Страница 6 из 12
Re: Усилитель на TDA7386
Добавлено: Вт апр 19, 2011 07:00:23
Treicer
нет выходы только по одному можно подклюяать
Добавлено: Чт апр 28, 2011 21:59:28
Xsandrik
Здравствуйте, уважаемые Коты! )
Собрал усилитель на этой схеме. Проверял дома - все отлично.
Поставил в машину.
(1) При заведенной машине ужасные наводки от генераторы, трещит, свистит((( Видел где-то, что можно поставить LC фильтр, подскажите параметры.
(2) Подключил к высокоуровневым выходам магнитолы, минус выхода не подключал, т.к. магнитола определяет коротыш на корпус и вырубается. Это нормально? Можно ли на схеме разъединить сигнальную и землю питания?
(3) И еще шипит. Дома шипела только при большой громкости, в машине же даже при мин громкости.
(4) Есть щелчок при включении всего (усилителя, магнитолы). Как можно убрать?
ЗЫ. Подключил на передние динамики, миды+пищалки, которые раньше были от одного выхода магнитолы. Заиграло в разы лучше))))
ЗЗЫ. Сверял графики мощности у 7386 и 7560. При THD 1% и 4 омах графики один-в-один при соотнесении масштаба.
TDA7386
Добавлено: Вт май 17, 2011 20:04:19
Влад Гайдук
TDA7386
можно ли сделать усилитель на 2 канала по 80w. Если да то как?!
Сюда перенес.
Добавлено: Вт май 17, 2011 20:22:47
AcousticManiac
Нельзя :( выходы мостовые и свести их воедино так просто не выйдет. Есть пара способов, но они трудные, дорогие и непрактичные, а именно, двухкатушечные динамики и специальный выходной трансформатор. Но это пишу так, в познавательных целях, и не более. Тебе, Влад Гайдук, эта штука нужна на велик, как я понял.. Но эта микруха-неудачный выбор. Предложу кое-что в теме про велосипедную акустику, там и продолжим разговор :)
Добавлено: Пт июн 03, 2011 22:22:37
DeKing
step64 писал(а):
ar4i24 писал(а):СКАЖИТЕ пожалуйсто как подключать входы?? если я подключу на один только вход будут ли работать остальные каналы или входы надо паралелить?как пользоваться режимами муте и стан-бай??можно ли вместо 7386 поставить 7560 не изменяя печатную плату? и если на сложно подскажите рабочую печатку. всем зараннее благодарен.
7560 полный аналог 7386 только умощнённый, соответственно и печатка от 7386 сканает. Паралелить входы можно, лично у меня по два канала запаралелено и работает 4 колонки как стерео. По питанию для 7560 нужен 10000мкф.(у меня идеально заработал tda7386 после замены 2200мкф на 6800мкф :)) )
А почему на плате столько много конденсаторов, по схеме идет чуть меньше
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:48:28
nuklon712
Хочу сделать усилитель для машины, но не знаю какие нужны детали. кому не трудно напишите пожалуйста перечень элементов их количество и номинал для данной платы и если можно то также как и названы они на плате.
и ещё один вопрос, пойдёт ли эта схема для микры TDA7381 ?
Зарание благодарен!!!
Добавлено: Чт апр 26, 2012 11:10:36
Котёнок.
А данную тему в которой сейчас пишете уже прочитали, как Вам здесь посоветовали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1247635
Вот в теме на второй странице написано.
http://www.forum.radiokot.ru/forum/view ... 45#p473945
Wise писал(а):Вот, зацените, односторонняя, всего одна перемычка, ну а под размеры элементов, кому надо, тот подгонит.
Плата универсальна для TDA7381-4x30 TDA7383-4x35 TDA7384-4x40 TDA7385-4x35 TDA7386-4x45 TDA7360-4x50
НАгр. 4ом, КГ - 10%
Добавлено: Вс апр 29, 2012 14:49:04
nuklon712
собрал усилитель на TDA7381. с платой заморачиваться не стал и просто купил в магазине. для пробы к каждому каналу прикрутил по динамику на 4W, запитал всё это дело от блока питания 12V. и возник вопрос куда подключать входной сигнал там входов аж 4 штуки получилось, пробовал подключать к каждому (источник сигнала плеер) по переменно и к нескольким сразу (к 2-м) в итоге эффект или еле слышное постукивание или тишина, помогите разобраться как запустить всё это дело. зарание благодарен!!!
