Страница 6 из 9
Re: TDA1524 или LM1036. Какая лучше?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 16:39:39
totosha
не думайте что я не могу спаять схему по сложнее и что я вот такой идиот, что думаю что лутше не бывает. С казать по правде я паял и более сложные схемы, но искажения меня просто убивали, это еще более или мение норм. Усилок нужен для школьных дискотек, им с головой хватит себе мож что то по лутше завояю, плюс микра сравнительно не дорогая.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 01:27:59
vasilii kot
Что скажите о TDA4292?
Добавлено: Чт фев 03, 2011 20:11:32
zaec8383
Собрал схему на LM1036. Вот только остались переменные резисторы. Я так понимаю что на звук и баланс нужны с линейной зависимостью (поправьте если я неправ), а тогда на НЧ и ВЧ какие?
Добавлено: Чт фев 03, 2011 23:31:01
Хитмэн
все 4 с линейной
Добавлено: Сб фев 26, 2011 23:01:37
jondanger
привет ребята собрал на lm1036 но проблема когда выкручиваешь баланс в меньшую сторону и пребовляешь громкость то в той колонке где баланса меньше появляеться хрип сильный до тех пор пока не поставишь баланс посередине,что может быть помогите?
Добавлено: Вс фев 27, 2011 08:54:53
zaec8383
jondanger писал(а):привет ребята собрал на lm1036 но проблема когда выкручиваешь баланс в меньшую сторону и пребовляешь громкость то в той колонке где баланса меньше появляеться хрип сильный до тех пор пока не поставишь баланс посередине,что может быть помогите?
У меня кстати та же проблема только с басом.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 14:45:03
taratik
помогите пожалуйста, собрал недавно устройство по этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/ Поставил рехисторы по 47 кОм как на схеме. Вместо кондеров 56нФ поставил 47нФ. Включив питание звук есть только никаким образом не регулируется. В чём может быть причина?
Добавлено: Пт мар 11, 2011 17:07:58
Юзер
Доброго дня всем радиолюбителям.Проблема следующая:купил готовый термоблок на микросхеме LM1036.Подсоединил все регуляторы,питание,вход и выход согласно схеме.В принципе всё устраивает,только когда крутиш регулятор громкости,звук появляется ближе к среднему положению регулятора.Скажите пожалуйста,это так и должно быть или нет.
И ещё,входное напряжение сигнала у этой микросхемы 300mv.Я на неё подаю не более 150mv.Если подать больше то звук искажается:резко возрастают средние частоты и хрипят низы.
Заранее спасибо.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:44:30
Apokalypse
С ТДА1524 у меня ничего не вышло. Собирал все на стандартно разведенной плате , ничего не работало ВООБЩЕ. Хоть все детали были новые, может где-то брак был...так и не разобрался...
Собирал на LM1036 - все нравилось, но почему-то у меня работает только один канал нормально, а на другой идет вообще какие-то обрезки подаваемого сигнала...Раз в 6-10 меньше уровень сигнала, чем у другого канала ( которые отлично работает).
Хочу разобраться, да вот времени нету...из-за этого темброблока не могу усилитель собрать, хоть все готово...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: Сб мар 12, 2011 11:46:38
Юзер
ПОМОГИТЕ!!!!!
Добавлено: Сб мар 12, 2011 18:50:39
cahek80
Юзер писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
откуда уверенность, что не больше 150 мв? это рас
и два - какой переменный резистор применяются в регуляторе громкости?
у меня работала с выхода компа на максимальной громкости без искажений.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 18:52:18
cahek80
taratik писал(а):помогите пожалуйста, собрал недавно устройство по этой схеме
на выводе 1 микросхемы напряжение меняется при регулировке громкости?
Добавлено: Сб мар 12, 2011 19:33:49
Bazzai
А вот в статье на первой странице, там печатка для ЛУТа уже зеркальная или ее надо зеркалить? Запутался совсем
Добавлено: Сб мар 12, 2011 20:15:04
Юзер
cahek80 писал(а):Юзер писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
Мерял тестером,на постоянное напряжение.
Переменный резистор на 50кОм.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 01:11:11
strong-007
Всем привет! У меня есть вопросик...
Собрал я стерео-усилитель на двух TDA7293 и собрал к нему темброблок на LM1036 по МастерКиту... В принципе темброблок мне понравился, но есть несколько проблемок:
1) как уже упоминал "Юзер", громкость почему то появляется почти со средней точки переменника...
2) как не крути баланс, но один канал играет громче чем другой...
Меня больше волнует вторая проблема, ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:33:14
Хитмэн
strong-007 писал(а):1) как уже упоминал "Юзер", громкость почему то появляется почти со средней точки переменника...
у меня с 1/3 части, делитель не стоит, скорее всего бракованная микра
strong-007 писал(а):2) как не крути баланс, но один канал играет громче чем другой...
может перепутал номиналы при сборке, провоерь еще рас все или бракованная микра
Добавлено: Вс мар 13, 2011 16:49:34
Bazzai
Скажите в этой статье, печатную плату сразу распечатываешь или надо зеркалить?
Добавлено: Вс мар 13, 2011 16:53:45
Apokalypse
Вот у меня такая же лажа, как у strong-007...
Даже не знаю что делать...под микру забыл панельку купить, выпаять проблемно будет
Добавлено: Вс мар 13, 2011 17:00:18
strong-007
Спасибо за ответы!
Собрал вроде все правильно, но пересмотрю еще раз... У меня тоже подозрение на микруху...
Но может кто то с этим уже сталкивался???
Добавлено: Вс мар 13, 2011 17:03:10
strong-007
Apokalypse писал(а):...под микру забыл панельку купить, выпаять проблемно будет
Да, я теперь без панелек ни на шаг)
Даже на каждую мелочь их ставлю
