы.
Короче, если нет желания каждый раз тыкать в DTMF-клавиатуру, то можно включить Роджер Бип и сделать несколько коротких нажатий на передачу.
Тоже вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
для селективного вызова достаточно переключить ключ шифрования ))
я надеюсь там рация цифровая ? с шифрованием ?
если нет... то нафиг не нужна такая рация ))
говоришь... и вся деревня слушает... нафиг надо.
это детская игрушка получается ))
лучше купить нормальную цифровую.
всего то в полтора раза дороже.
roman.com писал(а): Сб сен 19, 2026 10:48:31 говоришь... и вся деревня слушает... нафиг надо.
Как раз именно в точности это в деревне и надо. И именно этой возможности группового вызова не хватает в мобильных телефонах - чтобы не надо было "обзванивать" несколько номеров в надежде что хоть кто-то окажется в зоне покрытия и ответит. А зона покрытия сотовой связи в деревне даже в мирные времена шутка весьма напоминающая лоскутное одеяло. Здесь есть, а отошел на полсотни метров и уже нет. Потому и стали пользоваться рациями - в пределах деревни связь всегда стабильная (с одного конца до другого чуть больше километра).
Нормальную это например какую? И какие преимущества она дает кроме совершенно не нужного и даже вредного в данном применении шифрования. Подозреваю что еще и проблемы совместимости между разными моделями вылезут из-за разных способов цифрового кодирования речи.
[/quote]
Как раз цена - вообще не вопрос в данном случае. В сравнении с ценой довольно бесполезных в деревне смартфонов - почти любые рации из ассортимента Озона дешевле.
Николай_С писал(а): Пт сен 18, 2026 12:14:40 Эта функция называется Roger Beep (Роджер Бип).
Оно вот именно что _коротий_ "бип", плохо подходящий для привлечения внимания в условиях окружающего шума.
Ну не надо так не надо...
А мне шифрование надо. Я не хочу чтобы меня слышал весь город. Тысячи... миллионы людей ))
Во всех рациях есть обычный тональный вызов.
Если плохо слышно... ну добавить свой параллельно ))
А вообще...
Для деревни 1 км есть и другие варианты.
Радиотелефон.
Старые радиотелефоны удобны тем что по ним удобно разговаривать... как по обычному телефону.
Для деревни 1 км есть Wi-Fi.
Все Wi-Fi можно объединить в одну сеть и разговаривать по обычному смартфону через Wi-Fi.
А ещё вы можете там скооперироваться и поставить попугая с антенной повыше. Тогда хватит даже до ближайшего города, и уж точно всю деревню покроет и всю территорию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
roman.com писал(а): Ср сен 23, 2026 09:15:25 Во всех рациях есть обычный тональный вызов.
Вот я и задавал вопрос как его включить в Баофенге.
roman.com писал(а): Ср сен 23, 2026 09:24:53 Для деревни 1 км есть Wi-Fi.
Пробовал. При наличии прямой оптической видимости смартфон слышит роутер всего на сотню метров. Если есть даже кустарник в рост человека - то существенно меньше. Ну и как я уже говорил - отсутствие группового вызова по типу "всем кто меня слышит". Отдельный вопрос - какие смартфоны поддерживают разговоры по wifi в отсутствии сотовой связи и вообще какого-либо подключения к интернету?
Последний раз редактировалось WatchCat Ср сен 23, 2026 11:47:37, всего редактировалось 1 раз.
В бытовых рациях нет никакого тонального вызова. roman.com просто не в курсе. "Тональник" был в военных и радиостанциях специального назначения (МЧС, ж/д и пр.)
WatchCat писал(а): Ср сен 23, 2026 00:37:18
Оно вот именно что _короткий_ "бип", плохо подходящий для привлечения внимания в условиях окружающего шума.
А всё потому, что Роджер Бип не предназначен для общего/селективного вызова. Скажу сразу: в бытовых радиостанциях такой функции попросту нет. Поэтому приходится пользоваться суррогатом. :(
P.s. Эта проблема относится к организационным вопросам, поэтому технического решения не имеет. Гораздо проще договориться об определённом времени выхода на связь, например, после окончания любимого сериала.
Николай_С писал(а): Ср сен 23, 2026 11:47:30 В бытовых рациях нет никакого тонального вызова.
Вообще-то есть и как раз именно то что мне требуется.
Кроме Баофенга у меня есть еще JetOne, вот такая:
https://avtogsm.ru/jet-one-p3142.html
У нее есть кнопка, после нажатия которой рация проигрывает пару секунд мелодии в эфир. Очень удобно.
Связь кстати держат хорошо. В пределах деревни - не хуже Баофенгов. Вот только в продаже крайне редко встречаются.
mickbell писал(а): Ср сен 23, 2026 09:54:41 поставить попугая с антенной повыше.
Есть такая мысль. Интересно - бывают ли готовые попугаи за недорого или делать придется?
А вот этого как раз не надо ибо может привлечь внимание ментов или вояк. Но это решается тщательной настройкой мощности излучения чтобы до города не доставало. Не то сейчас время чтобы в эфире "светиться".
mickbell писал(а): Пт сен 18, 2026 07:26:11 У моей Yaesu FT60R есть DTMF, при нажатии кнопки PTT и любой цифровой кнопки в эфир идёт двухтональный сигнал, который вполне себе можно принять за вызов.
Йеса у меня тоже есть, но FT-250 и нужный диапазон 433 МГц она не умеет. На Баофенге попробую DTMF получить.
К кому-то конкретно обратиться можно и голосом. Не так много тут абонентов. Основная задача - как-то привлечь внимание человека к рации. Голос плохо слышно если рация в кармане а вокруг какой-то шум.
Именно поэтому и выбрали. Это в городе она засранная и соответственно минимальный шанс что ее будут тщательно слушать всякого рода "контролирующие органы". А до нас эта засранность вообще не достает.
Но "слушатели"-то как раз обычно в городе находятся.
Не гадят.
Именно поэтому помойку и используем.
Сообщение RA3WSI »
Для подачи тональника в эфир с баофенга,надо нажать кнопку PTT и удерживая ее,нажать кнопку что ниже находятся.
(44.58 КБ) 129 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
