Усилитель на TDA7386
Здравствуйте. Решил собрать усь на TDA7386. Уже купил все нужные детали, но так и не нашел в интернете печатную плату. Если у кого-то есть рисунок печатной платы скиньте в тему. Буду очень признателен.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
А здесь что нужно двухсторонний текстолит?
Да.
вполне можно обойтись проволочными перемычками
Мастеркитовские платы вообще брать не стоит - они частенько кривые. Так что лучше, действительно, взять тот вариант, что с перемычками - проще и надежнее.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Интересный усь, только уже вместо tda7386, лучше использовать tda7560 (аналог), только способный работать при 2-х Омной нагрузке и выдавать при этом 4 х 77 Вт.
Надо на заметку взять.
все это гавно
я хотел сказать для авомобилей
Почему наоборот для автомобилей самое то.
ага, звук как раз для мазохистов
В ките написано искажения сигнала удовлетворяют требованиям Hi-Fi.
Так, флудить заканчиваем.
Pavlo, вы для начала поинтересуйтесь, что это за требования... А то вы так дойдете до того, что если на муз. центре, размером с коробку из под обуви, написано 1000Вт, то он и в самом деле выдает эти 1000 ватт.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вот кстати статейка про этот усь:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=427
Сейчас печатку набросаю.
Вот схема:
Последний раз редактировалось Pavlo Пн май 24, 2010 22:50:54, всего редактировалось 1 раз.
Васильев можете глянуть на печатку, что в ней не так?
А выводы 8, 2, 18, 24 что не нужно соединять с землей?Pavlo писал(а):Васильев можете глянуть на печатку, что в ней не так?
Надо внимательно мотреть даташит на предмет входного сопротивления камня,а также внимательно посмотреть есть ли в камне разделение земель,,далее и какие кондеры на входа ставятся,такого типоразмера только пьезокерамика ,тот же лавсан больше,тогда уж электролиры бы ставил! А так задумка неплохая ,платка может получиться при доработке чудненькой .
Вот доработал, а если NPO керамику использовать?
Васильев какие у Вас доработки по поводу платы.
- tda7560.lay
- (38 КБ) 1701 скачивание
