Отличия "чудо-техники" от "моргалки с рюшечками" - всего лишь в алгоритме, реализованном в МКЯ писал(а): Не будем передёргивать. О чудо технике я не говорил.
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Или разрыв линии симистором
Срабатывание - до 1/2 периода (до перехода через ноль).
Разрыв линии симистором - не катит... При перенапряжении или просто мощном высокочастотном импульсе помехи симистор может самопроизвольно открыться... То же самое может произойти и с оптореле... Так что - на разрыв цепи электроника не катит... Только на КЗ... А для ограничения тока КЗ на электроподстанциях использовали "реактор" - большая такая катушка без сердечника... Включалась последовательно в цепь, ток КЗ которой нужно было ограничить...
"Мы не ищем легких путей..." (с)
Смысл городить огород, если с этим справится батарея варисторов?
А время срабатывания - повторюсь, оно никого не волнует, т.к. до срабатывания автомата напряжение на выходе будет ограничиваться варисторами.
А там и говорить нечего. Будет срабатывать при любой помехе...Я писал(а):http://s58.radikal.ru/i162/1001/fb/c3d64fc7a036.jpg
Сказать сам ничего не могу.
Ну не скажите. Если защита только от перенапряжения, без учета коротких но довольно сильных импульсных помех, то можно и без варистора. Давайта определимся сначала с задачами, блок схемой и местами установки защиты.Я писал(а): ... Ну, а варисторы... кому что нравится.
Задачи:
1. Защита от аномального (повышенного/пониженного напряжения).
2. Защита от коротких импульсов перенапряжения (если повезет то и от грозовых).
Блок схема (не устройства а принципа действия)
Места установки:
1. Эл. щиток (по приведенной схеме)
2. Непосредственно перед запитываемым устройством. (может быть только реле перенапряжения)
Так вот если мы пытаемся защититься только от повышенного или пониженного напряжения, появившегося в результате отгорания нуля где-то на вводе в дом, тогда и не надо заморачиваться с варисторами.
Если проблему решать в комплексе - то IMHO необходимо строить защиту по приведенной схеме. Само реле напряжения может быть на чем угодно, лишь бы его надежность и быстродействие удовлетворяло поставленным задачам.
К стати во многих схемах защит на МК стоят реле (паспортное время отпускания реле 5мсек). Отсюда и пишут, что время срабатывания защиты 5мсек.
- Блок-схема защиты от перенапряжения
- (1.29 КБ) 629 скачиваний
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
Если схема на МК будет реагировать на бросок напряжения в течении 1 периода, то из за коммутационных импульсов в питающей сети это реле не даст нормально посмотреть телевизор.NiTr0 писал(а):Как раз грамотно спроектированная схема на МК в теории позволит быстрее среагировать на бросок напряжения, чем примитивные фильтры - в течение максимум 1 периода.
Ну а мозг-то схеме на МК на что? Рюшечки только показывать?Amator писал(а):Если схема на МК будет реагировать на бросок напряжения в течении 1 периода, то из за коммутационных импульсов в питающей сети это реле не даст нормально посмотреть телевизор.
Разложить на гармоники синусоиду, если явно видно, что не коммутационный пик, а честная добросовестная синусоида амплитудой вольт в 350 пошла на вход - рубить... Причем ИМХО разложение до 10й гармоники будет более чем достаточным.
