Схема для тахометра
Re: Схема для тахометра
Стоп, сейчас пришлю исправленные осцилограмки.
http://s56.radikal.ru/i154/1005/36/faab27b66109.jpg
На датчике 0.8Кгц.
http://i030.radikal.ru/1005/73/87757b388efa.jpg
На датчике 4Кгц.
Резистор R7 - 3 Ком.
Точки сверху вниз - 1, 2, 3, ...8.
На датчике 0.8Кгц.
На датчике 4Кгц.
Я писал(а):Eprinter, посмотри пожалуйста.
Евгенн говорит: "...вообще в 7 измерял там так-же как и на 2 точке".
Не, я пас - пока не увижу хотя бы одну осциллограмму (а лучше несколько), например в точке 2 (а лучше ещё 6 и 7 и на входе), предположений предполагать не буду
Число постов темы на вторую сотню перевалило, а воз и ныне там. Пора от игр с вольтметром переходить к работе с бациллографом
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Я, что мог, тем и помог.
Обычно эти штучки работают сразу и без проблем.
Всем Спасибо , и так хорошо помогли,Сейчас всё сравню со своими осцилограммами ,Если что не понятно будет ,тогда с фотаю осцилограммы и отошлю вам на обсуждение,Всем Спасибо!!!
Удачи!
Возник вопросик то что выложенная новая схема с осцилограммой, получается неточность там стоит R12 220 ом между5и6 ножками на минус, R5 20К тоже нет ,, У меня в схеме старой этого нет,они нужены или нет?Нашел у себя старый пробник он выдаёт НЧ 200-850 ГЦ,,ВЧ 5-7МГЦ,,Я его подключаю к входу схемы аплитуда увеличивается в точке 1 и 2,и синусоида увеличена ,а дальше сигнал на других точках не идёт,Может так должно быть? Пробник не даёт нужной частоты?
R12, R5 не нужны. Технологические. 850 гц, это у Вас низкие обороты, да? Исползуйте её для проверки.
Уважаемый Евгенн, осцилограммы в студию! Если есть на второй точке (синусоида) на третьей обязательно должны быть прямоугольнички!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! При условии, что схема собрана правильно!
download/file.php?id=34654
ПРОВЕРИТЬ МОНТАЖ!!!!!!!
Пришлите картинку собранной схемы с указанием №№ выводов микросхемы, с отметкой ПЕРВОГО ВЫВОДА!
http://s52.radikal.ru/i137/1005/d6/6bb5d9cd5d31.jpg
Евгенн
Или сфотайте осциллограмму в т.2, или амплитуду её приведите. Если размах около вольта-двух, может и не срабатывать, нужно вольта четыре для чёткого переключения.
Евгенн, СХЕМА, ВСЁ ДЕЛАТЬ ПО НЕЙ!!!
ВСЕ РЕЗИСТОРЫ УСТАНОВИТЬ!!! другиегие схемы не использовать
Всё сделаю как вы сказали ,По микросхеме она стоит правильно.Сейчас дома измерил в точке 2 напряжение 2,5в,С помощью R3 и заменой С3,Больше поднять не смог,Завтра буду на машине измерять, может догоню до 4 вольт в точке2,Постараюсь сфотать
входной сигнал
П образную амплитуду не возможно выставить либо черта либо то что есть,
Это всё вход, прокоментируйте!!!
вольт/деление по каждой картинке...
Если 1вольт/деление то схема до 6 точки работает.
7 точку чтоже ВЫ?
7 точку чтоже ВЫ?
