интересно
Тогда к вечеру фотки сделаю.
каветировала или нет при стирке?
Никаких особо интересных эффектов не наблюдается. Да оно и не удивительно, УЗ колебания очень, очень незначительные. Я тут, предварительно, кое что замерил, так
полная потребляемая мощность данной модели - 2,5 ВА. Причём на саму схему генерирующую УЗ, приходится только О,3 Вт. С учётом КПД преобразования вообще ничего не остаётся, за исключением писка, который, правда, довольно таки интенсивный и легко пробивается из значительного объёма жидкости.
Стирку производит стиральный порошок и не более.
В руководстве к "Нептун-ультро+" говорится, что машинку можно включать на воздухе на любое время, а так же, что перемешивать бельё руками, при находящемся в воде включённом излучателе- совершенно безопасно. Ну что же, учитывая мизерные мощности - это звучит вполне правдоподобно.
Пришлось как то раз, сравнить в действии две УЗ машинки. Речь идёт о "Нептун-ультра+", и "Ультратон", последний был, как в памяти отложилось - Ленинградского производства.
Цена на Нептун (в сравнении с Ультратоном) в два раза выше, и вполне сравнима с ценами на современные устройства, типа мобильных телефонов, причём не из низшей ценовой категории.
Главный вывод сделанный из этого опыта, что организация такого тестирования- дело очень хлопотное, и требует уйму времени, и что отличить простое устройство, от якобы сильно навороченного- очень затруднительно.
Стоит отметить, в руководстве к Ультратону, чётко сказано- руки в тазик совать нельзя, и без воды, соответственно, тоже включать нельзя. Ультратон (адаптер) гораздо более тяжёлый, излучатель массивный, и с одной из сторон имеет щели, для свободного доступа воды, надо полагать, к самой пьезокерамической пластине, так как через прорези в корпусе излучателя, отлично была видна гладкая керамическая поверхность диаметром, примерно, до 80 мм.
Относительно проведённого сравнения двух машинок, к выше сказанному следует добавить то, что с машинкой "Ультратон", в процессе стирки, грязь начинала отходить несколько быстрее, и писка машинка не издавала никакого.
Итог сравнения- Ультратон более мощная, честная одночастотная модель, в то же время Нептун преподносится как новейшее, многочастотное устройство с хитрым алгоритмом работы:
-Новейшая технология многочастотной стирки.
-Эффективность "Нептун-ультро-ПЛЮС" равна более, чем у шести обычных ультразвуковых машинок.
-Во время стирки невозможно расположить бельё абсолютно равномерно по всему объёму ёмкости, в которой оно находится. Таким образом, плотность белья в различных точках получается разная. А для каждой плотности существует своя наиболее оптимальная частота отстирывания.
-Именно этот фактор был положен в основу многочастотного метода стирки. Каждая из частот воздействует на определённую плотность белья. кроме того, различные частоты по разному воздействуют и на степень загрязнения. Для повышения эффективности стирки используется автоматический перебор "плавающих" частот, который заключается в том, что устройство несколько секунд работает на основной частоте, а затем переключается на следующую и так далее, пока не переберёт все частоты, причём каждая из частот "плавающая", то есть имеет более широкий спектр, что увеличивает многократно качество стирки. Затем процесс повторяется по циклу.
Цитаты взята из руководства к "Нептун-ультро+" .
Ну а то как именно это реализовано, можно будет посмотреть на фотографиях, которые я собираюсь выложить ближе к вечеру.