Добавлено: Вс апр 29, 2012 15:27:53
AcousticManiac
Блок питания какой мощности, от чего? Замыкания искали? На просвет фонариком гляньте, так заметнее, еще прозвонить можно тестером. И наверно глупый вопрос, но вы общий провод источника сигнала на землю схемы (на минус питания) подключали? Полярность питания не путали? Если проблема будет не в этих причинах, значит микра отчего-то сдохла :(
Добавлено: Вс апр 29, 2012 18:45:14
nuklon712
блок питания, обычный китайский на 1000mA. замыканий вроде нет. прозвонить к сожалению не могу, нет тестера :( а на счёт сигнала, конечно подключал. я новичок, но не дебил :))) и полярность вроде соблюдаю, может я как-то не так подключаю сигнал?. опять же вопрос там их 4 к какому подключить?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 21:24:02
Treicer
nuklon712 писал(а):блок питания, обычный китайский на 1000mA. замыканий вроде нет. прозвонить к сожалению не могу, нет тестера :( а на счёт сигнала, конечно подключал. я новичок, но не дебил :))) и полярность вроде соблюдаю, может я как-то не так подключаю сигнал?. опять же вопрос там их 4 к какому подключить?
подключать можно ко всем сразу можно по одному там 4 входа и соответственно 4 выхода т.е 1 вход на 1 динамик как то так..ну блок питания говорит за себя 1ампер всего и то китайский...если есть какорй нить бп помощнее можно от него попробовать.надеюсь микруха нарадиаторе?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 22:02:18
nuklon712
ну разумеется на радиаторе (снял со старого компа с процессора) если попробовать запитать от машинного аккумулятора, то микра сгорит?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 22:14:14
Treicer
от акума можно не сгорит
Добавлено: Вс апр 29, 2012 23:04:41
nuklon712
соединил все входные каналы в один, запитал всё это дело от машинного аккумулятора и в итоге появился еле еле слышный звук песни которую включаю, чтож сдвинулся с мёртвой точки, но вот что делать дальше ума не дам :cry:
Добавлено: Вс апр 29, 2012 23:31:53
AcousticManiac
Может, функция МУТЕ работает? Попробуйте уменьшить резистор с 22 ноги до 10 кОм
Добавлено: Пн апр 30, 2012 08:48:17
nuklon712
заменил 47 кОм на 10 кОм, эффект тот-же :( . кстати кстати забыл сказать что звук появился после того как вместо плеера взял старый телефон и подключил его взяв сигнал с его динамика (может ему просто не хватает мощности входного сигнала? ведь там её намного больше в отличии от плеера) и ещё хотел спросить, это нормально что первая нога микросхемы ни с чем вообще не соединенна? может её к минусу примотать?
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:29:14
AcousticManiac
Вообще-то, судя по фоткам, в воздухе висит не 1, а 25, последняя нога, вывод "диагностика", да и фиг с ним. Сигнала телефона не хватит микрухе для полной мощи, но пару ватт звука она выдать должна, так что к динамикам входы цеплять не надо... Еще раз перепроверьте резисторы с 4 и 22 ног (они должны быть на 10к, перепроверьте маркировку, измерьте сопротивление), пропаяйте их контакты и дорожки, а также контакты и дорожки ног 6 и 20, проверьте сигнальный провод и штеккер, может, там замыкание (размыкание).. Тут точно что-то нечисто, где-то косячок сидит.. 8) (или ваще труп.. :( )
Добавлено: Пн апр 30, 2012 20:19:06
nuklon712
всё проверил и перепроверил, ничего такого не обнаружил. но выяснилось занятное обстоятельство. тихий звук музыки идёт даже с отключенным питанием :)) мистика :)))
Добавлено: Ср май 02, 2012 00:04:29
Treicer
nuklon712 писал(а):всё проверил и перепроверил, ничего такого не обнаружил. но выяснилось занятное обстоятельство. тихий звук музыки идёт даже с отключенным питанием :)) мистика :)))
меня терзают смутные сомнения...... :roll:
проверь кз между дорожками и обрывы
если все везде норм по ходу микра левак
Добавлено: Вс май 06, 2012 19:38:36
nuklon712
походу действительно микра левая ну да ладно, потом новую куплю и заменю. нашёл старый усилитель из колонок genius, он конечно слабенький на TDA2822 но всё же. хотелось бы чтобы эти колонки в машине кое какое время поработали от плеера, так вот в чём дело хочу их запитать от прикуривателя, но у машинного аккума слишком большая сила тока, а усилитель просит всего 0,2А, вот собственно и сам вопрос, как уменьшить силу тока до 0.2-0,5А 9-12в?
