коммутатор входов
vovik15
коммутатор входов
Сообщение vovik15 »
просмотрел много сайтов,ничего интересного не нашел,вот хотелось бы собрать электронный коммутатор входов на микросхеме
а вообще пробывал собирать на реле,но он мне не понравился
ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
микросхем тоже немало есть разных.. если совецкие - то 547кп1а, хотя не она одна.. а импортных вообще горы.. тока я не пробовал с ними..
если на реле грамотно собирать - тоже может неплохо получится, а если неграмотно - миниАТСка получится :)))
а вообще - в поиск! хотя бы по сайту 8)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Вовик, а что Вам интересного найти? Вкус, цвет, фасон?. Это шутка, конечно, но Вы так и не сказали, хотя бы сколько входов собрались коммутировать(это первое), способ переключения входов(кнопка одна по очереди или на каждый канал кнопка - блок кнопок с зависимой фиксацией, галетный переключатель, или с пульта дисцанционного управления?) - это второе. И наконец, предпочитаете какую микру применить: японскую, американскую, Совьет Юнион?
А поболтать?
vovik15
Сообщение vovik15 »
нужно скомутировать 3 входа,нажатия одной кнопки Микросхему импортную, потому,что отечественные у меня еще не работали :))
Разумеется в разумных ценовых пределах
vovik15
Сообщение vovik15 »
да,и еще,я собрал переключатель нагрузок,микросхема к561ие8 на выходе. Не могу только подобрать микросхему-коммутатор
vovik15
Сообщение vovik15 »
ну вообщем я нашел схему http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/
только вот там на управление кнопка,или выключатель?.И еще один вопрос,мне нужно эту микросхему скомутировать с к561ие8(блок управления)вся проблема в том,что у к561ие8 на выходе лог1,а для управления этим комутатором нужно с массой соединять выводы.Вопрос:Что делать?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Вопрос:Что делать?
:))) ставить инвертор!
.. а это ТДАшка по отзывам - самый поганый коммутатор :wink:
и конечно там кнопки без фиксации..
radteh
Сообщение radteh »
Лучьшее средство коммутации - это герконовое реле типа ргк29, рэс64, из преимуществ: герметичность, позолоченные контакты. А вот управлять имим уже через транзисторные ключи.
vovik15
Сообщение vovik15 »
нет,хотелось бы на микросхеме,а если эта тдашка такая плохая,то что вы посоветуете?
YAA
Сообщение YAA »
vovik15 писал(а):нет,хотелось бы на микросхеме,а если эта тдашка такая плохая,то что вы посоветуете?
КР590..., КР591..., К561КП1, КП2 + счётчик.
nik-as
Сообщение nik-as »
vovik15
Сообщение vovik15 »
вот,микросхема которая мне понравилась фирмы maxim
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... 08-309.htm
вопрос,как ее павильно вкльчить?
кто может,нарисуйте схемку
vovik15
Сообщение vovik15 »
а вам товарищ nik-as отдельное спосибо
nik-as
Сообщение nik-as »
Даташит на максимку.
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=MAX308
vovik15
Сообщение vovik15 »
если бы я в этом датащите разобрался,то я бы не спрашивал,как ее включить,там же нужно емкости на вход вешать и пр.
lancer911
Сообщение lancer911 »
Вот еще одна схема в копилку:
.JPG
(98.15 КБ) 1526 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
vovik15 писал(а):если бы я в этом датащите разобрался,то я бы не спрашивал,как ее включить,там же нужно емкости на вход вешать и пр.
А что проблема последовательно зацепить кондёр?
Как же ты будешь схему управления собирать?
А может сначала подучиться надо было прежде чем браться за такой проект, или на худой конец готовую схему найти.
vovik15
Сообщение vovik15 »
да будет вам извесно,схему управления я уже собрал,но только я не знаю сколько микрофарад надо емкость цеплять
Brigadir
Если гальванически развязать входа и выходы, то впаивай емкости в пределах 10 -47 мкФ.
А поболтать?
nik-as
Сообщение nik-as »
vovik15 писал(а):да будет вам извесно
Приму к сведению. :)
