Страница 6 из 10
Добавлено: Сб янв 16, 2010 15:55:38
VVX5510
Если в цепи есть конденсаторы, их потенциал нужно уравнивать
интересно.. нарисуйте, плиз, наилучший выход из этой ситуации.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 16:21:48
ПАУЛЬ
Вот цитирую текст с журнала статья "Высококачественный аудиопредусилитель" Автор Момир Милованович источник статьи из журнала "Prakticka elektronika A Radio"
...схема блока управления... Он обеспечивает бесшумное переключение входов и соответствующую светодиодную индикацию.
При коммутации входов переключателем Sa2 компараторы микросхемы IC6 генерируют на выходе 6 этой микросхемы короткий импульс,запускающий ждущие мультивибраторы MMV1 с длительностью импульса 0.5 сек и MMV2 с длительностью импульса 1 сек . Первый мультивибратор посредством элементов N1-N4 отключает на полсекунды реле ReA-ReD,коммутирующие входы,а второй -заземляет на секунду реле линейного выхода ReF.
СДЕЛАНО ЭТО ДЛЯ ТОГО ,ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАЗРЯДНО-ЗАРЯДНЫЕ ЩЕЛЧКИ И ПОМЕХИ,СОПРОВОЖДАЮЩИЕ КОММУТАЦИЮ ВХОДОВ.
Грамотное управление реле на мой взгляд но сложная.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 21:22:40
Димон
ПАУЛЬ писал(а):Грамотное управление реле на мой взгляд но сложная.
Вот-вот, я боюсь что просто транзистор с кондёром - это не выход. Может кто-то сделает на МК?, я в программировании 0
Добавлено: Сб янв 16, 2010 23:52:34
ПАУЛЬ
Могу сказать,что управление 7-ю релюшкам(из статьи)-это делает 7 микросхем.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 02:37:55
Димон
А что, если управлять задержкой включения, но не реле,а режима Mute самого усилка? Тогда понадобится всего одна микросхема (статья, о которой говорит ПАУЛЬ)
Не могли бы выложить схемку из статьи?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 14:39:19
ПАУЛЬ
вот схемка коммутатора и блока управления коммутатором!
Только на схеме блока управления почти ничего не видно.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 14:46:10
VVX5510
а вот мне кажется, что скан сделан отнюдь не из Prakticka elektronika A Radio, а из какого-то меестного :))) какого именно? имя, сэр!! 8)
Добавлено: Пн янв 18, 2010 14:59:13
ПАУЛЬ
Схема взята из чешского журнала Prakticka elektronika A Radio,и напечатали статейку в РАДИОХОББИ!
Добавлено: Пн янв 18, 2010 15:00:55
VVX5510
а номер наконец скажете? :cry:
Добавлено: Пн янв 18, 2010 15:04:14
ПАУЛЬ
Prakticka elektronika A Radio 2007\12,2008\1 и 2
радиохобби 2008\2
Добавлено: Пн янв 18, 2010 15:10:05
VVX5510
вот теперь тебя хвалю я! вот теперь тебя люблю я!
..просто Ваш скан не даёт такой информации, как вся статья.. :oops:
да и в PDF смотреть удобнее..
Добавлено: Пн янв 18, 2010 15:18:38
ПАУЛЬ
я фотиком фоткал,сканера нету.
Prakticka elektronika A Radio 2008\1 и 2 нашел в инете и скачал,а 2007\12 найти не могу((((((((((а там схема и печатки. хотя мне особо схема не нужна,все равно по такой схеме клепать не буду лепить блок управления. он 5 входов,а мне как минимум нужно 8...10 входов
РАДИОХОББИ то я выписываю ,он хороший и по круче РАДИО
Добавлено: Пн янв 18, 2010 15:29:30
Brigadir
ПАУЛЬ писал(а): он 5 входов,а мне как минимум нужно 8...10 входов
Пауль - куда тебе столько? :))
Добавлено: Пн янв 18, 2010 15:39:56
ПАУЛЬ
Источников сигнала полно!!!!))))))))))
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:26:33
dmr
Я вот не пойму как вы коммутатор на эл. реле делаете? На ум приходит только это. Поправьте, если что. Нужен простенький, на 2 входа DVD и Тюнер.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:35:42
VVX5510
ага. примерно так.. только вопрос был про организацию задержки включения в коммутаторе..
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:37:13
ПАУЛЬ
вот сколько нужно входов мне
CD1
CD2
CD\MP3
TAPE1
TAPE2
TUNER
TV DEMODULATOR
PC
пока еще не клепаю,жду когда детали привезут.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:37:26
As
dmr, такой и просто на одном тумблере можно сделать... Зачем ещё реле городить?..
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:39:45
dmr
VVX5510 писал(а):ага. примерно так.. только вопрос был про организацию задержки включения в коммутаторе..
Во :beer: , теперь и самому понравились на релюхах, обнаружил сегодня парочку, хоть с микросхемами мудохаться не нужно. А еще светодиоды добавить, индикация входа. И печатка не нужна :tea:
А чё? Я думал на тумблере топорно... Наверное какие-нибудь преимущества есть :?
Блин, ё-моё еще два входа нужно мафон 1 и мафон 2.... Итого 4. Так что, реле.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 20:39:50
VVX5510
вот сколько нужно входов мне ...
ууу.. при таком количестве нужно городить уже отдельный микшер.. можно даже с автодетектированием входов.. :wink:
