- (38.63 КБ) 5968 скачиваний
- (31.13 КБ) 3605 скачиваний
TDA1524 или LM1036. Какая лучше?
Нужно сделать блок тембров. Вот выбираю между двумя схемами. Подскажите, есть ли какая то существенная принципиальная разница в пользу той или иной схемы? Или они примерно одинаковы и можно собирать любую? Просто схема на TDA1524 более простая, а на LM1036 по навороченней. Но я где то читал, что на LM меньше шумов. Вот интересно насколько их там меньше?
Однозначно на ЛМ-ке.Насколько меньше шумит-вопрос конечно интересный
Субъективно-ТДА-ха шипит как паровоз при разгоне
а ЛМ-ка раза в два,а то и больше поменьше,и тонкомпенсация радует.Но для высококачественного воспроизведения звука что одна,что другая-непригодны.Им место где то в мультимедиа бубнилках,не более.Если посредственная акустика,да и усил не блещет параметрами,например какой нибудь из серии For car audio-LM1036N подойдёт вполне
Попробуйте,может понравится,вкусы у всех разные
П.С.Если выйдет загвоздка с доставаемостью конденсаторов 0,39 мкф-можно необходимую ёмкость набрать из двух параллельно включенных,или использовать 0,33 или 0,47 мкф-от такой замены только сместится частота регулировки баса.
Спасибо огромное. Хоть что то прояснилось.
Каких то запупенных претензий к качеству звука у меня нет. Просто сейчас слушаю через компьютерные шабарчалки. Вспомнил свою радиолюбительскую юность, купил колонки РадиотехникаS50, и собрал усилок Чивильча, схему выкладываю. Правда он рассчитан на 40 вольт, но я питаю от 23. Вот к нему и надо блок тембров. Не особо сложный, но с приемлемыми характеристиками.
Ну раз TDA-шка значит всё таки шипит громко, попробую собрать на LM-ке.
В данный момент использую блок тембров от "Веги 10У120С", но он гад шипит как змея...
- (106.09 КБ) 4430 скачиваний
Здравствуй тёска. У меня к тебе вопрос будет, нет скорее просьба. Если соберешь на LMке, напиши о результатах. У меня тут на будущее то-же проект усилка карячится (Вега достала уже).
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Я собираю ecm! Темброблоком сейчас занимаюсь - собрал на LM. Пока вообще хренова пашет, заменял 0.39 на 0.33...ещё вопрос - а какие нужны входные кондёры? Кто что советует - сейчас стоият советские "подушечки" на 0.47, как по даташиту.
Забыл добавить - питание там нужно 15 вальт, я для этого катушку отдельно на транс мотал!
По поводу информации об этом темброблоке, то я взял её вот из этой статьи.
Единственное, мне не очень понравилось, что тут детали - на одной плате, а переменники - на другой.
И всё это должно соединяться между собой проводами, что не есть хорошо.
Возился два дня, сделал разводку, чтоб всё было на одной плате.
Сейчас пойду искать детали. Ещё не факт, что в наших магазинах эта микросхема окажется в наличии.
- LM1036N.doc
- (104 КБ) 4951 скачивание
Делал тембрблок на лм1036.Питал от 14В.Шумит страшно(правда,КУ у УМЗЧ примерно равен 45,поэтому шумы сильнее)
ааааааааааааа
Блин. Очевидно вывод-строить тембр пассивный
Ну я бы не стал делать поспешных выводов. "Шумность" ведь зависит от целой кучи параметров - разводка печатной платы и расположение деталей на плате, качество самих деталей, особенно конденсаторов. Попадётся один какой нибудь "шумный" - и весь темброблок зашумит. Провода... заземление...экранирование... А сама микросхема может и не при чём.
Вообщем надо пробовать, собирать слушать, и тогда делать выводы ...
Собирал на ЛМ по Линкоровской схеме, плату тоже его использовал, не хрена ничего не заработало!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Года два назад, ради любопытства, я купил набор от Мастеркит на LM1036... могу сказать, что звучит очень даже неплохо (для такой схемотехники). Более-менее приемлемого качества звука удалось достичь используя стабилизированный БП ( на отдельном трансформаторе) на 12В (на LD1084) и применив Nichicon KZ в качестве межкаскадных электролитов...Коcтя Вятка писал(а):Ну я бы не стал делать поспешных выводов. "Шумность" ведь зависит от целой кучи параметров - разводка печатной платы и расположение деталей на плате, качество самих деталей, особенно конденсаторов. Попадётся один какой нибудь "шумный" - и весь темброблок зашумит. Провода... заземление...экранирование... А сама микросхема может и не при чём.
Короче сделаю тембрблок lm1036 на хорошей печатке - отпишусь
.Хотя я думаю,он и так шуметь будет:)
ааааааааааааа
Будем ждатьas32888 писал(а):Короче сделаю тембрблок lm1036 на хорошей печатке - отпишусь.Хотя я думаю,он и так шуметь будет:)
Вчера купил детали, сегодня тоже буду паять, сделаю - отпишусь...as32888 писал(а):Короче сделаю тембрблок lm1036 на хорошей печатке - отпишусь.Хотя я думаю,он и так шуметь будет:)
Жду аппонентов, уж очень хоЦца знать ощущения от ентой конструкцииКоcтя Вятка писал(а):Вчера купил детали, сегодня тоже буду паять, сделаю - отпишусь...as32888 писал(а):Короче сделаю тембрблок lm1036 на хорошей печатке - отпишусь.Хотя я думаю,он и так шуметь будет:)
Собрал. Заработало сразу. По сравнению с тем как у меня шипел блок тембров от "Веги" - этот просто сама тишина.
Включал на полную громкость без сигнала, прикладывал ухо к колонкам, и только тогда слышно едва уловимое шипение.
"Вега" шипела так, что было слышно в соседней комнате.
Вообщем схема рабочая, можно собирать, если у кого есть такое желание.
Единственное, я ещё полазил по другим сайтам, посмотрел статьи про эту микросхему, и внёс кое какие коррективы в схему.
Итог: Спасибо тому, кто посоветовал собирать на LM-ке, я доволен результатом !!!
P.S. Единственный косяк ( ну уж сам дурак ) не обратил внимание, что чертеж печатки уже перевёрнутый под ЛУТ, и в копировальном салоне когда печатал - по привычке перевернул. Поэтому ноги микросхемы пришлось выворачивать в обратную сторону, и громкость сейчас прибавляется в обратную сторону
Вопрос-какие изменения внес в схему? Если не секрет на схемке нарисуй.Коcтя Вятка писал(а):Собрал. Заработало сразу. По сравнению с тем как у меня шипел блок тембров от "Веги" - этот просто сама тишина.
В отвлечение от темы-может отсутствие шумов есть результат зеркального отражения печатки
Насчёт изменений никакого секрета нет. На выходе этого темброблока присутствует постоянка, чтоб она не шла на оконечник на выходы впаял по электролиту на 10мкф. На схеме они показаны, без номиналов, а на плате ( вот странно) почему то вообще не предусмотрены. Так же впаял по 10 мкф на входы.Peach Cat писал(а): Вопрос-какие изменения внес в схему? Если не секрет на схемке нарисуй.
В отвлечение от темы-может отсутствие шумов есть результат зеркального отражения печатки![]()
На одном сайте вычитал, что для более устойчивой работы КРЕН-ки (хотя в некоторых вариантах сборки обходятся вообще без неё ) надо перед ней впаять кондёр на 2,2 мкф, и после неё на 1 мкф., что я и сделал, но честно говоря не знаю есть ли в этом толк в моём случае, и вот почему. Свой усилок я запитываю от блока питания + - 23 вольта, для питания предыдущего блока тембров от Веги я получал + - 12 вольт от этих же 23 через транзистор и стабилитрон. Сейчас я в плюсовом плече заменил старый стабилитрон на другой - Д815Е, который должен давать +15, но в реальности у меня получилось только +13,5. То ли стабилитрон не рабочий, то ли ещё какие причины, я не знаю, но LM-ка успешно работает и от 13,5 вольт. Возможно кто то подскажет что я сделал не так по питанию, почему у меня не 15 вольт а только 13,5.
Насчёт зеркальности платы и наличия шумов - иногда действительно самые парадоксальные вещи приводят к очень приятным результатам
Кстати, обратное направление регулировки громкости легко устранил разрезанием в двух местах дорожек на плате и соединение проводочками. Теперь громкость прибавляется как надо ...
